На сторінку Поперед.  1, 2
 Сделай сам!
Повідомлення Re: Сделай сам!
Из ролика выкручивается крепежный болт и выпрессовывается внутренняя часть. Затем вытачивается новая деталь по чертежу. На нее запрессовывается стандартный подшипник 6006, потом все это запрессовывется в ролик и вкручивается крепежный болт, одевается шайба и стопорное кольцо. Можно ехать дальше.
Сер березня 01, 2017 15:03
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите, раздолбались крепления пищалок на торпеде, теперь они вообще не закреплены. Это по хорошему всю торпеду надо менять, чтобы они не гремели на брусчатке? Или чем их можно приклеить? Может крепление какое-то придумать?
Получается защелкам на пищалках не за что зацепиться.
Чет грудня 28, 2017 11:43
У меня не держались решетки вент.канала, что дуют на лобаш. Загнал с двух сторон тонкие иголки и обрезал в размер. Держится вогонь.
Чет грудня 28, 2017 15:14
Уплотнить бумажкой и не мучаться. Либо на герметик силиконовый посадить - его и снять потом не проблема будет...
Да будет свет...
П'ят грудня 29, 2017 15:55
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Добрый день. А не подскажете как снимать наши передние бампера. Может есть какие-то подводные "камни" в виде скрытых креплений?
п.III.7 правил. Перед тем, как создавать тему или задавать вопрос не покурить ли форум??? С ув. Bohdan75
viewtopic.php?f=8&t=49485
Вів січня 16, 2018 15:09
Снимаешь фары, там строительной лопаткой под низ фары подкладывает что бы не поцарапать бампер, затем откручиваешь пластиковые шурупы в верхней части бампера по всей длине, потом ныряешь под машину и выкручивается ещё 4 пластиковых шурупа в районе пластиковой решетки, затем по краям откручиваешь бампер от крыла(присядешь и увидишь) и всё, бампер снят.
П'ят січня 19, 2018 18:46
geha114 написав:
Крестовина от Ваз 2105-07.
это крестовина рулевого вала от Ваз?
П'ят лютого 23, 2018 11:26
Да. Но лучше взять GMB ST-1638. И в салоне проверить, там тоже на карданчике небольшой люфт может быть.
П'ят лютого 23, 2018 12:30
ок, спасибо, а то у меня люфтит, неприятно ездить.
П'ят лютого 23, 2018 19:44
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сделай сам: замена акустики
BigMan.
20
12044
Вів квітня 21, 2009 14:06
nikopol Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 82 гостей
