На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Далі
 Кондиционер
Повідомлення Re: Подшипник привода кондиционера
Как я понимаю,речь идёт о подшибнике шкива привода.В любом случае ремонт будет не дёшев.
Суб травня 05, 2012 19:02
пробовал на муле без гидрача ездить - жестоко!!! на джаге без гидрача - уср..цца можна!!! продавец - веселый финский парень!!!
Суб травня 05, 2012 21:20
З нами з: Суб травня 05, 2012 11:42
Я понимаю что смешно )) кондер то работает но звук от него капец когда он выключен )) Снял ремень поставил короткий потому что можно рак мозга заработать ...
Нед травня 06, 2012 9:28
Так это подшипник ,который катается просто на шкиве без включенного кондея?Ну так его можно поменять не снимая ничего.Я сам неменял,однако в форуме где то видел,ребята писали. :D
Нед травня 06, 2012 17:50
Подскажите какой подшипник и как поменять ?? мне на СТО сказали 850 грн.
Нед травня 06, 2012 20:56
Не помню я что бы кто-то на форуме писал, что менял этот подшипник, но на всякий случай сделай поиск по Jaggi/Kimo форуму и бортовикам.
В теории нужно снять этот узел и посмотреть как в нем крепиться подшипник. Если его легко достать от туда без съемника, то идти на базар/магазин и подбирать.
Нед травня 06, 2012 21:03
800.Да еще и 50.Это трындец.Попробуй залезь сам.Сними шкив,предварительно сняв ремень .Дальше будет видно.Глаза боятся ,а руки делают.
Нед травня 06, 2012 21:05
Говорят что нужно двигатель опускать иначе не вылазит.(((
Пон травня 07, 2012 9:39
дедушка юра Сам не залезет и ничего не сделает.Нужно снимать компрессор,нужен сьёмник для прижимной пластины,второй сьёмник для шкива.токарный станок,чтобы убрать развальцовку подшибника.Так что гемор там ещё тот.
Пон травня 07, 2012 9:53
:(Понятно.Если завальцован подшипник,то вытащить его можно только на снятом компрессоре.Работы много.
Пон травня 07, 2012 12:07
З нами з: П'ят листопада 11, 2011 23:35
Автомобиль: CHERY Jaggi
Повідомлення кондиционер
У меня потух Кондиционер .Может кто знает какова цена вопроса в Одессе?
Пон травня 07, 2012 20:00
Повідомлення Re: кондиционер
Э, понимаешь, когда говорят потухла спичка - это всем понятно.
С кондером сложнее, что случилось? фреон вытек, заклинило? или может просто кнопка включения барахлит?
Давай описание проблемы.
Пон травня 07, 2012 23:52
Я так понял что нужно на СТО ехать и платить 850 грн. пусть делают ((((
Вів травня 08, 2012 17:18
Есть вещи,куда самому лезть не стоит.Это как раз тот случай.
Вів травня 08, 2012 17:36
Таобао ?? Может не компрессор а потшибник купить ?
Вів травня 08, 2012 22:37
Да мне предлагают ремонт за 850 грн. наверное лучший вариант ...
Вів травня 08, 2012 23:14
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Проедься по нескольким СТО, может тебя развести хотят?
Временно пешеход.
Сер травня 09, 2012 6:54
есть еще дороже...
Сер травня 09, 2012 7:16
если на офф СТО, я бы делал там наверно
Сер травня 09, 2012 16:20 ICQ
Офф сказали меняем копрессор ... Блочный ремонт 2700
Сер травня 09, 2012 16:46
 [ 272 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Далі
OlegZubnik
191
39952
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11167
Вів жовтня 08, 2013 22:24
kolbasko
86
24809
Сер липня 12, 2017 23:35
Sigizmund
39
9303
Пон серпня 30, 2010 9:21
