На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Повідомлення Re: Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
chubarevsg написав:
Последнее время заметил, что при работе двигателя на холостом ходу, когда нажимаешь кнопки поднятия\опускания стёкол, движок как бы немножко захлебнётся, а потом работает нормально. Интересно это у только у меня или у всех так?
У меня так же, а ещё если включить аварийку, то в такт миганию начинает подвывать. Причём так было от рождения. Никак не решусь на конденсатор.
Сер вересня 22, 2010 21:04 WWW
З нами з: Пон вересня 13, 2010 19:44
Автомобиль: Chery QQ611
Sergg написав:
Можно попробовать так как я проверял.
Проблема со стартом на холодный двигатель остаётся. Временно отсоединил шланг от клапана к патрубку воздуховода от воздуховода и заглушил отверстие в патрубке воздуховода. Прочистил заслонку и все что рядом. Теперь осталось убедиться в правильной работе датчика давления и температуры на впускном коллекторе. Тестером погонял, на температуру вроде реагирует правильно. Как проверить правильность работы на давление не знаю. Другой датчик взять не где на проверку, если только заказывать. Но цена его 7 тысяч рублей :hunter: Сегодня с утра +6. Крутил стартером минуты две пока завелась. Дальше будет чувствую хуже ( Что можно еще предпринять?
Чет вересня 23, 2010 8:19
ManOwaR написав:
Если есть конденсатор, то почему бы не поэкспериментировать, только мне кажется он не поможет. Время разряда конденсатора и аккумулятора слишком разные. Просто, наверное, аккумулятор -отживает свой срок. Моему почти 3 года. Уж лучше попробовать попросить у кого-нибудь хороший аккумулятор для эксперимента.
Чет вересня 23, 2010 16:54
chubarevsg написав:
Если ставить рядом с нагрузкой, то поможет. А для экспериментов у меня нет таких ёмких (6 фарад) конденсаторов. А покупать - сильно дорого, да и ехать не мешает.
chubarevsg написав:
Вот именно, "честный" конденсатор (не ионистор) отдаст заряд куда быстрей, чем раздуплится химия в АКБ, за счёт чего и уберёт начальное просаживание напряжения. Если нагрузка кратковременная, то дело в шляпе. Если длительная, то конденсатор быстро разрядится, и опять будет "рывок". Причём из за чего точно рывок - от увеличения нагрузки, которую создаёт генератор, или из-за падения напряжения на форсунках - я пока сказать точно не могу. На днях сниму осцилограмму, посмотрим.
chubarevsg написав:
Очень вероятно. Тем более новый аккумулятор подешевле будет, чем все эти аудиофильские конденсаторы по тысяче гривен...
Суб вересня 25, 2010 1:05 WWW
У кого есть желание, то может попробовать вот такие конденсаторы: красный и черный. Доставка бесплатно. Сам уже заказывал оттуда - товар пришел.
Нед грудня 05, 2010 0:24
Коробочки, безусловно, красивые. Но главной характеристики для подобного устройства я там не увидел: какая ёмкость? :o
Нед грудня 05, 2010 1:33 WWW
Ионисторы для этого дела не годятся.
1. Слишком большое внутреннее сопротивление.
2. Слишком маленькое рабочее напряжение.
Для 14,5 вольт бортовой сети нужно целый блок ионисторов,
включенных и последовательно и параллельно.
Новый аккумулятор стоит дешевле.
Нед грудня 05, 2010 12:04
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... ff3562ee6a
Глянь российский форум по ссылке !
Чет січня 13, 2011 15:47
З нами з: Сер грудня 15, 2010 21:45
Автомобиль: сhery jaggi
chubarevsg написав:
ТПохоже, что зубчатый ремень ГРМ перескочил несколько зубьев или завис какой-нибудь клапан.
Из всего прочитанного это по-моему единственное правильное рассуждение. Как меня учили-нужно искать причину, зная физиологию.То есть проблемма, скорее всего в системе газораспределения:куда-то засасывает воздух, а это нужно проверять систему газораспределения, обтянуть головку(может быть маленький зазор, который при нагреве зажимается), может подвисать клапан, или же он не притёртый,проверить порядок работы клапанов. А в СТО скорее всего просто обагатили смесь и за счёт этого он и заводится. А на счёт знания "копейки"-прямо в точку - принцип работы четырёхтактных бензиновых двигателей абсолютно у всех одинаковый, здесь никто ещё ничего нового не придумал.
П'ят січня 14, 2011 23:54
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Извините за флуд, но на нашем форуме не раз замечал картину: тема начинается с одного вопроса, а к концу темы уже обсуждается что угодно, а основного ответа так и нет! :eek:
Чет січня 20, 2011 23:54 ICQ
З нами з: Вів вересня 11, 2012 6:06
Автомобиль: qq6
[quote="Сергей (Jaggi)"]Люди подскажите из-за чего появилось давление в моторе Chery Jaggi пробег 4583 км :( ! При открытие крышки масла мотор начинает добавлять обороты А если выташить шюп то глохнет ! Если поднести руку к отверстию куда масла заливают то её начинает присасывать ! И плохо заводится на холодную ! Заводится тока с передачи 1-вой или задней ито не сразу нада стартером доооолго крутить ! :roulette: Может ета всё быть из-за етава клапана ? Да ищё если долго крутить стартером и выкрутить свечи то они сухие :o[/quote]
Вів вересня 11, 2012 6:23
Обороты должны чуть чуть погулять и установиться. Клапан вентиляции картера захрюкает.
Глохнуть мотор не должен. Скорее всего где то подсос или еще чего.
Всё правильно, давление в картере исправного двигателя должно быть чуть ниже атмосферного.
Скорее всего неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство.
А когда заведешь и в работу вступает лямбда, коррекция смеси идет по ней и двигло работает нормально.
Вів вересня 11, 2012 10:13
Нефига лезсть что-то открывать при работающем моторе.
Вів вересня 11, 2012 13:06
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
На холодную после запуска движок начинает троить затем глохнет,завожу снова движок лихорадит
нажимаю на газ ,начинает стрелять и кашлять глушу движок ключом.Завожу снова сначала работает ровно ,затем начинает потраивать.Когда медленно нажимаю на газ обороты почти ровно увеличиваются,нажимаю резко на педаль начинается "стрельба".В чем может быть причина?
Бензанасос снимал уже хотел новый брать,проверил на сто семерку давит,поставил обратно.Бензин слил,залил свежий укртат, помыл датчик на колекторе -не помогло.Форсунки чистил в том году,наездил около 10 тыщ.Машина на пропане ,4 поколение.
Вів вересня 11, 2012 21:06
Нужно снять минусовую клемму минут на 15. У Вас не правильно настроено ГБО (а именно время открытия газовых форсунок, скорее всего завышено). Есть два варианта: либо перенастроить ГБО, либо просто снять клемму, как сказал выше. Все происходит из-за того, что ЭБУ автомобиля подстраивается под контроллер ГБО, а при переходе на бензин (особенно ощутимо при заводке на холодную), неправильно идет впрыск бензы и смещение опережения зажигания в сторону раннего (хлопки в коллектор). Самый оптимальный вариант - сбросить клемму, после чего поехать на регулировку ГБО. (Инфа проверена на себе). :D
Вів вересня 11, 2012 21:20 ICQ
Спасибо за совет,завтра попробую скинуть.Заводил я переключив на бензин
Вів вересня 11, 2012 21:46
Контроллер на ГБО какой стоит?
Вів вересня 11, 2012 21:49 ICQ
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
Пробег 84000, масло жрет страшно, откуда? не могу понять. Со стороны ремней чисто, со стороны сцепления не видно, давление в целиндрах 12.5 по кругу, свечи не закидает, не дымит.
Со стороны гидро усилителя движок в масле, но там теч с датчика вроде как гидро усилителя?
Подскажите кто знает?
Нед жовтня 28, 2012 8:12
Ребята, подскажите, у жены Джагга на первой и второй передаче в районе 2000-2500 оборотов начинает дергатся!? На других передачах и оборотах не замечается, проходит если отпустить педаль газа или резко нажать. В чем проблема, может у кого было?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
П'ят липня 12, 2013 11:41 ICQ
Тут может быть куча вариантов. Как самый простой: поменять бензин на заведомо лучший.
П'ят липня 12, 2013 13:44
 [ 146 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17472
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
DVG
507
89136
Сер січня 20, 2021 17:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29922
Пон березня 24, 2014 11:18
