 Вибрация при движении 20-30км.
З нами з: Пон вересня 20, 2010 15:03
Повідомлення Вибрация при движении 20-30км.
Здравствуйте. У меня тигго 2,4 механика 4*4
Заметил следующее, при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо как по мне с правой стороны. Не зависимо, движение на передаче или на нейтралке - вибрация присутствует.
Не могу понять где причина такого действия ?
Суб січня 28, 2017 19:29
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Вибрация при движении 20-30км.
а на пустой стоянке супермаркета на круговом по или против часовой стрелки, с малым или с большим радиусом
при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо ?
Нед січня 29, 2017 13:08
Пока вердикт - передняя крестовина.
Также буду менять и заднею крестовину. Дальше посмотрю что будет - отпишусь.
Нед лютого 05, 2017 18:18
Проблема в сильной вибрации нашлась в крестовине передней. Поменял крестовину - переднюю и заднею. Зображення
Брал GUT-23 от raw4 подошли, чуток пришлось край часки точить. Поставил их вибрация пропала.
Также менял сальник раздатки - трансмиссии.
Залил масло в роздатку
Суб лютого 11, 2017 15:19
 [ 4 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Сер серпня 25, 2010 11:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14069
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Сер серпня 27, 2014 15:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. вибрация при включении коробки
в Chery Crosseastar
лёха512
Суб травня 25, 2013 7:52
Зараз переглядають цей форум: OpenAI GPTBot [Bot] і 4 гостей
