На сторінку Поперед.  1, 2
 Кондиционер и его обслуживание
З нами з: Сер вересня 24, 2008 10:42
Повідомлення Re: Кондиционер и его обслуживание
При включении кондишена включается сразу вентилятор (правый). А вот когда едешь в городском режиме, в пробках стоишь, то даже не открывая капота слышно, как вентилятор, шо самолет пашет, а в данном случае он так же спокойно крутится.
Вів серпня 03, 2010 9:03
Sigizmund написав:
Должны оба вместе работать!
И ни как ни правый ни левый по отдельности! (у меня точно 2 сразу вкл)
Вів серпня 03, 2010 10:37
Все правильно, я не хотел акцентировать на том что только правый, просто я именно на него смотрел.
Вів серпня 03, 2010 12:46
Кстати болячка присущая всем моделям Чери! Почему то!
Вів серпня 03, 2010 12:59
Автомобиль: BMW 3
Может у нас одинаковые проблемы. Свою отписал в теме:
viewtopic.php?f=6&t=19586
Чет серпня 05, 2010 21:23
Блин! Но у меня не отключается при любых режимах! Он только отключается вроде когда режим "Авто" вкл!
Всё так тут 2-х литровый мотор! Куда ему ещё защиту ставить! А в КуКу объёмчик то на много меньше!
П'ят серпня 06, 2010 9:12
Выключается и просто так и при резком разгоне но не настолько долго :) можно определить только по звуку муфты
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят серпня 06, 2010 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
П'ят серпня 06, 2010 12:44 ICQ
Не буду даже и в спор входить! :D Пока у себя понаблюдаю!
П'ят серпня 06, 2010 14:06
Можешь не входить в спор.Не отключается он и не должен отключаться :D
П'ят серпня 06, 2010 14:28
а где у нас клапан низкого давления?
П'ят серпня 13, 2010 10:13 ICQ
Давай разберёмся на кой он там нужен! (я вот только что прочёл) :oops:
Датчик низкого давления отключает компрессор при давлении в системе ниже 2 кг/см² и включает при 2,3 кг/см². Это необходимо для предотвращения заклинивания компрессора, так как при снижении давления во время аварийного сброса хладагента или его утечке нарушается циркуляция масла.
http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
А где он находится??? Я тебе точно не скажу! Бо не знаю! 8-)
П'ят серпня 13, 2010 10:21
нужен он как раз дляч той темы чтобы кондер заправлять
П'ят серпня 13, 2010 10:29 ICQ
Ну и до заправлять! тоже! Я по твоим сылкам понял!
П'ят серпня 13, 2010 10:46
Оба датчика стоят прямо на трубках,рядом со штуцерами заправки. :D
П'ят серпня 13, 2010 15:15
какой из штуцеров низкого давления?
П'ят серпня 13, 2010 15:42 ICQ
Тот что холодный.На толстой трубке.
П'ят серпня 13, 2010 17:03
На колпачках штуцеров написано.
H - высокое давление
L - низкое давление.
От англ. слов Low и High
Сер серпня 25, 2010 9:02
да спасибо разобрался
уже подзаправил, стало лучше но не идеал, перестраховался я немного, на этой неделе постараюсь найти время дозаправиться
Пон серпня 30, 2010 8:58 ICQ
Самостоятельно? И есть ли какие нибудь сложности?
Пон серпня 30, 2010 9:12
хм сложности?
а да в коннекторе немного смещено было резиновое уплотнительное кольцо, сначала испужался что не работает, но потом поправил и стало все ок
Пон серпня 30, 2010 9:21 ICQ
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
в Автосалоны и сервисы
55
25106
Пон листопада 12, 2007 17:23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ruxa
553
55856
Вів листопада 19, 2013 15:54
Владимир87 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
25236
Сер жовтня 22, 2014 12:06
Людя Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
37813
Суб травня 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 62 гостей
