Повідомлення |
DreyQQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10 Повідомлень: 142 Звідки: Киев
 Расход после сброса ЭБУ
Машинка с двигателем митсу 2.0. Газ\Бензин
Светил ЧЕК. Как ёлка мигал. При загорании машина клевала носом. Диагностика показала 2 ошибки, номера не помню, но на форуме читал что эти 2 ошибки могут указывать на бедную смесь. Я сбросил ошибки и при сбросе также сбросил адаптации ЭБУ. После сброса ЭБУ на бензе только прогрев и дальше на газу. Расход вырос на 15% примерно.
Подскажите что это может быть и как вернуть назад?
| Сер липня 04, 2012 16:51 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Расход после сброса ЭБУ
ошибки можно сбросить, но ададапцацию? это вроде как заложено в ЭБУ.... ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ почему ты так решил?
| Сер липня 04, 2012 17:04 |
DreyQQ
Решил про адаптацию или про расход? Адаптации? - Есть такой пункт в TiggoDiag - сброс адаптаций ECU. Я его сделал. Расход? - Раньше мне 17 литров хватало на 130 км по городу, а сейчас после сброса - на 118. В пробках не стоял, езда только утром в направлении навстречу пробкам, т.е. дорога свободная.
| Сер липня 04, 2012 17:22 |
Alex-UNO
З нами з: Пон січня 14, 2008 17:34 Повідомлень: 1657 Звідки: Киев
Клубная карта №: 194
DreyQQ, адаптацию если и сбросил, то временно, со временем ЭБУ проведет эту адаптацию и вернет все на "круги своя". А номера ошибок зря не запомнил. Если код 136, то это не страшно, а если 170 , то это уже более серьезно. Но тем не менее, это ошибки топливной, т.е бензиновой системы. При езде на газу нужно смотреть на комп ГБО и его ошибки. Если их нет, то подстраивать карту в ГБО. Что касается расхода на газу, то он разный от заправки к заправке. Я никогда не делаю выводов с одной заправки, только анализ 4-5 заправок. Разный газ бывает, по разному заправляют (дурят) . Поэтому все эти расчеты по одной заправке - плюс минус трамвайная остановка)))
| Чет липня 05, 2012 10:09 |
DreyQQ
Если память не отказала то эти обе (136+170) 170 это точно. Читал в описании неисправностей что это могут быть:
1) Свечи 2) Провода 3) Катушка 4) Фильтры (топливо, воздух) 5) Топливный насос 6) Обратный клапан 7) Форсунки
...вроде всё перечислил. Также читал что две эти ошибки могут означать бедную топливную смесь... Начал чек понемногу загоратся на газу, газ немного поджат был, потом всё чаще и чаще.
Буду дальше следить за расходом. Пока ошибок ни газ ни машина не показывают
| Чет липня 05, 2012 10:53 |
DreyQQ
немного понаблюдал за расходом... остался недоволен. Не зависит от стиля езды и заправок ( перепробовал несколько, разных торгрвых марок) - 14,4 литра на сотню... был 12,5-13 по городу  Буду настраивать ГБО
| Суб липня 07, 2012 18:38 |
DreyQQ
короче чтото расход зашкаливает. По программе tiggodiag расход за поездку и пробег за поездку взял. Результат - расход 14 бебнзина по городу. на кой хрен я этот сброс делал??? Подскажите как это всё вернуть наместо?
| Нед липня 08, 2012 15:52 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
 Ты на никакой сброс не греши, он не при делах. Мозг и без сброса вскоре бы на этот расход вышел. Глюки в матчасти ищи, вспоминай, что до изначального загорания чека ухохмил
| Нед липня 22, 2012 10:48 |
DreyQQ
чек у меня по бедной смеси светил... сейчас газа вроде 13,5 по городу. но буду следить дальше
| Пон липня 23, 2012 20:58 |
Сторінка 1 з 1
[ 9 повідомлень ] |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
