На сторінку Поперед.  1, 2
 Индикатор подушки безопасности
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24
Повідомлення Re: Индикатор подушки безопасности
тАК ТАМ ПРУЖИНА МОЩНАЯ ДА?
ОБЛРАТНЫМ ОБРАЗОМ
ПРИЖАЛ И ЗАКРУТИЛ ДА?
По равнинам да по взгорьям!
П'ят квітня 06, 2012 10:44
нет там пружины но он сильно на вал одевается
П'ят квітня 06, 2012 12:42
уххххххххххх мля..........
Спину чуть не сорвал.....На чем он так держится? Нехороший человек......
Не могу снять его ваше........... А гайка похоже 22 откручивается.
А что какой туда можно сьемник приладить?
Спасибо
П'ят квітня 06, 2012 14:13
дык сьемник как зацепит лапками -так руль этот силуминоый сломает на....х
П'ят квітня 06, 2012 14:17
А ты как хотел шоб всё так лёгенько
Съёмнек 3 ноги ничё не сломает (только не выкручивай гайку полностью) бо голову может проломить (с выстрелом выходит руль)
П'ят квітня 06, 2012 15:35
:grin: Хух! Сделал! Самое тяжкое в єтом всем Снять руль со шлицов!
Трехпалый сьемник не катит нужна планочка с двумя болтами.
Разобрал я ракушку. Два часа с товарищем паяли. Старый как в инструкции не вынимали из коннектора. Поверх него припаяли. И О чудо! Заработало. Да при прозвоне КЗ ПОКАЗЫВАЕТ ПРОВОДОК ОТ ПОДУШКИ. дУМАЮ, ЧТО В КОННЕКТОРЕ ПОД РУЛЕК СТОИТ КАКОЙТО МИКРИК ИЛИ КОНДЕНСАТОР
Так что ПРОВЕРЕНО!!!! мОЖНОЕЕ РАЗБИРАТЬ
Спасибо всем! Успехов.
Цены на класику детальку номер А-21-3402080 -эТО БЕЗ переключателя магнитолы на руле.
463грн
410грн
324 грн
Но только под заказ. Учитывая пасху и 3 недели езды без сигнала по нашим пробкам. :hunter: Сделал сам. :moil:
Вів квітня 10, 2012 14:53
 [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
П'ят квітня 16, 2010 20:33
chits Переглянути останнє повідомлення
