На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Повідомлення Re: Масляный фильтр
Вот этот фильтр mann W712/83 (и его аналог BOSCH 0 986 452 044) юзаю уже несколько замен (И не только я ;) )
Параметры, пожалуйста, смотрите, все написано производителем! Немного отличаются от предположительно требуемых - на 0.2 очка(Нехорошо кАнечна, но не критично)! Параметры Альфы, ТОКО и т.п. ищите!
Обгонный клапан срабатывает в случае если забит фильтрующий элемент или слишком густое масло, например морозы+г-но масло или другие экстремальные ситуации, когда лучше пустить в систему грязное масло чем не пустить его вообще. При штатной работе двигателя клапан не открывается! Открытие перепускного клапана это экстремальная или аварийная ситуация. Не путайте давление в маслосистеме и давление открытия перепускного клапана - это две большие разницы! Рабочие давление в системе 2-4 Очка (Данные измерения любезно предоставлены ACTECO.)
Еще о клапанах из первоисточников:
Антидренажный клапан:
Предотвращает опоржнение
фильтра и смазочных каналов
при выключенном двигателе и
чтобы при запуске двигателя
обеспечить быструю подачу
масла.
Перепускной клапан: Обеспечи-
вает снабжение маслом при
холодном пуске двигателя и при
существенном превышении
интервала замены, когда масля-
ный фильтр очень загрязнен.
Чет травня 17, 2012 16:55 WWW
Ходовик написав:
Тогда смотри, если у поставить фильтр на котором давление открытия обгонного клапана будет очень большим и через фильтр не будет проходить масло загорится лампа, так?
Не знаю,я не лезу в такие дебри.Должна загореться.Мне вообще собственно наплевать какой там клапан,когда он открывается,два их там или один.Я ставлю оригинальный фильтр и не насилую мозг подобной ерундой.
Чет травня 17, 2012 17:09
chubarevsg написав:
Если после запуска двигателя лампочка сразу гаснет, то нет и никакого голодания.
Ребята ! Перестаньте спорить.Хочу прояснить ситуацию.К примеру у меня лампочка "масленка "тухнет после прохождения всего цикла контроля до запуска двигателя.А как у Вас?
Чет травня 17, 2012 19:17
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
И у меня тоже, то есть получается что масло из системы не сливается в поддон?
Чет травня 17, 2012 19:24 WWW
Нет .Получается ,что электронная система опроса даттчиков хочет распознать какой датчик исправен ,а какой нет.В данном случае ,если "масленка" тухнет до пуска двигла,значит датчик давления масла в норме.Однако ,если вы после этой операции запустили двигатель и "масленка "загорелась,зачит давления НЕТ и двигатель надо срочно заглушить .
Чет травня 17, 2012 19:34
З нами з: П'ят березня 04, 2011 14:57
Автомобиль: QQ6
Привет всем джаговодам! Несколько лет подряд ставил себе фильтры китайского производства ( надо было ездить по магазинам , базарам искать) , а потом подобрал Knecht/Mahle OC21 - он ставится на Lanos, есть в любом магазине. Отличного качества - австрийский.
Суб жовтня 12, 2013 13:38
Александр C написав:
Вот этот фильтр mann W712/83 (и его аналог BOSCH 0 986 452 044) юзаю уже несколько замен (И не только я ;) )[/i]
Саша! Фильтр хороший, не спорю, но есть один недостаток. Он очень длинный. Его неудобно ставить, а особенно снимать. Съёмники не подлазят. Приходится пробивать в нем 2 дырки и откручивать разными подручными средствами.
Суб жовтня 12, 2013 13:46
Неудобный манн или бош?
СТОшники ни разу не жаловались :o
Суб жовтня 12, 2013 15:21 WWW
У СТОшников набор всяких съёмников. У меня только КРАБ. Наш родной фильтр, он маленький и его легко и ставить и снимать.
Суб жовтня 12, 2013 15:39
Дык, какой из них высокий?
Ладно не буду мучать.
Бош "высокий" 89мм, манн ниже 79мм.
Пы.сы. Китайских "братья" тоже есть разного роста!
Суб жовтня 12, 2013 15:55 WWW
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
chubarevsg написав:
--- А две крупные наждачки, да поднапрячся :moil: , не пробовал ?? :D
Суб жовтня 12, 2013 18:50
Пробовал . Руки не помещаются.
Суб жовтня 12, 2013 19:22
Крабик откручивает любой фильтр.Наждачка?Может быть ,однако не в джаге(руками подобраться очень трудно).
Суб жовтня 12, 2013 19:35
ремень типа от стиралки мертвой петлей, или толстый не жесткий электропровод в резиновой оболочке откручивают в джагги фильтр "на ура", в отличие от съемников, из которых реально у нас не каждым подлезешь.
Нед жовтня 13, 2013 19:12
Megatrend написав:
а подойдет ли нам Knecht/Mahle OC235? (его рекомендуют в качестве аналога на амулет) к тому же он короче чем ос47
http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html
Cегодня узнал, что ОС235 сняли с производства, а вместо него производится полный аналог ОС988. К стати, ездил сезон с фильтром ОС47 - на холодную гидрики подстукивали немного, а с фильтрами ОС235 и ОС988 не подстукивают даже на холодную. Масло 5в40. Так что - инфа к размышлению :drag:
Сер жовтня 16, 2013 20:24
Масло было одинаковое?
Очень трудно "притянуть" фильтр к стуку гидриков!
Чет жовтня 17, 2013 11:06 WWW
Легко!Видимо клапан не держал масло в системе,вот и стучали. :-)
Чет жовтня 17, 2013 11:16
Какой клапан не держал масло в системе и причем здесь стук гидриков?
Сказал А, говори Б.
Чет жовтня 17, 2013 11:30 WWW
Клубная карта №: 147
Писал
масла.
То есть,клапан В МАСЛЯННОМ ФИЛЬТРЕ не работает,бракованный,закис при хранении на складе и т.д.
Чет жовтня 17, 2013 11:40 YIM
Если разговор идёт о клапане, который в фильтре(перепускной), то он служит как аварийный, т.е. в случае невозможности прохождения масла через фильтрующий элемент, открывается клапан и перепускает неочищенное масло дальше в двигатель, чтобы избежать маслянного голодания. Так называемый антидренажный клапан устанавливается не на все фильтры, а только в тех случаях, где фильтр устанавливается на двигатель в перевёрнутом виде или под углом. В нашем случае, толку от него нет.
Востаннє редагувалось Автопастух в Чет жовтня 17, 2013 12:18, всього редагувалось 4 разів.
Чет жовтня 17, 2013 12:03
 [ 201 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
22584
Чет вересня 24, 2020 10:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29988
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пон липня 20, 2009 18:55
Yerdna Переглянути останнє повідомлення
