Повідомлення |
З нами з: Вів липня 26, 2011 9:41 Повідомлень: 2447 Звідки: Киевская область
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
А что там делать? Там просто контакт, он или есть, или его нет. Попробовать разобрать и подогнуть либо подпаять...
| П'ят жовтня 25, 2019 8:49 |
vovchik2000
З нами з: Суб серпня 15, 2009 23:09 Повідомлень: 327 Звідки: Донецк
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Там принцип как на пульте от телевизора. Разобрал почистил результата ноль . Купил силиконовый клей с чёрными резиночками, заменил их. Что-то начало сдвигаться с мёртвой точки, но только на одной двери . Вторая не реагирует . Я думаю - может попробовать пропаять контакты? Может где то треснула пайка... Фотки не могу скинуть .
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят жовтня 25, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
орфография
| П'ят жовтня 25, 2019 18:49 |
JohnGold
З нами з: Сер листопада 04, 2020 18:53 Повідомлень: 4
Автомобиль: jaggi qq6
Как прописать ключ на qq6 s21 инструкции что есть в интернете "взять ключ втыкнуть в замок и покрутить и тп" не привязывают.
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Нужнопростоспокойноперечитатьфоруминайтипоходящеерешение.
| Сер листопада 04, 2020 19:08 |
JohnGold
Как прописать в машину новый ключ qq6 s21? У меня в городе дилера нет и никто не делает
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Правильная расстановка знаков препинания облегчает подготовку ответов на поставленные вопросы...
| Сер листопада 04, 2020 19:16 |
JohnGold
 Re: Прошивка ключа под ВСМ
Алексий написав: Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания 2) включить зажигание, выключить 3) включить зажигание второй раз, выключить 4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть 6) через 1 сек. индикатор опять загориться 7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание 8) включить зажигание 9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть) 10) нажать кнопку закрытия на втором ключе 11) выключить зажигание 12) выждать 10 секунд для завершения процесса 2,3 Это нулевое положение когда вставил ключ? то у меня qq6 s21 9eh
| Сер листопада 04, 2020 22:55 |
Диагнозист
З нами з: Сер грудня 05, 2007 16:22 Повідомлень: 1086 Звідки: Украина Киев
2-4 - это включить и выключить зажигание 3 раза за время не превышающее 7 секунд , причем на 3-й раз зажигание надо оставить включенным. Зажигание - это положение ключа , в котором зажигаются контрольные лампы на панели . Выключить (в данном случае) - это любое положение ключа при котором они гаснут. И напоследок : в ключе вашего авто две криптосистемы. Первая - радиобрелок который командует дверными замками , описанная процедура синхронизации относится именно к нему. Вторая - противоугонная (чип в той части ключа , где железка) и тут либо меняем город либо авто , ибо без вариантов только к дилеру , причем не между делом , а конкретно с предсозвоном , так как им нужно получить от производителя пароль иммобилайзера вашего авто по винкоду , и времени на это недельку -другую уйдет по любому.
| Чет листопада 05, 2020 19:01 |
JohnGold
Светодиод безопасности не мИгает
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер листопада 18, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Цитировать собеседника не нужно. Читаем Правила.
| Суб листопада 07, 2020 12:22 |
OKO
З нами з: Вів листопада 10, 2020 19:41 Повідомлень: 3
Автомобиль: чери QQ613
у меня та же проблема...индикатор секьюрити не мигает,пульт не реагирует на откр и закр...но ключем в двери все ок
| Пон квітня 05, 2021 12:57 |
OKO
еще вопрос..загадка..)не работает на приборке индикатор температуры,но,в поселке проезжая одно место метров 200-300,начинает показывать температуру..))нигде не кажет а в одном промежутке местности зарабатывает)мистика черт))
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Пон травня 24, 2021 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Я даже удалять это сообщение не буду...Пусть повисит для прикола)))))))
| Нед квітня 11, 2021 19:33 |
Шантропа
З нами з: Вів травня 31, 2022 11:51 Повідомлень: 1
Автомобиль: джаги
 Как завести если утеряны оба ключа
Вывезли военные родителей из освобожденного села. Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет. скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором. может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе? и вообще возможно это сделать? а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы
| Вів травня 31, 2022 12:13 |
З нами з: Чет лютого 14, 2013 4:05 Повідомлень: 2514 Звідки: Київ, Солом'янка, від Костопальні крайня хата
Шантропа Почитай, что умные люди написали трохи выше
_________________ Выживший мальчик Валера 60+
| Вів травня 31, 2022 20:47 |
st_sergant
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 23:54 Повідомлень: 274 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Как завести если утеряны оба ключа
Шантропа написав: Вывезли военные родителей из освобожденного села. Осталась в гараже машина, поехал человек забирать машину, взял новый аккумулятор, ключей не нашел, там где были уже нет. скажите если купить новую личинку замка, то можно будет ее завести? Сигнализации на ней нет, только родной цз. Машина открыта со снятым аккумулятором. может нужно еще прописать новый блок управления цз в ключе? и вообще возможно это сделать? а то еще раз в холостую туда ехать не хочется, частые обстрелы если нет родного ключа, только привязывать имобилайзер у спецов , иначе не заведешь .
| Вів лютого 28, 2023 19:33 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
в Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
24405 |
Чет січня 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8619 |
Суб серпня 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
38627 |
Пон вересня 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7777 |
Сер березня 15, 2017 1:15
AURA
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
