Повідомлення |
Казимир
З нами з: Сер грудня 21, 2016 17:26 Повідомлень: 211 Звідки: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Электронная педаль газа
Диагнозист написав: Отсутствие ошибки по датчику(ам) еще не факт исправности последнего(их) Искать неисправность методом подмены всевозможных "цацок" ориентируясь на чужой опыт есть типичное пижонство. Надеюсь доступно изложил ?) Так , а как тогда быть? Если к примеру сканер показывает,что датчик исправен(это я о датчике температуры). А педаль газа не реагирует? У меня такое было .Вот тут пришло(или пришел?) мне на помощь опыт одноклубников. Кстати на Эларе тоже сканер не показал неисправный датчик температуры, но тут все понятно было изначально. Стрелка прыгала вверх-вниз.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
Востаннє редагувалось grandfather в Сер січня 18, 2017 21:11, всього редагувалось 2 разів.
пробелы
| Сер січня 18, 2017 13:21 |
saev
З нами з: Пон червня 20, 2016 7:49 Повідомлень: 33 Звідки: Николаев
Автомобиль: chery kimo
Если я акум снимал, то ошибки сбросились или нет?
| Сер січня 18, 2017 13:33 |
Диагнозист
З нами з: Сер грудня 05, 2007 16:22 Повідомлень: 1086 Звідки: Украина Киев
Сбросились . Ну а раз не согласны то меняйте , протирайте ... если вам так проще...
| Сер січня 18, 2017 14:24 |
VPK
З нами з: Суб травня 10, 2008 19:23 Повідомлень: 1139 Звідки: Мукачево
Клубная карта №: 1061
saev, если температура и обороты плавают, то однозначно датчик температуры ОЖ. В твоём случае не похоже на ДТОЖ, советуют правильно , надо машинку просканировать. Я склоняюсь и почти уверен - концевик тормоза (сними , прозвони). Удачи!
| Сер січня 18, 2017 14:39 |
saev
Диагнозист, большое спасибо за твои советы!!! Ни в коем случае я не имел ввиду, что ты не прав. Никто тут не заставляет делать так, как он сделал. Просто люди делятся своим опытом.
VPK Спасибо ,я понял, буду смотреть всё в комплексе. Главное теперь хорошего диагностика в Николаеве найти.
| Сер січня 18, 2017 14:59 |
Казимир
Хочу сказать о тряпочке. Тряпочка - не поможет! Педаль герметичная,пыли там нет,конденсата нет,обледенения нет!
| Сер січня 18, 2017 16:03 |
saev
Спасибо. Я ещё раз перечитал тему, скорее всего мой знакомый автослесарь имел ввиду ДЗ, так как он мне говорил не трогать контакты которые ходят по дорожкам, а такие , как я понял , есть в ДЗ.
| Сер січня 18, 2017 17:18 |
TRAFF
З нами з: Чет лютого 19, 2009 18:06 Повідомлень: 1616 Звідки: Винница
ДЗ - дроссельная заслонка
| Сер січня 18, 2017 17:58 |
Казимир
Ах да! ДЗ-дросельная заслонка. А то тема о педали газа, а фигурирует ДЗ почемуто?
| Сер січня 18, 2017 18:03 |
saev
Дроссельная заслонка фигурирует потому, что её неисправность может быть напрямую связана с проблемами педали газа. Разве не так? Извини конечно, но ты же писал про неисправность ДТОЖ, хотя тема про педаль газа.
| Сер січня 18, 2017 20:33 |
Казимир
Про дроссельную заслонку я не писал. Писал только про датчик температуры. Кстати, если неисправна дроссельная заслонка, то сканер ее очень даже показывает. А вот датчик температуры, нет. Поэтому и приходится пользоваться опытом пользователей.
| Чет січня 19, 2017 16:15 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
