На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 AIRBAG в QQ613
Повідомлення Re: Информация с панели приборов
не работает водительская подушка, в руое перетерся шлейф, у меня тоже самое, пока не менял
Нед жовтня 18, 2015 12:17 ICQ
Для проверки исправности подушек - нужно проверить их сопротивление, не больше 3 ом.
Нед жовтня 18, 2015 12:56
З нами з: Сер серпня 17, 2011 21:40
Автомобиль: jaggi
Благодарю всех за информацию. Все время ездил не пристегиваясь ремнем безопасности, а сейчас при защелкивании ремня лампочка не гаснет. Может это быть связано с подушкой безопасности?
Нед жовтня 18, 2015 14:45
Автомобиль: jaggi
Sergg написав:
Это где-то в руле?
Нед жовтня 18, 2015 14:48
Автомобиль: QQ6
YARG написав:
нет , это может под сиденьем проводок порван , или фишка слетела
Нед жовтня 18, 2015 14:57
YARG написав:
Это где-то в руле?
У каждой подушки.
Для проверки водительской можно снять панельку под рулем, отсоединить желтый разъем тот что уходит в руль (только не забыть, что он самозамыкается при разсоединении :) ) и проверить сопротивление покручивая рулем.
Нед жовтня 18, 2015 16:21
З нами з: Суб жовтня 24, 2015 10:46
Автомобиль: chery jaggi
Повідомлення Re: AIRBAG в QQ613
Если кому интересно ,то сегодня сбросил ошибку подушек(пол года глаза мозолила).
Сбросил адаптером vagkkl и программой cascade 0.9.4 (в программе есть спецификации на jaggi) Цена вопроса 330 грн.(стоимость адаптера) .Ничего переделывать,перепаивать и переключать не надо.
Суб жовтня 24, 2015 11:00
Сигнал ошибки подушки сам гаснет - когда пропадает ее причина.
Проверено лично.
Суб жовтня 24, 2015 22:17
Возможно ,если ошибка разовая и ее сразу устранили.Я ездил с горящим индикатором пол года,пока не устранил неисправность (перепаял все разъемы).Код неисправности не помню- низкий уровень сигнала подушки безопасности водителя .Ошибку стер только сканером.
Нед жовтня 25, 2015 10:02
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
А можно ли установить подушки в машину в которой их нет? НУжно получается блок СРС, две подушки и шлейф?
Нед березня 19, 2017 15:49
И жгут проводофф в желтом кембрике ...
Нед березня 19, 2017 18:16
Автомобиль: Jaggy
Датчика удара выносного нет? Просто часто на разборках продаются машины в комплектации с срс,может прикупить
Нед березня 19, 2017 20:52
Нет , G-сенсор там внутри ЭБУ .
Пон березня 20, 2017 0:06
 [ 113 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Загорелась лампочка AirBag-а
ManOwaR
42
17732
Чет серпня 12, 2010 10:57
Zapadenec Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Суб листопада 05, 2011 21:30
Roman_ptr Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
