З нами з: Чет травня 16, 2013 15:21 Повідомлень: 2
Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
Добрый день. Начало временами пробуксовывать сцепление Chery Elara / Fora 2011 г.в.объем 1.5. Посоветовали заменить комплект сцепления. Со времени начала эксплуатации сцепление не регулировал. С момента покупки автомобиля сцепление брало с самого верха. Может оно регулируется и как это сделать? Дайте совет пожалуйста...
Сер листопада 23, 2016 10:14
З нами з: Чет грудня 25, 2008 23:11 Повідомлень: 4707 Звідки: Київ. Україна.
Re: Регулировка сцепления Chery Elara / Fora 2011 1.5
На сколько помню по эларе то сцепа гидравлика значит есть рабочий и главный цилиндры но вот главный который под педалью со штоком в гидровакум впирается. ну к чему я веду. в эларе я не игрался со сцеплением сильно только прокачивал. но со штокомм на машинах игрался. ставил шток или подкладывал что то под шток но это когда лень было сцепу менять а поездить нужно было работало но не долго. всё равно потом сцепку под замену
зы,. но может начни с проверки главного и рабочего глянь как там оно возле кпп ходит посмотри что и как педальку (вроди она двигается выше-ниже)
_________________ Безвыходных ситуаций не бывает!!!
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
