Сухов
З нами з: Пон березня 21, 2011 19:51 Повідомлень: 314 Звідки: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Шаровые опоры
| Пон квітня 18, 2011 7:42 |
wind2121
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 12:28 Повідомлень: 17
 Re: Шаровые опоры
Александр C написав: мазда 626 там диаметр больше - т.е. впихвать заведомо невпиху-ё-мое! Значит так! Впихивается очень даже не плохо впихивается, поменял обе стороны. Кстати на 626, техники говорят надо обязательно приваривать. Предлагаю в список аналогов добавить шаровую от mazda 626.
| Пон квітня 18, 2011 8:47 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Конкретно по маздовским шаровым .Нашел коробочки отних.Они разные.На одной напианоGMB CORPORATION 0103-0210 BALL JOINT, на другой JJ1-305 Ball Joint номер по каталогу GA 6B-99-356.Цена 90 гривень каждая.КАК устанавливать я уже писал.
| Пон квітня 18, 2011 13:20 |
Nicolya
З нами з: П'ят січня 23, 2009 5:08 Повідомлень: 38 Звідки: Винница
 Re: Шаровые опоры
вот я сегодня делал диагностику ходовой две шаровые(логан) в хлам!!! пробег на переделке 7 тыс!!!
| Пон квітня 18, 2011 13:41 |
Сухов
 Re: Шаровые опоры
А может ну её эту переделку шаровых?Вечного ничего нет.
| Пон квітня 18, 2011 13:56 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
дедушка юра написав: Конкретно по маздовским шаровым ...На одной напианоGMB CORPORATION 0103-0210 BALL JOINT, на другой JJ1-305 Ball Joint номер по каталогу GA 6B-99-356. Номерочек здесь GMB 0103-0210 аналоги:CTR CBMZ-17, RTS 93.08020, RU 917011 Все с диаметром 42,5 мм - сразу вопрос - когда их ставили в рычаг - как они садились? Посаточное место растачивали или насильно их туда запрессовывали. Или стали легко по месту? Хочется подробностей!
| Пон квітня 18, 2011 15:50 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
Nicolya написав: вот я сегодня делал диагностику ходовой две шаровые(логан) в хлам!!! пробег на переделке 7 тыс!!! Может просто сами шаровые г... попались - ведь и на Логаны г..на столько разного делают.
| Пон квітня 18, 2011 16:01 |
wind2121
 Re: Шаровые опоры
Александр C написав: Хочется подробностей! не помню ща какие именно номера шаровых но замеренные мною лично шаровые имели диаметр 40 а это как вы сами понимаете легко и просто впресовывается. Посмотрю на днях что поставил и отпишу.
| Пон квітня 18, 2011 18:17 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Александр С.Отвечаю.Берем маздовскую шаровую протачиваем чуть чуть до диаметра посадочного места на рычаге.Также на токарном станке делается проточка под стопорное кольцо которое идет в комплекте с маздовской шаровой.Затем шаровая ставится в рычаг.Фиксируется стопорным кольцом и прихватывается автоматом в трех точках.Получится точно как с завода только лучше.И самое главное-в маздовской шаровой резиновый пыльник другой конфигурации с пружинными кольцами ,что дает дополнительную защиту от попадания грязи на трущиеся поверхности шаровой.
| Пон квітня 18, 2011 19:26 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Возможно вариант с маздовской шаровой с увеличение посадочного отверстия предпочтительнее чем вварка втулки для логановской шаровой. При следующей замене маздовской шаровой срезаем сварку, интересно сколько раз можно будет проводить такие замены ?
| Пон квітня 18, 2011 20:04 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Прихватываем в трех точках.Срезать болгаркой можно хоть сколько хотите. Не надо увеличивать посадочное отверстие.Нужно проточить новую шаровую.
| Пон квітня 18, 2011 20:13 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Какая-то стремная идея трогать шаровую, может все же лучше отверстие увеличить ?
| Пон квітня 18, 2011 20:24 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Упосадочного отверстия мало тела а у шаровой позволяет ее проточить
| Пон квітня 18, 2011 20:27 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Шаровые опоры
И сколько такая шаровая у Вас уже прошла?
| Пон квітня 18, 2011 20:36 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
Теперь все совершенно ясно! Спасибо!
| Пон квітня 18, 2011 20:37 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Левая прошла гдето 28 тыс а правая 20 дальше будем смотреть и считать.
| Пон квітня 18, 2011 21:04 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Шаровые опоры
А родные сколько прошли?
| Пон квітня 18, 2011 21:15 |
DAJ
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 20:43 Повідомлень: 96 Звідки: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Шаровые опоры
А родные у него прошли по 45-50 тыс!
| Пон квітня 18, 2011 22:53 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Примерно гдето так не считая того чтоя за этот пробег поменял два комплекта китайских рычагов с шаровыми-отдельно китайских шаровых в продаже нет.
| Вів квітня 19, 2011 6:34 |
Sergg
 Оптимальный способ переделки шаровых
Пришла весна, пришло тепло и прошли время ремонта ходовой после зимы.
| Чет квітня 21, 2011 22:49 |
