На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Предохранители и реле
З нами з: Чет січня 31, 2019 18:34
Автомобиль: Чери Кимо
Повідомлення Re: Предохранители и реле
замечание принял, впредь буду внимательнее, не намерено... :not_i:
завтра ждать не пришлось, испытал сегодня.
без реле дворники тоже не сработали, и (!!!) опять сгорел предохранитель.
осталось вариантов немного... :
1 моторчик
2 подрулевой переключатель
3 где то замыкание
намерен завтра снять моторчик и вскрыть его... :(
всем участвующим особая благодарность.
Суб лютого 02, 2019 1:49
Забыл сказать как искать козу. Отключить разъем моторчика и клацать переключателем. Сначала без реле, потом с релюхой. Если дело в проводке или переключатель - будет коза. Так уже круг подозреваемых сужается.
Суб лютого 02, 2019 21:16
уже вскрылся, пахло неприятно...
порозвонка повергла в легкое подобие шока...
куча пробоев на якоре...
:idea: сам якорь по цвету каленый... :idea:
в понедельник заберу движек, буду ставить.
но козу поищу, мало ли что, спряталась где...
Суб лютого 02, 2019 23:00
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
voinn написав:
Сегодня утром включил передние дворники,а они не работают :( (плохо разморозил),вода на стекло брызгает,а щётки не двигаются.Начал методом "научного тыка" перебирать предохранители.В боковом отсеке панели нашел перегоревший(третий-синий снизу в первом столбце).Розковырял его сверху(резервных вроде нету), соединил проводок и щетки заработали :idea: .
проводок эт хорошо, но не в предохранителе.
оч может повлиять на стоимость устранения последствий...
"от жучка в предохранителе до таракана в голове - один шаг"
лучче менять :moil: пока не поздно.
Нед лютого 03, 2019 8:25
КУ-КУ-СЯ_ написав:
Однако, огурцы соленые....
Посмотри на к онтактную кгруппу доводчика -интересно не приварился ли контакт?
Нед лютого 03, 2019 11:11
Клубная карта №: 147
Проверяйте все электро цепи, при малейшем подозрительном запахе подгоревшего пластика или проводки.
Особенно после ремонта или замены каких либо систем.
Смотрите моё видео по ссылке.
https://youtu.be/IFSCiokuUlc
Сер серпня 28, 2019 1:13 YIM
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кто помнит № предохранителей на задние стоп сигналы??? Не горит верхний стоп и и правый, а левый норм... заодно и № лампочек?
Суб липня 25, 2020 21:05 WWW
Предохранитель F14 на 10А в салонном блоке.
Лампа габарита и сигнала тормоза - двухконтактная P21/5w, дополнительный стоп - одноконтактная P21w.
Нед липня 26, 2020 16:13 WWW
Спасибо! одно НО где этот ф14???
Нед липня 26, 2020 16:59 WWW
Здесь
ЗЫ Скиф, на твоей картинке обозначен как "ТОРМОЗ" :buba:
Нед липня 26, 2020 19:27 WWW
схема
Пон липня 27, 2020 23:18
Когда все проверите , просто поменяйте нерабочие лампы(если сильно не верится , то можно махнуть местами , для начала) . " Так нить же целая !!!" скажете потом ...
Вів липня 28, 2020 22:57
Перегорели сами лампы ,земенил!
Суб серпня 01, 2020 8:25 WWW
З нами з: Чет січня 20, 2022 12:21
Не работает вентилятор печки и кнопки кондера и обогрева стекла
Куда смотреть?
Чет січня 20, 2022 13:34
здесь для начала посмотри viewtopic.php?p=170562#p170562
П'ят січня 21, 2022 10:54 WWW
 [ 175 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40047
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
