На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Выхлопная система, катализатор, лямбда
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 15:00
Клубная карта №: 7060
Повідомлення Re: Выхлопная система
Sergg написав:
Shlomo написав:
Сказали - что стоит датчик на входе и выходе из него и поэтому машина будет тупить
У меня на Jagge на входе в катализатор стоит датчик (лямбда зонд), а на выходе из катализатора отверстие под датчик заглушено болтом, а разъем для второго датчика замотан изолентой. У себя можешь посмотреть есть он или нет.
Очень интересно ??? В бортовом журнале Motto на фото увидел на выхлопной трубе резонатора возле фланца стоит второй лямбда датчик, который стоит за катализатором.
У меня стоит один датчик на входе в катализатор. Когда обваривал резонатор, обратил внимание на штекер, который обмотан изолентой, но куда он должен быть подключен, не нашёл. Походу штекер предназначен для второго лямбда датчика, но крепления (резьбового отверстия) нет, не снизу катализатора нет на трубе резонатора.
Сер лютого 25, 2015 16:27
Автомобиль: кимка
второго датчика и у меня нет, когда варил трубу тож на это фото внимание обратил..
кимо 2008г.в
Чет лютого 26, 2015 15:52
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29
Я не особо в теме, но перелопачивая форум встречал где-то, что есть отличия в сборках для России и Украины. Для Украины - один датчик, для России - два.
Чет лютого 26, 2015 15:56 WWW
В Украину поставлялись Кимо с мотором Евро2, у них одна лямбда.
В Россию поставлялись Кимо с мотором Евро3 (по закону положено), у них две лямбды.
Чет лютого 26, 2015 16:11
Поставил себе пламегаситель....
Чет квітня 02, 2015 21:07 ICQ
Размеры, и т.п. (явки, пароли) пламегасителя есть?
Чет травня 07, 2015 8:19 WWW
Пламегаситель польский AWG, размеры 300 мм на 50 мм трубу. Доволен как слон, тяга на низах шикарная.
Суб травня 09, 2015 11:25 ICQ
TRAFF написав:
Пламегаситель польский AWG, размеры 300 мм на 50 мм трубу...
Он?
Суб травня 09, 2015 12:17 WWW
точно он.
Нед травня 17, 2015 9:26 ICQ
Повідомлення Каталитический нейтрализатор
Пробег машинки 110 000км, думал вся проблема в кате. Снял, вскрыл, был удивлен чистоте сот. С входа чуть прикопчена, с выхода КЕРАМИКА чистая. Так, что ребята -если не гавняный бенз, каталитическому нейтрализатору ни чего не будет. На свет просматривается как через увеличительное стекло, только на оборот. Как перевернутый бинокль.
Нед квітня 10, 2016 20:00
Повідомлення Re: Каталитический нейтрализатор
Определить забитость ката можно только измерив противодавление.
Но у нас фиг еще сервис найдешь, где знают, что это такое и как замерять.
У меня машина видимо траванулась паленым бензином, хотя заправлялся только на Газпромнефть и после 32 ткм пробега начала выпадать ошибка Р0420 - низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора. Дошло до того, что выпадала ошибка каждые километров 500 после ее сброса.
Перед каждой заменой масла, начал лить очиститель Ликви Моли в бензин и выкатывать его.
Пробовал двойку и тройку.
И вот после пузырьков 3-4х ошибка больше не загорается (тьфу 3х).
Может 2- лямбда каками засралась и неправильно работала, а очиститель ее почистил, может с сот ката все каки смыло, я ХЗ.
Пон квітня 11, 2016 8:49
Блин я снял кат с целью выбить внутренности, а когда на просвет посмотрел, жалко стало портить, У меня кимошка перепрошита на евро 2, по этому второй датчик кислорода там просто торчит. Когда разбирал, заметил, что патрубок картерных газов с головки не одет плотно к впускному колектору, когда все собрал и поправил этот злощастный патрубок- машинка поехала, оказалось, что я просто при прошлой сборки за пивом , или просто по старости, не одел тот патрубок положенныим образом. Короче весело провел воскресение в ГАРАЖЕ!
Пон квітня 11, 2016 18:17
З нами з: Пон липня 09, 2018 13:28
Повідомлення Re: Выхлопная система, катализатор, лямбда
Смотрю, что давно не писали здесь сообщений.
Стала плохо заводится на холодную. Первый раз заводится и сразу глохнет. Пока чуток не прогреется и дать газку, машина делает что-то вроде "пых-пых", или "пык-пык". Потом проходит. В салоне при старте слышны выхлопные газы.
Во время езды на холодном двигателе при нажатии на педаль газа появляется дребезжание. Газ отпускаешь - пропадает. Но проедешь примерно 5 км, двигатель прогревается и дребезжание исчезает.
Горячий старт отличный. Дребезга нет. И по ощущениям стала тяга меньше. С кондеем даже по прямой не очень приятно катается.
Купил стронгер, решил что забит кат. За замену ката на стронгер в одном месте запросили 1200 грн, в другом - 3000 грн. Не уж то такая проблематичная замена?
Пон липня 09, 2018 13:51
З нами з: Сер вересня 14, 2016 10:29
Очень похоже на выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости.
Востаннє редагувалось grandfather в Вів липня 10, 2018 1:58, всього редагувалось 1 раз.
излишнее цитирование
Пон липня 09, 2018 19:56
 [ 254 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113400
Суб вересня 26, 2020 20:51
slava.R
2665
435165
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
