Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 AIRBAG в QQ613
Сообщение Re: Информация с панели приборов
не работает водительская подушка, в руое перетерся шлейф, у меня тоже самое, пока не менял
Вс окт 18, 2015 12:17
Для проверки исправности подушек - нужно проверить их сопротивление, не больше 3 ом.
Вс окт 18, 2015 12:56
Автомобиль: jaggi
Благодарю всех за информацию. Все время ездил не пристегиваясь ремнем безопасности, а сейчас при защелкивании ремня лампочка не гаснет. Может это быть связано с подушкой безопасности?
Вс окт 18, 2015 14:45
Автомобиль: jaggi
Это где-то в руле?
Вс окт 18, 2015 14:48
Автомобиль: QQ6
нет , это может под сиденьем проводок порван , или фишка слетела
Вс окт 18, 2015 14:57
YARG писал(а):
Это где-то в руле?
У каждой подушки.
Для проверки водительской можно снять панельку под рулем, отсоединить желтый разъем тот что уходит в руль (только не забыть, что он самозамыкается при разсоединении :) ) и проверить сопротивление покручивая рулем.
Вс окт 18, 2015 16:21
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Re: AIRBAG в QQ613
Если кому интересно ,то сегодня сбросил ошибку подушек(пол года глаза мозолила).
Сбросил адаптером vagkkl и программой cascade 0.9.4 (в программе есть спецификации на jaggi) Цена вопроса 330 грн.(стоимость адаптера) .Ничего переделывать,перепаивать и переключать не надо.
Сб окт 24, 2015 11:00
Сигнал ошибки подушки сам гаснет - когда пропадает ее причина.
Проверено лично.
Сб окт 24, 2015 22:17
Возможно ,если ошибка разовая и ее сразу устранили.Я ездил с горящим индикатором пол года,пока не устранил неисправность (перепаял все разъемы).Код неисправности не помню- низкий уровень сигнала подушки безопасности водителя .Ошибку стер только сканером.
Вс окт 25, 2015 10:02
Автомобиль: Jaggy
А можно ли установить подушки в машину в которой их нет? НУжно получается блок СРС, две подушки и шлейф?
Вс мар 19, 2017 15:49
И жгут проводофф в желтом кембрике ...
Вс мар 19, 2017 18:16
Автомобиль: Jaggy
Датчика удара выносного нет? Просто часто на разборках продаются машины в комплектации с срс,может прикупить
Вс мар 19, 2017 20:52
Нет , G-сенсор там внутри ЭБУ .
Пн мар 20, 2017 0:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Загорелась лампочка AirBag-а
ManOwaR
42
16700
Чт авг 12, 2010 10:57
Zapadenec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Сб ноя 05, 2011 21:30
Roman_ptr Перейти к последнему сообщению
