Створити нову тему Відповісти
 Нестабильно работает двигатель
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Чет жовтня 13, 2022 21:21
Відповісти з цитатою
Повідомлення Нестабильно работает двигатель
Всем привет, машина чери елара 2л, не стабильно работает мотор как на бензине так и на газу, дёргается, по кузову вибрация ( руль, сидения) на газу так вообще троить начинает. горели 3 ошибки
0130 - Неисправность цепи датчика кислорода
2187 - Слишком бедная топливовоздушная смесь, холостой ход, банк 1
0134 - Не работает датчик кислорода
Давление бензина проверили в норме, заменил лямбду ошибки пропали, начала получше ехать, НО мотор как работал не стабильно так и работает, машина дрожит, на газу троит ( но газ уже оставим газовщикам ).
Сегодня поехал на дымогенератор, подсоса нигде нет, единственное чуть пропускает крышка маслозаливной горловины ну это вряд-ли из-за неё проблемы.
Куда копать я уже не знаю, кто знающий подскажите что делать(
Чет жовтня 13, 2022 21:30
Профіль
Повідомлення Re: Нестабильно работает двигатель
Доброго. А з чого така котовасія почалась, щось робилось перед цім? лямбду поставили відповідаючу параметрам для данного двигла? клему скідували після заміни? Свічки, провода, катушку перевіряли? Компресія яка? Не заважало б перевірити дросельну заслонку, наскількі пам`ятаю вона єлектронна.
П'ят жовтня 14, 2022 22:09
Профіль
stas.m
Что делалось и что было ДО без понятия, только приобрел машину, провода, свечи проверял, катушку нет, компрессия по 10-11. Сегодня уже сделали газ. Остаётся проблема с плохой работой на ХХ, тряска авто, дрожь. Кстати сегодня отключил датчик температуры, в первые секунды мотор ожил, пропала дрожь, потом снова началась НО, с отключенным датчиком температуры машинка реально начала хорошо ехать, сейчас очень хорошо набирает скорость, 2л реально начали ехать, до этого она начинала ехать только после 80-90км/ч.
Думаю попробовать купить новый датчик температуры, может на самом деле а нём дело, такие приколы бывают на хондах.
Суб жовтня 15, 2022 20:58
Профіль
Поздоровляю з придбанням. А колишній господарь з цього приводу нічого не казав? Як на мою думку краще зробити комплексну діагностіку у гарного діагноста? Бо так можна усі датчикі замінити. Ще спробуй почистити дросельну заслонку, хоча не факт, але для профілактики не заваде. Зрозумій, що совітувати можна багато чого, але не знаючі конкретно який датчик дає сбій, може влетіти в копієчку. Та й ще нашкодити двигуну. Ремінь грм мінявся, або мітки хоть дивились?
До речі, додай у шапці профіля звідки ти.
Суб жовтня 15, 2022 21:30
Профіль
stas.m
Я из Днепра, был я уже у этих "диагностов", проблему никто найти не может, ремень с виду новый, метки на месте, заслонку чистил.
Нед жовтня 16, 2022 11:49
Профіль
А не пробував відключати лямбду нову? Форсункі бензінові як себе почувають? Як зробили газ, теж нестабільно робе і на газу? Не пробував перекривати газовий балон і поїздити на бензині?
Діагностів треба шукати які шарят у цьому, а не тіх, шо підключились, помилок немає, все нормально. Діагност повинен уміти читати датчики, та знати їхні параметри.
Датчик температури ще не поміняв? Тут ще може і датчик коленвала давати невірну інфу, також датчик детонаціі, чи распредвала( не пам`ятаю що стоіть на цьому движку).
Нед жовтня 16, 2022 19:40
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
6151
П'ят серпня 17, 2018 8:41
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
windecor Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. С какого аналога машины стоит двигатель на Чери
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
strumkovsky Переглянути останнє повідомлення
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot] і 3 гостей
Знайти:
