На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Аккумулятор и генератор
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Аккумулятор и генератор
Знаю, что "не в тему", но... пока лучшие умы человечества здесь, спрошу.
Что думаете по поводу аккумулятора повышенной ёмкости? Увидел на фотке аккумулятор 60Ач/400А (такой же и в Амулете) и задумался... У меня дома есть 75Ач/750А Varta. Так вот: если его поставить вместо стокового... А? Какие мнения?
Востаннє редагувалось mini в Чет травня 07, 2009 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 07, 2009 10:40 ICQ
Повідомлення Re: Воздушный фильтр "0" сопротивления
mini написав:
Так вот: если его поставить вместо стогового... А? Какие мнения?
Надёжней пуск зимой будет. Но если и так не было проблем, то зачем? 750А - это для очень больших моторов (для мощных стартеров).
Чет травня 07, 2009 11:19 WWW
ManOwaR написав:
Да хотя бы временно сменить. Унести родной на зарядку.
Понимаю, что вольтаж-то всё равно 12В, но пугает стартовый ток. Не спалить бы чего...
Чет травня 07, 2009 11:36 ICQ
Ток отдаётся только тому устройству, которое его потребляет. Если лампочка потребляет 2А, то какой к ней источник не подключай - ярче светить не будет. :P
Чет травня 07, 2009 12:06 WWW
Cпасибо! :cars: :frends:
Чет травня 07, 2009 12:27 ICQ
:traininga:
Чет травня 07, 2009 12:47
Автомобиль: Чери Джагги
Штатным генератором аккумулятор повышенной емкости будет заряжаться дольше, чем "родной" аккумул.
Чет травня 07, 2009 13:20
Дольше или недостаточно?
Чет травня 07, 2009 13:38 ICQ
Чтоб аккумулятору повышенной емкости нормально зарядится, ему нужно дольше заряжатся. Простой рассчет: если ток зарядки с генератора идет, например, 10 А, то, чтоб зарядить 60 Амперный аккумул. (стандартный наш), если он полностью "сел", нужно 6 часов. А если аккумул. 70 А, то заряжать надо, ессно, уже 7 часов!
Чет травня 07, 2009 14:03
да но и разряжатся он будет дольше.........
вообще насколько я помню по жигуляторам то на 45А гену вешали 55Ач камулятор))))
т.е. иными словами, если влезет то можеш втулить, хуже не будет.....тем более если он у тебе уже сеть
Я в свой жигулятор втулил от дизеля 90Ач БОШа......еле вкосячил, на вид как еще один мотор был)
Ну и естественно штатное крепление уже не держало, пришлось мудрить
П'ят травня 08, 2009 12:05 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
+ добавляем вес, что скажется на аммо и на расходе топлива...смысл какой в этом?
П'ят травня 08, 2009 12:07 ICQ
Игорсан прав. Какой смысл тулить эту всю трахомудию в наши маленькие машинки, которые попросту не предназначены для такой переделки?
П'ят травня 08, 2009 12:25
Это вобще-то частный случай. Наличествует батарея большой ёмкости. Наличествует автомобиль Амулет. Рамер и масса +/- килограмосантиметр. Постоянная эксплуатация не предусматривается. Интересовала возможность временной (аварийной) подмены. Ну, или зимой.
П'ят травня 08, 2009 13:20 ICQ
Я не про аккумулятор, а про турбину и сопутствующие ей вещи (фильтр и т.д.). Ежели просто поставить себе аккумул. повышенной емкости-можно. Можно хоть от трактора в багажник кинуть :) , вот только провода надо будет хорошие-"толстые". А вообще -то мне на Джагги стандартного на 60 а/ч хватает "с головой". Из личного опыта. этой зимой, машина была оставлена на улице с включенными габаритами (светодиодными) на 6 часов, на улице ночью было -20 град.С, так вот завелась с "полтыка".
П'ят травня 08, 2009 13:36
светодиодны габариты не всет, они как муха слону для нашего аккумулятора.....вот обычные лампы то можно о чем-то говорить
П'ят травня 08, 2009 14:50 WWW
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Я себе махнул родной аккумулятор на Варту 60-ти амперную где-то с пол годика назад...
1 час прослушивания музыки убивают аккум под 0
Я бы себе 100-амперный поставил или хотя бы 80
П'ят травня 08, 2009 15:12 ICQ
Один час прослушивания музыки убивает в 0 60 амперный аккумул? Такого не может быть! :o Если правда у тебя не 1000 ВТ усилок с сабвуфером. У меня на Джагги сд/двд магнитола Панасоник на 4-х "родных" Джагговских динамиках по 3 часа подряд играла с диска на 75% громкости и абсолютно ничего! Либо твой вартовский аккумулятор засульфатировался и нифига не держит емкость!
П'ят травня 08, 2009 15:45
Так для музыки и хочу аккум
П'ят травня 08, 2009 16:03 ICQ
Так для какой именно музыки ты хочешь аккумулятор? (я имею в виду не стиль, конечно :D ) И от КАКОЙ именно музыки твой аккумул. садится за час? Если ты хочешь раскачать саб на штуку ватт, то знай, что машинки наши такого не выдержат!
П'ят травня 08, 2009 16:20
600 ватт саб + 350 ватт остальное
А темку можно в тюнинг перенести?
П'ят травня 08, 2009 16:25 ICQ
 [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55383
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
46141
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
49332
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
