На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Далі
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Из практики могу сказать что светодиоды в габаритах например горят гораздо чаще чем раз в 11 лет но тут много неивестных величин (производитель , размер доп. сопротивления итд) а подробным исследованием не занимался.
Вів квітня 22, 2008 11:28
я писал конкретно про светодиоды, не учитывая детали которые применяются кроме светодиодов
Вів квітня 22, 2008 11:51
To Manowar! можешь написать номер там или серию светодиодов этих что ты брл пожалуйста) бо у мня на авторынке они незнают какие нада( ну там спрашивают про цоколь и все такое, а я если чесно и сам в этом не сильно шарю) так что за ранее спасибо)
Вів квітня 22, 2008 13:17
Denver написав:
можешь написать
Для подсветки номера я брал вот такие диоды:
Т10 & T10-BA9S Ø10mm 180° угол обзора 0.5W=20Lm ↓
Проще всего взять лампочку, вместо которой ты хочешь поставить светодиод, и с ней пойти на рынок - так наверняка угадаешь :)
Родная (W5W) лампочка 5W 12V выглядит вот так:
По идее в передних габаритах такие же лампочки.
Вів квітня 22, 2008 13:51 WWW
Поставил вместо штатной 12V 10W лампочки в подсветке салона светодиодную сборку из 6-ти диодов. Светит красиво, а освещает хуже. Свет очень похож на лунный. В принципе его достаточно, но буду искать с более мощными светодиодами или с большим их количеством - места там в плафоне валом.
Кроме того купил светодиодную сборку из 24-ти светодиодов в дополнительный стоп-сигнал. Отпишусь, когда поставлю.
Нед квітня 27, 2008 1:05 WWW
ManOwaR написав:
Освещало так плохо, что пришлось взять ещё две такие же светодиодных сборки, спаять их вместе. Теперь 18 светодиодов светят заметно лучше, чем штатная лампа накаливания.
ManOwaR написав:
Поставил. Светит плохо. Скорее всего из-за того, что в самой фаре допстопсигнала нет светоотражающего слоя - просто бежевая пластмассовая крышка и всё. Попробую найти светоотражающую краску и покрашу крышку изнутри - должно быть лучше, если нет - буду увеличивать количество светодиодов.
Единственное, где светодиодная подсветка получилась достаточной - это в подсветке номерного знака, и то, от зелёных светодиодов, что я взял сразу, пришлось отказаться - у них свет направленный - плохо освещали номерной знак, пришлось взять лампочки с тремя светодиодами, смотрящие в разные стороны.
До установки светодиодов в передние габариты ещё не дошёл - геморно фару снимать.
Вів травня 27, 2008 9:26 WWW
Cветодиоду не нужен отражающий слой!
Вів травня 27, 2008 10:25 WWW
конечно не нужен
то такие гавняные светодиоды
сорри за откровенность
Вів травня 27, 2008 10:36 ICQ
Sanek555 написав:
Вы смысла не поняли, а сразу говнять.
Вот эта лампочка, в фонаре она стоит боком, почти как на картинке:
Куда основной поток света пойдёт? То то же!
Вів травня 27, 2008 11:08 WWW
значит нужна другая лампа
Вів травня 27, 2008 11:18 ICQ
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR написав:
Не надо ! Просто сзади крышку открываешь на фаре и меняешь.
Вів травня 27, 2008 11:45
Клубная карта №: 44
Вот блин.
Когда я писал о замене на светодиодники,всем было пофиг.А тут прорвало! :-D
машина не роскошь...
Вів травня 27, 2008 12:06
Интересно если будет ДТП, и кто-то сильно умный будет...сможет этот умный доказать, что было вмешательство в осветительные приборы, установка всякой несертифицированной бороды, и он попросту не заметил сигналов...Может хотяб на обоюдку съедет?
Вів травня 27, 2008 12:07
Y.A.K. написав:
В базе может так и есть, а вот в люксе ...
Вів травня 27, 2008 12:25 WWW
stealth написав:
А я в важные осветительные приборы не вмешиваюсь.
Вів травня 27, 2008 12:26 WWW
ManOwaR написав:
stealth написав:
Та я так в общем...про стопы, повороты, габариты...ставят же туда модные лампочки.
Вів травня 27, 2008 12:27
Клубная карта №: 44
Вот и меня этот вопрос беспокоит(в случае ДТП).Я хотел заменить сзади всё,т.к.при нажатии на тормоз генератор аж задыхается(правда кратковременно),но потом задумался о проблеме и пока отложил замену.
Вів травня 27, 2008 12:30
stealth написав:
Повороты я трогать не буду - нет ещё таких светодиодов, чтобы лучше светили, да и ещё с такими углами. Стопы, тоже не трогаю, за исключением доп. сигнала - трогаю его исключительно в целях перестраховки - лампочка может сгореть, а вот светодиод - практически вечен (в пределах жизни самой машины), кроме того, я собираюсь его сделать ярче, чем был штатный, если добавить к этому ещё большую скорость срабатывания светодиода по сравнению с лампой накаливания - то я только улучшаю безопасность. Габариты - задние пока не трогаю, передние попробую - если их будешь хуже видно, чем штатные, то тоже не буду трогать, или куплю более мощные светодиодные сборки, которые по световому потоку будут как минимум не хуже, чем штатные, например такую, на 25 светодиодов:
Вів травня 27, 2008 12:37 WWW
Серега, ты имеешь в виду габариты как у Y.A.K.?
Вів травня 27, 2008 13:57
rulevoy написав:
В смысле - такие же?
Разобрал сегодня этот задний допстопсигнал - такое ощущение, что китайцы просто забыли туда что-то положить - какой-то светоотражатель там просто обязан быть! Узнал сколько стоит краска "под хром" - 50грн баллончик, дорого, как для пару раз пшикнуть, решил обклеить пищевой фольгой изнутри. :-D
Обновлено:
Перед поклейкой фольги протёр крышку тряпочкой немного смоченной в обезжиривателе, отложил на стол, через минуту она раскололась на две части ... Китай, как много в этом слове ...
Вів травня 27, 2008 14:09 WWW
 [ 259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Пон квітня 22, 2013 7:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На сторінку: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
209846
Пон травня 04, 2020 9:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
24415
Вів березня 05, 2019 18:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На сторінку: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko
1674
241190
Сер березня 13, 2019 8:25
