vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Коррозия кузова
Сегодня разобрал салон и вот что обнаружил. под покрытием лежит гадость типа ваты от влаги не подъёмная и возле ручника два слоя металла згнили. короба дно чисто а в салоне капут! Что может посоветуете как остановить ржавчину см фото.
| Вс ноя 19, 2017 16:03 |
Алex@ner
 Re: Коррозия кузова
| Вс ноя 19, 2017 17:43 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Коррозия кузова
Спасибо за ответ сегодня загнал в бокс под калорифер высушил . Сваркой пока лезть не буду прокрашу промажу пусть бегает. Поварить всегда успею.
| Пн ноя 20, 2017 17:45 |
Алex@ner
 Re: Коррозия кузова
Дело Ваше. Хотя и подварить не проблема.
Заварил, покрасил, помазал. Кинул шумку(по желанию) и забыл.
| Вт ноя 21, 2017 7:45 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Коррозия кузова
Да аппарат есть проволока микс гляну как может Вы и правы поварю и пусть бегает .
| Вт ноя 21, 2017 21:06 |
Алex@ner
 Re: Коррозия кузова
А что за проволока микс?
| Вт ноя 21, 2017 21:08 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Коррозия кузова
У меня самодельный полуавтомат сей час довёл до ума опробовал на начальника фольце а микс это вместо углекислоты
| Вт ноя 21, 2017 21:21 |
Алex@ner
 Re: Коррозия кузова
Спасибо за ликбез. Если можно, то после того, как сделаете косметику, предоставьте небольшой отчет. Можно и фото.
| Вт ноя 21, 2017 21:24 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Коррозия кузова
Хорошо на выходных поеду закуплю материалы и займусь. Одно только мовиль у нас стоит как будто он с серебром.
| Ср ноя 22, 2017 17:46 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
Вскрытие!!!!!!!!!!!! Получается два слоя фальги (металла ) плюс защита с низу, между слоёв металла обработки нет, с снаружи чисто, внутренняя сторона капут . И родная (с завода вибра треснула) попала вода и начала ржаветь её убираем фото прилагаю . Вопрос к мастерам основная часть короба буду делать из оцинковки 1.5-2мм лист узковат если по краям добавлю с обычной оцинковки я думаю будет нормально или нет? Грунт нужно особый или пойдёт для металла ? Мовиль посоветовали дабавить немного керосина для лучшего проникновения стоит заморачиваться? И последний вопрос ! Крокодил для швов можно чем то заменить более дешевым и надёжным?
| Пн дек 04, 2017 17:37 |
Оцинкованный металл устанешь варить, а от мест сварки - латки будут корродировать в разы быстрее. Это проверено. Где-то попадалась инфа, что при использовании заплат из оцинковки образуется гальваническая пара и во время взаимодействия с реагентами, используемыми зимой на дорожном покрытии, реакция окисления железа под воздействием электротоков ускоряется... Латай металлом 1-1,2мм , зачисти , старательно обработай после этого грунтом и антикором - надёжнее будет
| Пн дек 04, 2017 20:53 |
Алex@ner
И ещё немного о сварке цинка:
При дуговых способах сварки оцинкованной стали особое внимание должно быть уделено технике безопасности, так как выделяющиеся пары цинка, интенсивно загрязняющие воздух в рабочей зоне, могут привести к удушью, вызвать «цинковую лихорадку».
Ещё и варится не фонтан.
| Пн дек 04, 2017 21:01 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Сегодня достал металл советский буду латать . По обработке я планирую грунт . Мастика потом грею феном биполь клею на мастику швы мовилем потом сантиметровый утеплитель (с фальгой напольный() и заводское покрытие. Что подскажите как лучше . Вариантов милион я просто не знаю что лучше.
| Вт дек 05, 2017 17:10 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Ребята всё я закончил ! Металл 1.5 сделал сколько мог цельным листом остальное с напуском 0.3 10 мм грунт 2 слоя мовиль аэрозоль мовиль простой вибра 3 мм шумку не потянул уложил утеплитель 1см толщина фото как обещял . Весь метал обработан преобразователем с цинком+магний гадость отличная советую на чистый металл нанёс пробовал кидать плюсовой провод не замыкает пока не поцарапал то есть покрывает плёнкой значит работает. Удачи на дорогах !!!!!!!! И МИРНОГО НЕБА !!!!!!!!!!!!!!
| Вт янв 09, 2018 19:35 |
Алex@ner
Молодец. Отлично получилось.
| Вт янв 09, 2018 20:39 |
senjn
Да, сделал, как говорится, для себя! Молодец! Хотел бы добавить своё ноу-хау в этом вопросе если нет сварки и опыта варить, да и сварное соединение имеет повышенную способность к ржавлению.... У меня есть "Ровер 825" 1987г. выпуска Англии и переоборудованного под левый руль в Австрии 1994году. У него корпус анодирован алюминием (весь метал кузова покрыт тонким слоем алюминия). Но днище прогнило во многих местах ещё 10 лет назад, так как соль и удобрение на наших дорогах разъедает всё (как "царская водка"  ). Так я днище не варил, а накладывал металл. латки (декопир 0,7мм) снаружи и крепил их заклёпками. Конечно, рыхлую ржавчину снимал металл. щёткой болгаркой, ржавые места вырезал, затем мазал преобразователем ржавчины, накладывал латку и крепил через 7-10см заклёпками, замазывал шов автопластилином снаружи и покрывал каучуковым антикором. Изнутри (салона) мазал отработкой и пару дней ждал, когда отработка пропитается в шов, потом тряпкой просто вытирал излишек масла, клал наверх родные звукоизоляционные коврики и общий ковёр, всё. На сегодняшний день (прошло 10 лет) там, где делалось ещё ничего не прогнило! Делюсь опытом, может кто-то использует его и вспомнит меня "не злым тихим словом".
| Ср янв 10, 2018 16:31 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
 Re: Барахолка-разборка
vova10071986 писал(а): Кто что может посоветовать когда сгнили пороги? Где их можно взять? Кто как выходит с положения? Тоже интересует этот вопрос.
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Вс апр 12, 2020 16:14 |
stas.m
На олх загляньте, есть варианты.
| Вс апр 12, 2020 18:46 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Ласточке 12 лет результат . Провода сломались . Ну фото как есть . Есть Вопросы отвечу сказу всем доброжилателям гаража нет машина каталась круглый год это не извесные марки с кем сравнивают . Все рыжики всё на фото . Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал
| Пт май 29, 2020 21:13 |
tiozka1
Пляяяя. Это ж какой пробег у Вас?
| Сб май 30, 2020 7:45 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4740 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49415 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472289 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
10998 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
