На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Катализатор
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: прогорел катализатор
Остатки керамики выбить, а корпус нести к сварщику для заварки и вварики пламегасителя.
Пон лютого 11, 2013 21:51
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Можно конечно и так, спасибо за совет. Но вот подумывал о его замене, так как керамика с него и все потроха были выбиты уже давно :)
Пон лютого 11, 2013 21:55 WWW
А мозги по любому надо перепрошить?
Пон лютого 11, 2013 21:57
Печально.
Значит неправильно был сварен пламегаситель.
дедушка юра написав:
Если поставить новый, ты имеешь в виду?
Пон лютого 11, 2013 22:14 WWW
Тоже недавно спекся катализатор, да так, что более 2500-3000 об/мин движок не мог раскрутить. До 4,5 тыс. только на х.ходу. При этом кат выглядел очень хорошо соты ровные и целые. А внутри один сплошной сплавившийся комок. Выбил, вытрусил, из водопроводной трубы дюйм с четвертью, длиной 180 мм, изготовил пламегаситель. Заглушил один торец , по цилиндрической стенке сделал штук 20 надрезов болгаркой, вставил заглушенной стороной к двигателю и аккуратненько обварил. Собрал глушитель, опробовал - красота. Звук выхлопа стал немного ниже по тональности, но на уши не давит даже с открытыми окнами. Пропало рычание на 2000 об. и самое главное вернулась тяга, получше чем у новой. Не знаю как быстро прогорит, после дорожных испытаний на трассе осмотрел весь глушитель, ни локальных, ни глобальных перегревов не увидел. Пока одни плюсы. :idea:
К сожалению фоток не сделал, но процесс оч простой, самое напряжное это сварка (у кого её нет).
Нед червня 30, 2013 23:59
Клубная карта №: 147
Повідомлення Re: Катализатор
В Джагги стоит один лямбда зонд,место установки за катализатором,соответственно достаточно просто поставить пламягаситель.
У моих друзей и по совместимости соклубников,как раз всё так и есть.
Вів липня 09, 2013 14:20 YIM
Продам глушитель написав:
если есть вторая лямбда то по любому надо прошивать или эмулятор ката ставить.
второго ката.
это уже все знают.(поскольку новых джаг уже нет давно). у нас на украине двух лямбд нет. актуально для росиян.
Сер липня 10, 2013 19:44
У меня кат отравился нашим "великолепным" бензином за 52 ткм. пробега.
Сейчас каждые километров 500 пробега, выскакивает ошибка "низкая эффективность работы катализатора".
Пока сбрасываю и езжу дальше.
Буду перешивать мозги под евро-2
П'ят серпня 02, 2013 6:34
З нами з: Вів квітня 02, 2013 23:36
Автомобиль: QQ6
Доброе утро братья джаговоды.
Не подскажете проверенного мастера по катализаторам/выхлопухе, желательно на левом берегу?
И не подскажете-ли ориентировочную стоимость з/ч и работы по разным вариантам (пламегаситель/эмулятор/просто выбивание/замена)
Необходимо достаточно срочно, к субботе
Сер грудня 04, 2013 11:16
WebdaemoN написав:
Всем привет. :bye:
Таже проблема, тоже нужен мастер. Посоветуйте, плиз.
Мой бортовой журнал
П'ят грудня 06, 2013 10:41
К любым ремонтникам выхлопных подъезжаете - выбивают кат и фсе.
Час делов и гривен 150-200 расходов. Украинские Кимо с одной лямбдой, поэтому никаких дополнительных действ опосля не нужно.
П'ят грудня 06, 2013 10:54 WWW
На клубной Кимке с месяцок назад была проблема с катом.
Кипишь, т.к. попадос на бабки светил приличный, решили просто.
Просто поехал к "глушникам" - выбили кат и фсе. Катается и радуется жизни.
Никаких заглушек, пламегасителей (стронгеров), эмуляций.
П'ят грудня 06, 2013 11:11 WWW
Ничего не прогарит ,при таком варианте работ ?
Пламягаситель ведь для чего-то ставят?
Можно по подробней касательно этого момента !!!
П'ят грудня 06, 2013 11:20 YIM
Пламегаситель ставят, когда у ката прогорает корпус и его надо полностью выкидывать (могу ошибаться). :umnika:
А остальные "подробности" все расписаны. Писать больше нечего. 8-)
Кат выбивали на Кимо Serg@Net
П'ят грудня 06, 2013 11:28 WWW
WebdaemoN написав:
850 гривен комплекс работ
Развод.
Кроме пары ударов ломом по катализатору ничего остального не нужно.
П'ят грудня 06, 2013 11:43
Будьте любезны, по подробнее!
Опишите весь процесс технологических менипуляций поэтапно,пожалуйста.
Чтоб всем собравшимся, провести данную операцию,было всё наглядно понятно ,или на будущее!
П'ят грудня 06, 2013 11:56 YIM
Автомобиль: QQ6
пламегаситель для того и ставят, что бы не горели переборки, как в варианте просто выбить кат
П'ят грудня 06, 2013 12:23
Автомобиль: QQ6
ну у меня похоже и корпус прогорел, т.к. появилось на низах фырчание как у запорожца.
короче, снимается кат, ставится пламегаситель и эмулятор. профит.
П'ят грудня 06, 2013 12:29
Это гофра,скорее всего она прогорела :?
П'ят грудня 06, 2013 12:42 YIM
 [ 147 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
24
10992
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55637
Чет вересня 02, 2021 13:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная система, катализатор, лямбда
Parnishka
253
53604
Пон липня 09, 2018 19:56
Egorich1985 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
[ На сторінку: 1 ... 34, 35, 36 ]
Тарас
717
115343
Пон травня 10, 2021 16:12
Vlrt Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 14 гостей
