Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Коррозия кузова
Сегодня разобрал салон и вот что обнаружил. под покрытием лежит гадость типа ваты от влаги не подъёмная и возле ручника два слоя металла згнили. короба дно чисто а в салоне капут! Что может посоветуете как остановить ржавчину см фото.
Фото0177.jpg [ 290.76 КБ | Просмотров: 3521 ]
Фото0178.jpg [ 232.36 КБ | Просмотров: 3521 ]
Фото0179.jpg [ 310.33 КБ | Просмотров: 3521 ]
Фото0176.jpg [ 254.04 КБ | Просмотров: 3521 ]
Вс ноя 19, 2017 16:03
Если быстро.? Зачистить и залить мастикой(мовилем, пушечным салом).
Вот пример видео:
Вс ноя 19, 2017 17:43
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответ сегодня загнал в бокс под калорифер высушил . Сваркой пока лезть не буду прокрашу промажу пусть бегает. Поварить всегда успею.
Пн ноя 20, 2017 17:45
Дело Ваше. Хотя и подварить не проблема.
Заварил, покрасил, помазал. Кинул шумку(по желанию) и забыл.
Вт ноя 21, 2017 7:45
Автомобиль: jaggi
Да аппарат есть проволока микс гляну как может Вы и правы поварю и пусть бегает .
Вт ноя 21, 2017 21:06
А что за проволока микс?
Вт ноя 21, 2017 21:08
Автомобиль: jaggi
У меня самодельный полуавтомат сей час довёл до ума опробовал на начальника фольце а микс это вместо углекислоты
Вт ноя 21, 2017 21:21
Спасибо за ликбез. Если можно, то после того, как сделаете косметику, предоставьте небольшой отчет. Можно и фото.
Вт ноя 21, 2017 21:24
Автомобиль: jaggi
Хорошо на выходных поеду закуплю материалы и займусь. Одно только мовиль у нас стоит как будто он с серебром.
Ср ноя 22, 2017 17:46
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
Вскрытие!!!!!!!!!!!! Получается два слоя фальги (металла ) плюс защита с низу, между слоёв металла обработки нет, с снаружи чисто, внутренняя сторона капут . И родная (с завода вибра треснула) попала вода и начала ржаветь её убираем фото прилагаю . Вопрос к мастерам основная часть короба буду делать из оцинковки 1.5-2мм лист узковат если по краям добавлю с обычной оцинковки я думаю будет нормально или нет? Грунт нужно особый или пойдёт для металла ? Мовиль посоветовали дабавить немного керосина для лучшего проникновения стоит заморачиваться? И последний вопрос ! Крокодил для швов можно чем то заменить более дешевым и надёжным?
Фото0185.jpg [ 239.88 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0184.jpg [ 236.05 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0183.jpg [ 298.38 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0182.jpg [ 293.22 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0181.jpg [ 197.22 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0180.jpg [ 257.23 КБ | Просмотров: 3419 ]
Пн дек 04, 2017 17:37
Оцинкованный металл устанешь варить, а от мест сварки - латки будут корродировать в разы быстрее. Это проверено. :P
Где-то попадалась инфа, что при использовании заплат из оцинковки образуется гальваническая пара и во время взаимодействия с реагентами, используемыми зимой на дорожном покрытии, реакция окисления железа под воздействием электротоков ускоряется... :o
Латай металлом 1-1,2мм , зачисти , старательно обработай после этого грунтом и антикором - надёжнее будет :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 04, 2017 20:53
И ещё немного о сварке цинка:
При дуговых способах сварки оцинкованной стали особое внимание должно быть уделено технике безопасности, так как выделяющиеся пары цинка, интенсивно загрязняющие воздух в рабочей зоне, могут привести к удушью, вызвать «цинковую лихорадку».
Ещё и варится не фонтан.
Пн дек 04, 2017 21:01
Автомобиль: jaggi
Сегодня достал металл советский буду латать . По обработке я планирую грунт . Мастика потом грею феном биполь клею на мастику швы мовилем потом сантиметровый утеплитель (с фальгой напольный() и заводское покрытие. Что подскажите как лучше . Вариантов милион я просто не знаю что лучше.
Вт дек 05, 2017 17:10
Автомобиль: jaggi
Ребята всё я закончил ! Металл 1.5 сделал сколько мог цельным листом остальное с напуском 0.3 10 мм грунт 2 слоя мовиль аэрозоль мовиль простой вибра 3 мм шумку не потянул уложил утеплитель 1см толщина фото как обещял . Весь метал обработан преобразователем с цинком+магний гадость отличная советую на чистый металл нанёс пробовал кидать плюсовой провод не замыкает пока не поцарапал то есть покрывает плёнкой значит работает. Удачи на дорогах !!!!!!!! И МИРНОГО НЕБА !!!!!!!!!!!!!!
Фото0187.jpg [ 321.71 КБ | Просмотров: 3188 ]
Фото0193.jpg [ 260.04 КБ | Просмотров: 3188 ]
Фото0194.jpg [ 344.79 КБ | Просмотров: 3188 ]
Фото0195.jpg [ 215.73 КБ | Просмотров: 3188 ]
Фото0201.jpg [ 298.68 КБ | Просмотров: 3188 ]
Фото0203.jpg [ 495.03 КБ | Просмотров: 3188 ]
Вт янв 09, 2018 19:35
Молодец. Отлично получилось.
Вт янв 09, 2018 20:39
Да, сделал, как говорится, для себя! Молодец!
Хотел бы добавить своё ноу-хау в этом вопросе если нет сварки и опыта варить, да и сварное соединение имеет повышенную способность к ржавлению.... У меня есть "Ровер 825" 1987г. выпуска Англии и переоборудованного под левый руль в Австрии 1994году. У него корпус анодирован алюминием (весь метал кузова покрыт тонким слоем алюминия). Но днище прогнило во многих местах ещё 10 лет назад, так как соль и удобрение на наших дорогах разъедает всё (как "царская водка" :-D ). Так я днище не варил, а накладывал металл. латки (декопир 0,7мм) снаружи и крепил их заклёпками. Конечно, рыхлую ржавчину снимал металл. щёткой болгаркой, ржавые места вырезал, затем мазал преобразователем ржавчины, накладывал латку и крепил через 7-10см заклёпками, замазывал шов автопластилином снаружи и покрывал каучуковым антикором. Изнутри (салона) мазал отработкой и пару дней ждал, когда отработка пропитается в шов, потом тряпкой просто вытирал излишек масла, клал наверх родные звукоизоляционные коврики и общий ковёр, всё. На сегодняшний день (прошло 10 лет) там, где делалось ещё ничего не прогнило! :idea:
Делюсь опытом, может кто-то использует его и вспомнит меня "не злым тихим словом". :bye:
Ср янв 10, 2018 16:31
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Сообщение Re: Барахолка-разборка
vova10071986 писал(а):
Кто что может посоветовать когда сгнили пороги? Где их можно взять? Кто как выходит с положения?
Тоже интересует этот вопрос.
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Вс апр 12, 2020 16:14
На олх загляньте, есть варианты.
Вс апр 12, 2020 18:46
Автомобиль: jaggi
Ласточке 12 лет результат . Провода сломались . Ну фото как есть . Есть Вопросы отвечу сказу всем доброжилателям гаража нет машина каталась круглый год это не извесные марки с кем сравнивают . Все рыжики всё на фото .
Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал
:warning:
IMG_20200512_133806.jpg [ 2.24 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_133814.jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_133827.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_165334.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_165401.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_165345.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_165421.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_175112.jpg [ 3.38 МБ | Просмотров: 1181 ]
IMG_20200512_133751.jpg [ 2.8 МБ | Просмотров: 1181 ]
Пт май 29, 2020 21:13
Пляяяя. Это ж какой пробег у Вас?
Сб май 30, 2020 7:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123340
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16285
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
