Александр Люка
Автомобиль: Chery Tiggo 3
 Re: Тигго 3
Алex@ner Valiok
Спасибо!...
P.S. RedFox - для информации - выделение жирным (как и красным) разрешено только модераторам
_________________ Бог Един. Харе Кршна!...
| Пн сен 18, 2017 11:41 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
Про бензонасос. Согласно видео, чем выше уровень в баке, тем лучше насосу. Бенза больше, охлаждение сильнее.
| Пн сен 18, 2017 11:47 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Тигго 3
Конечно лучше, но даже если его там меньше четверти, то работает схема "всеми правдами и неправдами в стакан". Давай сравним с живым организмом: Человек сыт (заправлен) и о еде (заправке) не думает, проходит какое то время его жизнедеятельности и мозг даёт команду "Надо пожрать!" (загорается индикатор бензоколонки), человек, в силу непреодолимых обстоятельств, не может поесть и на его желудке (бензонасосе) это сказывается негативно, но не критично до определённого времени... Если не поест - обессилит и перестанет функционировать (бензин кончился), если поест - всё будет функционировать как и прежде. Если постоянно мучить себя голодом или жрать всякую гадость - болезни желудка (полетел бензонасос). Я доступно объяснил работу бензонасоса?
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн сен 18, 2017 14:21 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
Доступнее некуда. У меня даже дочка 5-ти лет всё поняла.
| Пн сен 18, 2017 16:33 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
Кстати... ещё один такой себе - интересный "тонкий" вопросик. Заметил, что когда машинка постояла "на солнце" (прогрелась в салоне под лучами солнца), то, при включении зажигания, сигнализатор "подушек безопасности", "моргал" (или мне показалось?..), дольше обычного..., раз 6-ть, пока потух. Вопрос: - Имеет ли отношение - естественный нагрев (под лучами солнца в закрытой машине), к... во всяком случае датчикам подушек безопасности? Не "выстрелит" ли подушка... от жары? ПРОСТО НЕ ЗНАЮ. Потому интересуюсь. И... ещё не проверял, но вот "вычитал"..., что - дозакрывание окон, можно делать с брелка, повторным нажатием и удержанием кнопки - закрытие. ...С непривычки...  , ага, забывается, что закрыть окна нужно (после выключения зажигания), до открытия дверей. Только открыл... всё, окна не закроешь.  ... Нужно по новому через вкл. зажигания. Но это в ближайшее время выясню (закрытие окон с брелка). А вот по поводу... "подушек безопасности....", подскажите пожалуйста. Спасибо. P.S. RedFox - для информации - выделение жирным (как и красным) разрешено только модераторам
| Вт сен 19, 2017 13:22 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
Случаев выстрела подушки безопасности от жары не встречал. Даже погуглив.
| Вт сен 19, 2017 14:36 |
doc_
Автомобиль: ARRIZO7
 Re: Тигго 3
От жары ничего им не будет. С кнопки работает только автоматическое опускание. Удерживаешь кнопку окрыть и открываются все окна. Реализации доводчиков стекол 2: поставить доводчик с вмешательством в проводку или с Али в OBD  Фото для образца на Тиго5
| Вт сен 19, 2017 15:26 |
Valiok
 Re: Тигго 3
Ну у нас на первых Тигго алгоритм работы доводчика/закрывания стёкол таков: 1. Если удерживать кнопку закрытия дверей на брелоке - срабатывает доводчик всех четырёх стёкол и поднимает стёкла до тех пор, пока не отпустишь кнопку. У модели 2010 года и моложе эту функцию кастрировали, то есть её нет. 2. Если заглушить авто, вытащить ключ - стеклоподъёмники ещё работают секунд 30 с кнопок на дверях, даже если двери уже открыты. 3. Кратковременное нажатие кнопки на опускание стекла на любой двери приводит к полному опусканию стекла, если нажать и удерживать - опускание стекла прекратится как только отпустишь кнопку (например на середине хода).
| Вт сен 19, 2017 19:18 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
Алex@ner doc_ Valiok
Спасибо...
| Ср сен 20, 2017 10:43 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
Тигго 3 - 2017 года...
----.jpg [ 1002.05 КБ | Просмотров: 4215 ]
| Ср сен 20, 2017 14:29 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
Проверил...Парктроник, работает, почти точно. "Погрешность" составляет примерно +1 сантиметр. Сравнил показания на приборке с замерами рулетки (вручную). И, "вычисляет" парктроник расстояние, с учётом запаски (т.е, "понимает", что она там есть). А вот - доводчик стёкол, с брелка, не работает. Похоже эту функцию "кастрировали" основательно  ... Во всяком случае на комплектации "Комфорт" (2016 г.в.), в штатной сигнализации, этой функции - нет.
парктроник.jpg [ 112.18 КБ | Просмотров: 4190 ]
| Пн сен 25, 2017 10:16 |
OG_U
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 15:45 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 3
 Re: Тигго 3
Здравствуйте, Александр и присутствующие форумчане. Рад ,наконец, найти "коллегу" по "коню" Сам приобрёл "троечку" этой весной в УкрАвто по программе TradeIn в обмен на свою Т11 2,4 АТ 2010 года, которая честно отвозила нашу семью по всей стране и за границами 150 тыс. км. У "старушки" возникли проблемы с двигателем и было решено расставаться. Проблемы начались с неисправного разъёма вентиляторов охлаждения, в которых пропадал контакт и двигатель закипал в пробках, но при этом стрелка термометра на приборке оставалась в среднем положении (сволочь  ). В итоге дважды вело головку блока и трижды её ремонтировали  . Терпение закончилось... И вот, проездив 15 тис. на троечке, я обратил внимание, что ни разу (!) не видел стрелку термометра правее среднего деления шкалы  , при том, что подключенный комп. показывает подъём температуры с 75 до 97! градусо с момента остановки стрелки. (Вентиляторы, правда, честно включаются на 95.) На официале сказали, что датчик температуры исправен -- всё ОК (это я знал и без них т.к. комп показывал колебания температуры точно.) Меня пытаются убедить, что со стрелкой всё так и должно быть (?!), как видно, сами без понятия. Будьте добры расскажите как ведёт себя стрелка термометра у вас. Может у кого из коллег были такие проблемы? Заранее благодарен. Спрашивайте, что интересует вас.
_________________ Тiggo3 1,6 CVT Газ/бензин.
| Ср сен 27, 2017 16:22 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
НА Истаре стрелка термометра после прогрева на "спичку" не доходит до центра. При самой жаркой погоде до центра всё равно не доходит. На "иголку", но не достает.
| Ср сен 27, 2017 16:46 |
OG_U
Автомобиль: Tiggo 3
 Re: Тигго 3
Спасибо за оперативность, Алех@ner. Пообщался на тему показаний термометра с коллегами по работе. Оказалось, что вообще половина водителей внимание на него не обращают. У оставшийся половины, если авто примерно до 2010 года стрелка работает почти по всей шкале (не доходя до красной зоны). Если авто моложе то стрелка вскоре после прогрева становится посреди шкалы и остаётся там несмотря на езду по пробкам и в жару и явное включение вентиляторов охлаждения (95С). Правда на ix35 над этим делением написано уже 90. Видимо этот конструктивная особенность современных авто  . Правда, если двигатель закипит (термостат, вентиляторы, утечка) та ориентироваться видимо придётся по клубам пара из-под капота или заклиненому движку  . Всё ж интересно узнать ,как ведёт себя термометр на троечке у Александра Люка?
| Чт сен 28, 2017 12:03 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
OG_U писал(а): Будьте добры расскажите как ведёт себя стрелка термометра у вас. Здравствуйте. Поздравляю...  хотя и с опозданием. Ну, пока, пробег у "нас  ", совсем небольшой - 350 км.  Да, действительно... - не слышал пока работу вентиляторов охлаждения радиатора. ...В заторах, долго не стоял; ещё не приходилось в них "попадать" надолго... Стрелка температуры... - максимально отклонялась чуть дальше среднего положения, не доходя до ближайшего "четвертного" деления (фото; белая стрелка - максимум, что показывало // в обычном рабочем режиме, "держится" - зелёная стрелка). При заезде в гараж, после дороги... открыть ворота там надо... Ну т.е., некоторое время (5-7 минут), машинка работает, вплоть до заезда в гараж. Так вот, действительно... - не слышал ни разу включения вентиляторов охлаждения. ...Да, слегка этому "удивлялся", так как на прежней машинке (Джиле), с этим было всё чётко понятно. В тех же заторах... - включение вентиляторов и - стрелка заметно уходила влево. А на "Тигге"..?!?... В ближайшее время, попробую... в гараже "догреть" до страбатывания вентиляторов и буду, соответственно следить за стрелкой. Спасибо за инфу.... OG_U писал(а): Видимо этот конструктивная особенность современных авто  . Правда, если двигатель закипит (термостат, вентиляторы, утечка) та ориентироваться видимо придётся по клубам пара из-под капота или заклиненому движку ... Да ну иё нахрен... такую "конструктивную особенность"!!...  ... (общие... "мысли вслух")...
стр. темп..JPG [ 30.63 КБ | Просмотров: 4161 ]
| Чт сен 28, 2017 14:08 |
OG_U
Автомобиль: Tiggo 3
 Re: Тигго 3
Александр, коллеги, спасибо за помощь и участите. Покопавшись тщательней на форуме нашел точно аналогичную проблему и разбор её с 2010 года. Перичитав всю ветку успокоился, согласен с авторами. Для себя, после гарантийного срока, поставлю доп. электронный вольтметр/термометр (валом на AliExpress). Вот ссылка http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=25091&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2C+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%80&start=20
| Чт сен 28, 2017 15:06 |
Александр Люка
 Re: Тигго 3
OG_U- Спасибо. ...Тоже почитал ветку. ..Похоже в гараже "догреть" до включения вентиляторов... этт наверно нужно долго ждать; судя из "конструктивных особенностей"..  ... (диапазон температурных режимов) Да, "интересно" придумали китайцы... Или мериканці..., словом - те - кто не хотел, чтобы водитель "сильно отвлекался" на показания стрелки О.Ж. Ну... - ОК. Ладно со стрелкой. Плюс/минус... - можно "успокоится"..., хотя, наверное - ДА!.., дополнительный "визометр" для себя, установить - НЕ лишнее. ...А, что "говорит" нам - СИГНАЛИЗАТОР?.. - датчик и лаМпАчка (краснинька такая, в виде термометра на приборке), о критической температуре О.Ж.? Теоретически, ОБЯЗАНА срабатывать-светить (и даже - "пикать"!, если правильно помню из "посібника по эксплуатации"), если "шо"...
| Чт сен 28, 2017 17:01 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
Куда пропал наш коллега Александр Люка? Был на связи последний раз 5 октября.
| Чт окт 19, 2017 10:52 |
Krawa
Зарегистрирован: Вт янв 02, 2018 22:03 Сообщения: 1 Откуда: Черкаси
Автомобиль: Chery Tiggo3
 Re: Тигго 3
Привіт друзі,придбав я ТІГГО 3.Їзджу і кайфую.
IMG-babd8ac18b2acedcef94084ddf47e527-V.jpg [ 113.46 КБ | Просмотров: 3671 ]
| Вт янв 02, 2018 23:26 |
Алex@ner
 Re: Тигго 3
Поздравляем. Принимаем в наш тесный и дружный коллектив. Рады будем помочь.
| Ср янв 03, 2018 11:46 |
