grandfather
 Re: Установка головки блока цилиндров
Многолетнее общение на форуме не даёт оснований сомневаться в достоверности информации, предоставленной ACTECO (баллы репутации- этому подтверждение)  . Но конечный выбор - за тобой, romikvet! Гугел выдаёт много разных вариантов...
| Нед травня 01, 2016 10:28 |
Natikos
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55 Повідомлень: 72
Автомобиль: Тигго 7
Актеко дал верную фотку, сам затягивал по той фотке. Прокладки брал комплект и в них покладка гбц уже как у жигуля, выжал и 20000т уже откатал.
| Нед травня 01, 2016 11:04 |
romikvet
З нами з: Нед березня 15, 2015 20:09 Повідомлень: 70 Звідки: Житомир
Купил и я паронитовую прокладку , хотя я так понял это металлоасбестовая прокладка , но асбест запрещён , то в замен придумали металлопакет , а он требует идеальной ровности блока и головки , а паронитовая - нет . Интересно , как мощность , упала немного ?
| Нед травня 01, 2016 11:54 |
elizium
З нами з: Нед квітня 15, 2012 16:26 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery kimo
 Re: Ремонт двигателя
момент затяжки гбц який він 50 70 чи 80
| П'ят травня 20, 2016 15:57 |
grandfather
Глянь немного выше
| Суб травня 21, 2016 9:12 |
Patrick
З нами з: Суб січня 19, 2013 3:17 Повідомлень: 61
От чего к нам подходят колечьки? первый ремонтный размер! Был на СТО сняли голову и прогорел поршень в 4 цилиндре! все клапана подгоревшие! вердикт замена 4х поршней колец вкладышей направляющих клапанов и плюс расточька блока! От чего мог прогореть поршень и обгореть все клапана! Ежу на спиртовом топлеве
| Сер липня 06, 2016 0:04 |
vasia123
З нами з: Вів червня 10, 2014 8:06 Повідомлень: 454 Звідки: г.Прилуки
При езде на спиртовом бензини образуется светлый как пепел нагар на клапанах и на поршне, етот нагар не даёт быстрому остывание клапанов.(в том месте где нагар очень большая температура и просто плавиться метал или крошиться) Какой уже пробег у авто? И кстате может лучше загильзовать и купить поршня и кольца Стандарт!
| Сер липня 06, 2016 6:52 |
Patrick
Пробег 100 000! насчет гильзовки не знаю что это! мотористы ни че про это не говорили
| Сер липня 06, 2016 13:01 |
vasia123
Гильзовать- прочитай в интернете там много написано с рисунками.  просто те проще будет искать поршня STD купишь (ето есть стандартные) и кольца. а вкладыши есть 0.25.всё остальное в интернете есть направляющие клапанов , клапана, и сёдла клапанов.
| Сер липня 06, 2016 16:01 |
яков12
Patrick написав: От чего мог прогореть поршень и обгореть все клапана! Ежу на спиртовом топлеве Сам спросил-сам ответил. Не надо заливать всякую гадость в машину.
| Сер липня 06, 2016 17:30 |
яков12
vasia123 написав: Гильзовать- . Угу,как только гильзы найдёт так и сделает)))Правда если взять в расчёт что их нет,то всё ещё интереснее становится.
| Сер липня 06, 2016 17:31 |
vasia123
Можно у тех кто моторы ВАзов делает узнать, интернет в помощь!
| Сер липня 06, 2016 21:32 |
яков12
Гильз нет,ремонтных поршней нет и много чего ещё нет.Не лейте дерьмо в моторы и не экономьте липовой экономией и тогда не придётся заниматься извращениями с ремонтом.
| Чет липня 07, 2016 7:34 |
vasia123
ремонтных поршней нет как и колец, вот я и говорю проще поискать гильзы чем поршня
| Чет липня 07, 2016 7:47 |
Patrick
И снова здрасте! Гильзы есть цена 1100 грн! Но токарь посмотрел и взял таврические за 400 грн теже яйца ток в профиль сказал таврические лучше!
| Пон липня 11, 2016 0:05 |
vasia123
вот видишь! терь купить поршня стандарт и кольца, а вкладыши есть0,25.
| Пон липня 11, 2016 8:46 |
яков12
Чё у вас там есть не понятно Гильз нет!!!Их нет ни на этот двигатель ни на 1,6 от Элары ни на 2 литра от той же Элары а все эти движки схожие. Так что то что вам продадут под видом гильз,одному богу известно.
| Пон липня 11, 2016 12:25 |
Rasel
З нами з: Нед березня 13, 2011 11:45 Повідомлень: 66 Звідки: Кременчуг
Автомобиль: Tiggo 2.4
 ГБО на Джаги
Помогите пожалуста.Кто знает,где стоит датчик положения коленвала?Если можно,покажите на фото или хотябы рисунок.Заранее благодарен.
| Пон березня 20, 2017 18:37 |
izbitz
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25 Повідомлень: 83 Звідки: киев
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
 Re: ГБО на Джаги
на коробке слева по ходу машины
| Пон березня 20, 2017 20:09 |
grandfather
В плоскости вращения маховика на коробке со стороны моторного отсека.
| Пон березня 20, 2017 21:04 |
