Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
$erg
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 2:22 Повідомлень: 123 Звідки: Ukraina
 Re: Выгорел отражатель ближнего света фары
Для верности поменяй лампочки местами, если опять также то может быть
| Сер грудня 02, 2009 11:31 |
kolyan
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 9:40 Повідомлень: 44
Автомобиль: jaggi
вот ньюанс - лампочки в правой и левой фаре установлены по-разному. у левой срез на ободке лампы снизу а на правой - с правой стороны соответственно и расположение нити накала: горизонтальное и вертикальное. -- /. это норма?
| Сер грудня 02, 2009 12:43 |
Сармат
Привіт всім! С Новим Роком! Есть еще вариант с отражателем ближнего света! Мы наклеивали фальгу,эффект есть и неплохой. Перед этм красили,но краска была нетермостойкой и стекла.Последняя наша попытка или эксперимент с фарой(по другому уже и не назовешь) заключалась в гибридизации фары Джаги с фарой ВАЗ 2110. Подогнали клиенту разбитую фару от 10-ки.Но отрожатель ближнего с линзой был цел.По форме и габаритам вроде один в один! Рискнули.Сняли фару и разобрали(как семечки). Все через заднее окошко.От 10-ки отражатель отделили от линзы(она с отраж.заклепана).Вырезали по форме отражателя с железной пластины(практически толстая претолстая фольга или 0.5 мм,потом замер сделаю) заготовку,а внутри форма держателя линзы от Джаги.Прикрутили сперва шаблон родными болтиками к держателю линзы вместе с пластиной для среза луча.На пластмассовом держателе 613-ой подрезали штатные столбики для саморезов,те что держат родной отражатель(в принципе их можно взагали срезать) и расширили выемку под 10ый отражатель,так как он толще или ширше за родной.Потом выставил 10 отраж. и просверлил через пластмасс отверст. под саморезы. з медной трубки(как в холодильниках)вырезал по 1.5 см направляющие и одновременно упоры.Это когда собираю фару внутри блока то крепится отражатель к пластмассовой материнке. Далее ставлю линзу.Всю эту комедию с дидьком на устах разворачиваю внутри блока и натягиваю на регуляторы.Если бы Я срезал трубки-гнезда, то процесс пошел бы быстрей,а так повозиться пришлось.Оттого,что конструкция стала чуть длинней. Фото нет. Дело было спонтанно и быстро. Свет клиента устроил.Только нет яркого светового пятна.а так очень даже неплохо.Из нового -1 отражатель ближнего света от 2110.Так что ищите разбитые фары от 10-ок. Дешево и сердито. Если ,что - Я не эммигрировал!
| Вів січня 05, 2010 20:04 |
Rusia
А у кого фары потеют, у меня это с новья (фара бл. света не помню правая или левая), кто что делал?
| П'ят січня 08, 2010 18:31 |
Sergg
У меня начали запотевать обе передние, хотя раньше такого не было. Это мне в наказание за то что ходил и прикалывался с новенькой Тойоты у которой такое было  . Потеплеет, то как уже кто-то советовал - планирую промазать швы на фаре силиконом.
| П'ят січня 08, 2010 21:28 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
Rusia написав: А у кого фары потеют, у меня это с новья (фара бл. света не помню правая или левая), кто что делал? Стали запотевать в дождь обе фары ближнего света после замены лампочек. Поменял штатные Osram на Philips BluVision 4000K. Что-то наверное сделал не так.  Дальний не трогал, там не потеют. А отражатели у меня тоже потрескались (видно даже сквозь линзу), только еще не сильно - светит еще приемлемо.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| П'ят січня 08, 2010 23:27 |
Rusia
usl что думаеш делать  . Если промазать швы селиконом и поставить ксенон, будет лучше или нет?
| Нед січня 10, 2010 14:43 |
usl
Пока выплачиваю кредит ничего не буду делать. А по возможности, как появятся доп. средства постараюсь установить ксенон. Видел ксенон на Джагги - с галогеновым бесполезно сравнивать. Световое пятно шире, перекрывает всю проезжую часть, и встречных не слепит. Оптика на Джа очень подходит для ксенона (линза и форма отражателя), хотя на стекле фары маркировка под галогеновые лампы. А то что потеют - когда включаю ближний, минута и стекло начинает просыхать.
| Нед січня 10, 2010 18:41 |
Сармат
Пацаны! мне кажется трек не потеме! Создайте новую тему -"Потные фары" и там обсасывайте вопросы,а здесь другое. Просто засоряете!
| Нед січня 10, 2010 19:47 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А ну, просветите меня. Насколько я понимаю, ксенон не так выделяет тепло как галогеновые лампы, а следовательно и не так воздействует на отражатель? Или я что то путаю?
_________________ Временно пешеход.
| Нед січня 10, 2010 20:30 |
Rusia
да прикол ксенона в том, что он не нагревается и следовательно отражатель не выгорет, но так как он не нагреваеца, в снежную погоду на фары будет налипать снег, но он не растанет, т.к. стекло холодное. Вот такой краткий курс ксенона
| Нед січня 10, 2010 21:39 |
Сармат
Отсоедини разьем,возьми пробник(лампочку с проводками) и проверь есть ли НА ЭТУ лампу питание.
| Вів січня 12, 2010 17:03 |
scawr
 Свет в салоне...
Недавно друг купил себе Октавию, ну я соответсвенно "Дай порулить"... Сел в машину (вечером) свет в салоне при открывании двери зажёгся, но сразу не потух при закрывании, а через 10-12 сек... Я ему...а он так и было... Почему у меня нет такого? Обидно... Вот решил найти и себе такое сделать. Предлагаемое устройство прозволяет задержать выключение света после закрытия двери, что дает возможность водителю легко вставить ключ в замок зажигания в тёмное время суток. Провод от кнопок дверей Кн. отключается от лампы и подключается к диоду VD1. Лампа Л. подключается к контактной группе реле Р1. Время задержки в секундах можно оценить по формуле: t=R1*C1 (сопротивление в омах, емкость - в фарадах), и, при указанных номиналах, составляет 4..5с. Так что теперь как в дорогом авто, может кому то и пригодится  Заинтересовавшиеся, пишите напишу подробней...
| Чет січня 14, 2010 1:43 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Свет в салоне...
А меня такая задержка раздражает. Три-пять секунд меня бы устроили, но в Амулете не гаснет, по моему мнению, очень долго. В КуКушке - хорошо, адекватно.
| Чет січня 14, 2010 4:25 |
DVG
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09 Повідомлень: 69 Звідки: Киев
| Чет січня 14, 2010 11:46 |
Богдан
У Кимо все отлично. Это вдогонку для темы "Кимо vs Джаги".
Востаннє редагувалось Богдан в П'ят січня 15, 2010 20:37, всього редагувалось 1 раз.
| Чет січня 14, 2010 13:39 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 5 баллов. Максимка - АУ, ты где?
| Чет січня 14, 2010 15:25 |
Maksimka
тут я, тут. а что в Кимо свет в салоне гаснет постепенно ? честно говоря на этом девайсе вообще не заморачиваюсь и по прежнему считаю что если в Кимо это так работает то все это "влазит" в разницу в цене почти в 2т.у.е.
| Чет січня 14, 2010 19:53 |
Богдан
Вот только не нужно лукавить, 1161 у.е. разницы, ну никак не ближе к почти 2 тыс.
| П'ят січня 15, 2010 20:43 |
Петруха
коллеги! если эта заморочка так уж важна не проще ли вывести диодик к замку зажигания.
| П'ят січня 15, 2010 22:30 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
14076 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
grandfather
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11550 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
grandfather
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan |
0 |
1507 |
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в Продам
lpgkiev |
15 |
22398 |
Суб листопада 09, 2019 19:59
Birder
