На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet
ura7879 написав:
а некто невкурсе схема коректоров фар есть на чери амулет
схемы не видел но сложности особой нет , сам подключал , привода от ланоса,стают как родные , регулятор от нексии врезал в панель
Сер травня 14, 2014 17:47 ICQ
З нами з: Вів липня 08, 2014 10:32
Повідомлення распиновка колодки на бензобаке амулет
Ребят подскажите каким цветом провод ДУТ на бензонасосе амулета
Нед липня 20, 2014 19:40
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Подскажите, появилась проблема с зарядкой АКБ. После запуска двигателя не идет заряд, пока не газнешь до 2500-3000 об.
Тогда появляется возбуждение на генераторе и начинает идти зарядка. Лампочка (у нас светодиод) на приборной панеле не горит не при включении зажигания, не при отсутствии зарядки. Знаю что на многих машинах возбуждение генератора идет именно
через эту лампу зарядки и если он перегорает, то именно такие признаки и появляются. Но у нас на приборке светодиод. Проверил-рабочий.
Куда еще нужно смотреть?
Суб жовтня 25, 2014 15:16 ICQ
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
Щетки или реле заряда. К электрику рукастому тебе нужно, если что есть один шарящий.
Пон жовтня 27, 2014 11:00
Автомобиль: Мулька
Не щетки и не реле. Заряд идет нормальный при подаче возбуждения.. А вот управление возбуждением не работает.
Пон жовтня 27, 2014 11:12 ICQ
Sedoy ;) написав:
Тут только мост диодный, другого и быть не может.
Обратись к электрику толковому.
Пон жовтня 27, 2014 11:21
возбуждение на гену идет от замка зажигания, вероятно сам проводок отгнил....посмотри внимательно
Чет жовтня 30, 2014 17:42 WWW
З нами з: Суб листопада 22, 2014 23:51
Автомобиль: черри амулет 2012
b25 b13 на блоке BCM под водительской седухой это выходы на поворотники . дайте схему этого блока
П'ят листопада 28, 2014 3:38
Автомобиль: chery
В этой теме я боролся с бролок комфорта viewtopic.php?f=5&t=38982&start=20 на второй странице. Если у тебя такой же блок то выводы на аварийки крайние провода в большом розьеме , при вставленом в блок они ближе всего к маленькому розьему, один в вехнем(13) и один в нижнем(25) ряду.
П'ят листопада 28, 2014 11:19
З нами з: Сер листопада 27, 2013 17:35
Автомобиль: Amulet new
andrejbur, я так понял вы так до конца и не разобрались со штатным блоком комфорта? Интересует выход куда подается сигнал на штатные доводчики стекол. Хочется все таки задействовать эту функцию от сигнализации.
Вів грудня 02, 2014 17:24
Автомобиль: chery
Verin написав:
Так точно, я забросил разборки с этим блоком, пикать начал и ладно, машина ночью в гараже, а кто захочет угнать - и спутниковые сигналки не помогают. можно было ещё копать и искать но у меня отдельной сигализации нет, тоесть нет стимула "рыть", а к закрывалке дистанционной пока претензий нет.
Сер грудня 03, 2014 1:08
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
прошу подсказать где находится реле от задних и по возможности от передних противотуманок. Т.к. возникло пердположение что оно у меня сгорело. Предохранители и лампы целы. При нажатии на кнопку противотуманных фар кнопка светится. А питания на лампы нет.
Вів лютого 03, 2015 13:55
Автомобиль: chery
У меня амулет 13 ого года и релюшки в салоне под рулем. А где в более старых - хз
Сер лютого 04, 2015 12:57
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
Повідомлення Re: ремонт электрооборудования
LostAngel написав:
http://a15-chery.narod.ru/amulet/10-3-1.html вот и смотри что означает 21 предохранитель...
На схеме 25 и 26 предохранители АБС.У меня на мульке таких нет,где они могут располагаться ещё?
спеши медленно
Суб квітня 25, 2015 19:01
под капотом...но то кажись на вентеляторы и на клеме акума, один вроде как на АБС-ку идет на прямую на насос.
Пон квітня 27, 2015 10:29 WWW
Sanek555 написав:
Силовой на клеме это я знаю,а какую роль играли эти два что их у меня нет,не пойму :o
спеши медленно
Пон квітня 27, 2015 13:45
Если примитивно - есть насос который и занимается растормаживанием колес, а есть условно блок управления и датчики на колесах. Так вот силовой это на насос. А есть еще те что на блок управления. Вообще я брал светодиодный фонарик и просвечивал все предохранители под рулем, так и находил проблему. Если светить под правильным углом, даже доставать предохранитель не нужно
Пон квітня 27, 2015 14:21 WWW
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59
Автомобиль: AMULET QQ
Вот ещё одна приколюга по поводу электрики!!! включаю габариты- а они не горят!!! подсветка номера горит!!!
Всё остальное работает и туманки (пер. зад.) и свет (ближ. дал.)!!!
перелопатил что токо мог!!! и вот добрался до последнего!!!переключатель света (тот кот с лева от руля с регул. подсветки)
Как снять?!? - элементарно надавливаем на переключатель и прокручиваем по час. стрелке (у мя так на ОВА)!!! опа и он у тя в руках!!! вытаскиваем !!! отсоединяем клемму (папа -мама) и разбираем корпус !!! сначала поддеваем там где мал.площядь а потом большой полукруг!!! после снятия чехла(это я назвал пласс. полукруг) у вас в руках остаётся прямоугольный корпус с лиццевой обшывкой!!!
Далее поддеваем на прямоугольном корпусе защёлки и выдавливаем контактную группу вместе с платой!!! колда мы это всё расчехлили то видим пластины контактов!!! вот они и окислились!!! зачищаем,проверяем и если всё гуд то собираем всё обратно!!!
Пон жовтня 19, 2015 17:56
З нами з: Суб вересня 17, 2016 13:38
Автомобиль: cheri
Повідомлення Пропадает искра
Привет всем Чераводам.У меня есть щепетильный вопрос.В каких пределах должно быть сопротивление датчика коленвала и блока катушек на свечи.Меня интересует и первичка и вторичка.Все пишут по разному.В плотную занялся этим вопросом так как пропадает искра.Броне провода и свечи новые.ЭБУ тоже проверял.
Суб вересня 17, 2016 13:52
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30
Автомобиль: Beat
для моего - положены 860Ω±10% при 20°C, да для моей - задана такая
Величина сопротивления от 20 до 25°C :: Минимум-Максимум (Типовое)
Первичная обмотка :: 0.42-0.58 Ω (0.5 Ω)
Вторичная обмотка :: 11.2-14.8 kΩ (13.0 kΩ)
и хотя в катушке главное, чтобы не было КЗ и была симметрия в обмотках, следует учесть, что дефекты там не всегда проявляются в холодном состоянии и/или без генерации ВВ-разряда, поэтому, если есть подозрение, что катушка неисправна, всегда лучше для проверки заменять ее новой
Нед вересня 18, 2016 9:55
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Ottis (Amulet)
ottis
Пон березня 31, 2008 15:35
ottis Переглянути останнє повідомлення
