 FAQ-по Амулету. Некоторая полезная информация
З нами з: П'ят вересня 14, 2007 23:30
Повідомлення FAQ-по Амулету. Некоторая полезная информация
Несколько ссылок на Российский форум про доделку Amulet.
1. пауза стеклоочистителей.
в штатном реле №19 100 мкф заменил на 470 мкф(конденсатор тот что минусом на R124. R124 удаляется . Доп .резистор 100 кне нужен, т.к. теперь штатного шагового переключателя достаточно( пауза 4сек-15 сек)
Первоисточник - http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... ht=#144394
2. Свет - включение ближнего и дальнего.
Первоисточник - http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
Хотя я сделал по другому. Замкнул два провода на подрулевом переключателе. Позже выложу фотки.
3. Реализация дотяжки стекол родного блока управления стеклоподъемниками
Первоисточник - http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... ht=#139993
4. Огромная тема по установке бортового компьютера.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2359
5. Большой раздел полезной информации.
http://www.chinamobil.ru/docview.php?modelid=36
Продан
Вів березня 25, 2008 22:18
Клубная карта №: 93
6. Замена/чистка фильтра салона (с инструкцией по проведению работ) (наш ресурс)
Ссылка
7. Обсуждение свечей (наш ресурс)
Ссылка
8. Резина на амулет, диски (наш ресурс)
Ссылка
9. Обсуждение маркировки лампочек фар и регулировка противотуманных фар (наш ресурс)
Ссылка
10. Обсуждение повышеного шума в автомобиле при 120-130 км/ч или около 3 000 оборотов в минуту, возможные способы решения проблемы (наш ресурс)
Ссылка
11. Замена штатной магнитолы или установка новой магнитолы в автомобиль, работа магнитолы без зажигания (наш ресурс)
Ссылка
12. Работа магнитолы без ключа зажигания (отдельное обсуждение, наш ресурс)
Ссылка
13. Установка родного подлокотника в автомобиль Chery Amulet (наш ресурс)
Ссылка
14. Обсуждение правильного давления в колесах автомобиля (наш ресурс)
Ссылка
15. Ремонт пепельницы (пакета курильщика) (наш ресурс)
Ссылка
16. Чистка фильтра отработаных газов, чистка сепаратора (наш ресурс)
Ссылка
17. Установка универсального обогрева зеркал (наш ресурс)
Ссылка
18. КНИГА ПО АМУЛЕТУ (формат - pdf; наш ресурс)
Ссылка
19. Кондиционер при -10 на улице, что вы делаете ? (Наш ресурс)
Ссылка
20. Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла (Наш ресурс)
Ссылка
21. Как снять обшивку дверей?
Ссылка
22. Жидкость из глушителя... (Тема о том, что течет из дополнительного отверстия в глушителе Амулета)
Ссылка
23. Фотографии Амулета
Ссылка
24. Крышка бензобака (Тема о разъяснении понятия запирания и закрывания крышки заливной гороловины бака) (Наш ресурс)
Ссылка
25. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д (Наш ресурс)
Ссылка
26. Вопрос.Работа задних амортизаторов на Amulete
Ссылка
27. Клиренс (Обсуждение клиренса автомобиля Чери Амулет)
Ссылка
28. 15" или 16" колеса, реально ли? (Обсуждение возможна ли установка колес другого размера)
Ссылка
29. Обсуждение замены масла Гидро Усилителя Руля (ГУР) (Наш ресурс)
Ссылка
30. Обсуждение замены диодов для смены цвета приборной панели
Ссылка
31. Обсуждение колпаков на колесах
Ссылка
32. Обсуждение замены ремня ГРМ и ролика натяжения ремня ГРМ
Ссылка
33. Обсуждение проблемы запотевания стекол
Ссылка
34. Обсуждение проблем аккумулятора, датчиков напряжения
Ссылка
35. Обсуждение расхода топлива
Ссылка
36. Замена задних амортизаторных стоек (Задних амортизаторов) (С инструкцией по проведению работ)
Ссылка
37. Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Ссылка
38. Обсуждение скрипа буферов задних амортизаторов
Ссылка
39. Местонахождение буксировочных крюков
Ссылка
40. Шинный калькулятор
сылка
41.Замена охлаждающей жидкости
сылка
42.Замена сайлентблоков
сылка
Востаннє редагувалось AURA в Вів січня 27, 2009 15:05, всього редагувалось 3 разів.
Сер березня 26, 2008 13:47 ICQ
 [ 2 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. какое нормальное сто по амулету!!!
в Киев
mafeses
Чет червня 21, 2018 14:12
Ruslawa Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Информация о Tiggo
x-man
97
39522
Чет квітня 09, 2020 14:05
Kolobok Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. КНИГА ПО АМУЛЕТУ
в Автолитература
ArtK
38
27885
Суб січня 09, 2010 10:53
Вася Переглянути останнє повідомлення
в Клуб CHERY в регионах Украины
Valera
Суб листопада 03, 2007 9:15
nsv Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 188 гостей
