На сторінку Поперед.  1, 2
 Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Повідомлення Re: Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Если при извлеченном ключе не глушится авто - то есть две болячки, на которые следует обратить внимание в первую очередь:
1) заедание механизма замка;
2) "залипание" главного реле.
1-е можно попробовать устранить постукиванием по замку, смазкой ВД-40 и банальным ёрзаньем ключом "тудым-сюдым"
2-е лечится выдергиванием реле и последующей его заменой/ремонтом.
Пон лютого 04, 2013 11:11
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
алеx написав:
Правда до сих пор не понял сработает ли подушка без пристегнутого ремня
Уверен это высказывание будет правильным на 100% в таком виде:
При не пристегнутом ремне безопасности "подушка не сработает"!
Пон лютого 04, 2013 11:12
Так теоретически должно быть. А как оно там есть -хз. Лучше теряться в догадках, чем проверять на практике.
ПыСы Битоводы Днепропетровска игнорят региональную ветку?? - ни одного битюни нет подписанного на сходняк. :(
Пон лютого 04, 2013 11:16
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
СМЫСЛ от той подушки если ты пристегнут
Пон лютого 04, 2013 11:34
Как раз смысла в ней нет, если ты НЕ пристёгнут. Учите матчасть и почитайте о принципах работы активных систем безопасности. Если ты не пристёгнут -подушка только больше навредит (отсюда и такой негатив был, когда они только появились, т.к. были вывихнутые челюсти, разбитые носы и пр.).
Пон лютого 04, 2013 11:38
Автомобиль: Beat
Мое высказывание подтверждают многочисленные примеры других водителей :(
VJ54 написав:
Именно об этом я и говорю
p.s. Сори, живу не в самом Днепре, ехать очень не с руки.
Пон лютого 04, 2013 11:39
З нами з: Чет серпня 23, 2012 20:55
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Ну в общем при всех вышеизложенных советах, вывод один. Не занимайтесь самодеятельностью и езжайте на сервис. Если проблем не единичная, тоесть повтороятся постоянно, то на сервис однозначно. Но если у вас оно проявляется временами, то наши тупые гении автосервиса, скорее всего так и ответят, мол приезжайте тогда, когда станет совсем плохо. Или на лафете :sad:
Пон лютого 04, 2013 21:54
З нами з: П'ят лютого 01, 2013 11:55
Автомобиль: Beat
спасибо :)
Вів лютого 05, 2013 11:24
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Как отсоединить приборную панель Chery Beat?
Как снять центральную приборную панель?
Ночью слишком яркая, хочу сделать некоторую электронную развязку.
Но что-то не могу разобраться, как она снимается.
Силой дергать не хочется, пластик хрупкий.
Пон березня 04, 2013 3:08
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
Повідомлення Re: Как отсоединить приборную панель Chery Beat?
Ппже закину этапы процесса.
Пон березня 04, 2013 8:53
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Сверху два самореза ,снял крышку, потом изнутри снизу 2 самореза, дальше- проще все на виду !
Пон березня 04, 2013 9:42 ICQ
Riki Cкачай тут Service Manual на разборку, Addja скидывал, там всё есть.
Пон березня 04, 2013 10:14
З нами з: Суб червня 02, 2018 10:24
Повідомлення Re: Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт
Ребята,поясните:
1. Правый рычажок под рулем отвечающий за режимы работы дворников. Его конец проворачивается щелчками - это понятно, а почему проворачивается вся остальная часть рычага, причем плавно? Там символика еще нарисована, типа еще какие то режимы. Это так надо, или "тело" рычажка повреждено поэтому оно ходит вокруг своего стержня туда сюда?
2. Залипла одна из кнопок противотуманки, вторая при нажатии не фиксируется, возвращается на свое место, аналогично кнопка обогрева заднего стекла. Причем обе противотуманки так и не светят, даже при удержании пальцем, кнопка обогрева заднего стекла, предполагаю, тоже не работает, раз не фиксируется тактильно. Эти кнопки вообще можно отремонтировать, если обратиться к электрику в СТО?
П'ят червня 08, 2018 21:41
Автомобиль: Beat
1. у меня не поворачивается
2. кнопки и не должны фиксироваться, но должна загораться лампочка под ней. Если выключить ближний и габариты при включенных противотуманках, а потом опять включить, то противотуманки не зажгутся, а чтобы их включить нужно однократно нажать кнопку противотуманок. Это я как бы доказал, что они и не должны фиксироваться.
Проверь для начала все предохранители, в обоих блоках, в моторном отсеке и слева от торпеды.
П'ят червня 08, 2018 21:49 ICQ
Да-да, я стормозил, потом когда стал щелкать, обнаружил что таки кнопка обогрева заднего стекла работает - загорается, но при этом без фиксации. А вот противотуманки нет. Как определить, рабочий ли предохранитель и какие параметры называть при покупке нового? Можно ли временно поменять местами предохранитель взятый рядом с такими же параметрами, просто чтобы протестить работают ли туманки?
Суб червня 09, 2018 17:50
Автомобиль: Beat
Конечно можно, но проще просмотреть на свет, а лучше чем нибудь прозвонить.
Значение предохранителей смотри здесь
Суб червня 09, 2018 22:12 ICQ
Наверное таки вода горя наделала, если разорвав цепь зажигания ключом двигатель продолжал работать...Сейчас такого не наблюдается???
Да будет свет...
Вів червня 12, 2018 9:07
З нами з: П'ят жовтня 01, 2021 17:33
Автомобиль: Beat
Повідомлення Незнакомые сигналы на приборной панели
Добрый день, если кто знает что это за сигнал на приборной панели подскажите. К мигающему красному кружку синхронно зажигаются огни аварийной остановки, то есть два поворотника. Возможно это сигнализация?, не знаю. Спасибо.
Чет жовтня 07, 2021 17:49
Koklan
Здесь есть подсказки ТЫЦ
Нед жовтня 10, 2021 12:13 WWW
 [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare
141
49135
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73
39
15979
Нед травня 08, 2016 5:58
olegnb Переглянути останнє повідомлення
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
