На сторінку Поперед.  1, 2
 Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
З нами з: Вів березня 03, 2015 21:31
Автомобиль: chery tiggo 2.4
Повідомлення Re: Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Кто менял подшипник кондея на 2.4? Подскажите размеры пожалуйста!
Вів березня 03, 2015 22:05
Вот и Я решил поменять подшипник кондиционера. С трудом ткрутил гайку пластины, ну думаю пол дела сделано, но я ошибался, 3 часа я пластину кавырял , сидит на шпонке приржавела. Ну всё думаю придётся сливать фрион и везти в сервис. И тут я нашел ссылку , где написано что нужен специальный съёмник каторый вкручивается во втулку пластины. На моей работе есть токарь каторый мне его выточил, сегодня буду пробовать. Если кому надо, вот размеры:втулка ф20 шаг1.25( длина резьбы 17-20мм), грани под ключ 22-24мм, сквозное отверстие срезьбой под болт М12 каторый будет упираться в вал.
Сер березня 25, 2015 12:02
Втулка не ф20 , а ф22
Чет березня 26, 2015 5:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
рисунок - бы.... чтоб понять...
я б 3D модель сварганил... + чертежи, точные...
Чет березня 26, 2015 12:38
Съёмник очень помог, пластину снял за 2 минуты. Точные черчежи выложить не могу, могу фото и размеры.
П'ят березня 27, 2015 17:33
давай что можешь... надеюсь - осилю....
Суб березня 28, 2015 3:04
ь
Нед березня 29, 2015 18:54
а-а-а - тепер зрозумів...
Ну це просто....
А як працює? - Вкручуєш, а потім видавлюєш??? Що так сильно прикіпає???
Пон березня 30, 2015 1:11
Лично у меня было очень много ржавчины и грязи на шпонке. Не плохо бы придумать какую нибудь заглушку, чтобы туда больше нечего не попадало.
Пон березня 30, 2015 6:53
Да, да. Вкручиваешь его во втулку пластины ,а потом болтом выдавливаешь. Съёмник на Ф22, наружная резьба шаг1.5 мм, длинна резьбы 20мм, болт М12 резьба шаг1.75мм. Длинна съёмника 50 мм, болт немного длиннее.
Пон березня 30, 2015 7:08
владимир76 написав:
Так подобрать пробочку от бутылки и внутрь вставить (где наружная резьба съёмника). Можно винную из пробки. И содержимое пригодится :oops:
Пон березня 30, 2015 11:59
владимир76 написав:
Я на ходовой применяю, и вам советую - Все резьбовые соединения, или места которые хочу защитить, обмазываю обычным дешовым селиконом, из тюбика... Как минимум - один год оно работает. И часто, этого более чем достаточно.
Пон березня 30, 2015 12:19
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Силикон клей (в смысле канцелярский) или герметик (типа сантехнического бытового, с запахом кислоты).
Сер квітня 01, 2015 21:00
З нами з: Нед квітня 28, 2013 19:50
Автомобиль: Chery tiggo
Приветствую!
И чё было сюда не заглянуть пару дней назад??? Каталоги не всегда правы...
Спасибо за информацию.
Хотель справить по резьбе, ну уже исправили М22х1,5.
Всем удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Пон липня 11, 2016 10:56 ICQ
З нами з: Пон жовтня 17, 2016 21:49
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Подшипник КАРГО 250210 - закуп 135гр. ЕССО. везде дороже. Пользуйтесь)))
Суб листопада 12, 2016 21:23
Хватило ровно на пол года, Nachi проработал 4 года.
Лучсервис
Суб березня 11, 2017 22:01
 [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вів жовтня 23, 2012 16:38
boga Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Даймонд
25
9856
Сер листопада 19, 2008 18:19
Didon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пон серпня 01, 2016 11:54
Scoffer Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опорный подшипник и проблемы с ним связанные.
Gosh
25
9646
Нед жовтня 13, 2013 21:20
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
