Повідомлення |
З нами з: Вів липня 26, 2011 9:41 Повідомлень: 2447 Звідки: Киевская область
 Re: Ремонт двигателя
Алex@ner написав: У Вас не так? Здесь тоже очень плотный кожух...
| Чет жовтня 10, 2019 11:49 |
Владимир80
З нами з: Чет червня 13, 2013 20:28 Повідомлень: 123 Звідки: Краматорск
Автомобиль: джаги
Кто менял направляющие клапанов?
| Вів березня 31, 2020 15:26 |
ПасиК
З нами з: П'ят жовтня 18, 2013 20:17 Повідомлень: 100 Звідки: Киевская обл., Васильков
Я менял. Форум не читал. Что именно интересует?
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Нед травня 17, 2020 19:12 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Пробило прокладку под головкой, сказали что разбиты направляющие но покупные не рекомендовали. Говорят что они не долго ходят.
| Вів липня 14, 2020 20:37 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Такая проблема -начало на горячую моргать и пищать лампа аварийного давления масла. Поменял датчик -не помогло  Сегодня снял поддон чтобы посмотреть на состояние маслозаборной сетки и нашел пружину похожую как с сальников клапанов. Вопрос-она могла попасть в поддон при замене сальников ? И может это влиять на давление?
| Вів липня 14, 2020 20:47 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Оказался бракованый датчик давления (
| Суб липня 25, 2020 14:46 |
vvv
З нами з: Сер жовтня 13, 2010 12:21 Повідомлень: 106 Звідки: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Владимир80 написав: Пробило прокладку под головкой, сказали что разбиты направляющие но покупные не рекомендовали. Говорят что они не долго ходят. Ставил латунные. Такие посоветовали мотористы на сто. Еле нашел. Сначала купил обычные стальные или чугун. Отдал назад. Можно было и не менять. Был небольшой износ, люфт. Снимал голову из за того что потекло масло с под прокладки в сторону генератора и ГРМ. Был один перегрев давно, из-за качества охлаждающей жидкости. Замена направляющих влечет за собой и обработку седел клапанов. Тут надо смотреть на сколько они просели.
| Суб серпня 29, 2020 6:35 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11028 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
13637 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
15400 |
Нед травня 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
48079 |
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
