 Дрожит педаль тормоза
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Повідомлення Дрожит педаль тормоза
Сегодня появилось - коробка АКПП, при включении режима "Д" начинает дрожать педаль тормоза (похоже как при срабатывании АБС). Наводка - меняли воздушный фильтр (может как-то связано...). Дрожание полностью совпадает с режимом работы двигателя. Проявляется именно только в режиме "Д". Во всех остальных (в т.ч. и назад) ничего нет.
Пон липня 28, 2014 22:38
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Дрожит педаль тормоза
Посмотрите на корпус воздушного фильтра, от вибрации двигателя он вибрирует и цепляет бачок с тормозной жидкость, идет вибрация.
Когда ставил корпус воздушного фильтра и затягивал болты случайно сместил его чуток назад.
Во всяком случае у меня было именно так, в режиме езды.
Открутил чутка болты, поправил корпус фильтра подальше от бачка (вперед к аккумулятору), затянул болты и проблема самоустранилась.
Сер липня 30, 2014 21:57
Спасибо большое. Причина была, правда, немного в другом. Шланг от впускного коллектора до вакуумного усилителя касался корпуса воздушного фильтра. Отодвинул шланг - все стало нормально. А фильтр подвигаться не пожелал - садится четко на свои посадочные места.
Чет липня 31, 2014 23:19
Не за что, в принципе почти угадал)
Пон серпня 04, 2014 16:32
 [ 4 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Igor85
П'ят квітня 03, 2009 20:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Нед жовтня 02, 2011 21:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
