Maksimka
 Re: Коррозия
И что это сало остановит ржу? Знаю точно, что если новую машину или без ржавчины заметной обработать любым антикором (авто мало ездит, раз в неделю на дачу без грязи), то и будет толк. А тут есть сомнения...
| Вс апр 30, 2017 8:46 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Коррозия
Ржу не остановит ничего. Если она появилась, то все работы по вытравливанию, как мертвому припарки. Если не через год, то через пару она полезет снова. Я просто свою облагородил и покрасил для продажи, а так бы и морочится не стал. А сало или любая другая обработка ржавого места лишь усугубит проблему и ускорит процесс.
| Вс апр 30, 2017 23:25 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Коррозия
народ, что такое несете? любое "масло" создает защиту, в первую очередь потому что: 1- отталкивает воду, 2- создает пленку которая ограничивает контакт с кислородом. Это - не панацея, но оттягивает время смерти детали хорошо...
| Вс апр 30, 2017 23:50 |
Maksimka
 Re: Коррозия
На новом покрытии однозначно Да, это нужно делать, даже если там оцинковка как бы прописана. А ржа это "живой организм" и убить ее помазаньем сверху и снизу точно не получается... Вот и про сало спросил, потому как уже есть некий опыт борьбы с иржой и практика других водителей, побеждать ее не удавалось пока никому, как и оттянуть время кончины железа... Печально, но в машине только та коррозия и расстраивает, которую можно было бы оттянуть (не избежать) лет на 5 точно, если бы предыдущий хозяин-дебил обработал бы всё что нужно и можно сразу после покупки. Коррозия идет изнутри, через ЛКП ее нет критичной.
| Пн май 01, 2017 9:31 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: Коррозия
Добрый день Вот, собственно Вложение:
44.jpg [ 373.14 КБ | Просмотров: 1251 ]
Был у "жестянщиков", посоветовали найти запчасть, сказали раз ржавеет - значит должна быть, а "выклепывать" будет дорого. Поискал у продавцов - не нашёл (арка это вроде не то) Подскажите, будь ласка, есть такая деталь? (или откуда вырезать)
| Пн фев 04, 2019 16:26 |
DenUA
 Re: Коррозия
Заднє крило! Практично не возять, по причині великої вартості і габаритів. А якщо й знайдеш - це буде самий дешевий прдставник цієї запчастини. І такий, що - намудохаєшся з ним, доки припасуєш його на місце... І - стояти воно буде до 1-го року... Одним словом - гівногівняне.... Як вихід, тільки - клепати... Хоча-б залізо буде кращим і трохи довше поїздить... Якщо добре бачу, то в тебе ще не пропащий варіант... Рижики, по причині паганого лако-красочного покриття... Як і у всіх... Херовий заводський лак - пропускає влогу до основи... Зачищати, хороший грунт, фарба, хороший лак... З середини запустити консервант... І ще 10-ток років поїздить!
| Пн фев 04, 2019 16:47 |
Виктор Я
 Re: Коррозия
DenUA писал(а): Заднє крило! Не встречал такого Похоже, это часть отсюда https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_t1 ... zova-orig/, но это не наш случай
| Пн фев 04, 2019 17:39 |
DenUA
 Re: Коррозия
так, це воно... Називається - "Відпиляй необхідне"... ))) Ось, детальний каталог - https://dragonparts.com.ua/chery/tiggo/ ... ye-chasti/
| Пн фев 04, 2019 18:28 |
senjn
 Re: Коррозия
Виктор Я писал(а): Вот, собственно Зачищаешь всё это место до металла метал. щёткой болгаркой и залуживаешь (флюс- ортофосфорная кислота) оловом мощным паяльником, а дырочки запаиваешь медной фольгой. Всё это есть на радио - рынке. Рихтуешь, все выпуклости молоточком, крупным напильником, грунтуешь, шпаклюешь, красишь. Если всё сделать тщательно, всё сгниёт, а это место останется....
| Пт фев 08, 2019 19:01 |
Виктор Я
 Re: Коррозия
Красивый теоретический совет Сам делал так? Можно фото?
| Сб фев 09, 2019 17:42 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
 Re: Коррозия
Совет абсолютно не теоретический, а практический. В свое время (в лихие 90е лично мною) множество автомобилей было таким образом отремонтировано. К сожалению фото не делалось.
| Сб фев 09, 2019 18:40 |
Виктор Я
 Re: Коррозия
Отдельную дырочку - может быть, а вертикальную (даже слегка отрицательную) поверхность площадью за сотню кв см - есть сомнения
| Сб фев 09, 2019 20:55 |
cjk58
 Re: Коррозия
А вы ни когда не слышали о таких примитивных устройствах как опрокидыватели? Которые позволяют наклонить автомобиль под нужным углом. Но наверное это уже в прошлом и молодежь с этим не столкнется, но если человек интересуется...
| Сб фев 09, 2019 21:26 |
Виктор Я
 Re: Коррозия
Я представляю, что такое опрокидыватель, но всё это для меня слишком сложно, попробую найти другое решение
| Сб фев 09, 2019 21:32 |
IgorG
 Re: Коррозия
Мы с отцом дыры на крыльях у Волги запаивали в 90-х. Дыры латали кусками оцинкованного железа. Потом шпатлевка, краска. До сих пор держится. Крылья, правда там съемные. С вертикали припой стекать будет. Ну и уже новые материалы есть. 2-х компонентная шпатлевка от Navol и кусочки стеклоткани. Набор такой раньше 100 грн стоил. Сохнет очень быстро. Через 30-40 мин можно шлифовать. Ну а с покраской 10ти летней машины я уже не парюсь, баллончик в руки и вперед... И что заметил, стали меньше подрезать и притирать.
| Сб фев 09, 2019 23:12 |
senjn
 Re: Коррозия
Виктор Я писал(а): Красивый теоретический совет Сам делал так? Можно фото? Для Вас может и теория, а для меня практика. Делал лично, только не фото, а лудил, паял... 12 лет уже прошло и ни каких намёков в этом месте на ржавчину. Если почищено до металла, то с помощью ортофосфорной кислоты припоем залуживается и паяется очень хорошо. Не надо никаких опрокидывателей. Лудится под любым углом наклона. В древние времена деды залуживали кузова паяльной лампой и кистью, быстро и качественно, но это уже другая история. P.S. "Советы - это откровения, а откровения не всем нужны." (с)
| Сб фев 09, 2019 23:17 |
Tiggo1986
 Замена порогов
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с проблемой замены порогов на Тигго. Надо менять оба порога, но столкнулись с проблемой что в Киеве мало кто этим занимается, + проблема с самими порогами. Б/у покупать не хочется, а новых как запчастей нет.
| Ср фев 27, 2019 14:43 |
grinkins |
391 |
64562 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
446 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m |
240 |
31242 |
Пн май 06, 2019 9:54
Danser
Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK |
400 |
50200 |
Чт авг 31, 2017 8:03
Motto
