На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  Далі
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
см. в FAQ не для ленивых но новичков (основное) - там на мой такой же вопрос есть овтет с картинками и пояснениями.
ВСЕ возникающие у тебя вопросы - посмотри сначала там: там уже очень много ответов....
Удачи!
Сер червня 09, 2010 15:48
Хочу задати питання-проте ліньки! :Lazy:
Чет червня 17, 2010 23:50
Ребята,подскажите,как правильно заводить нашу джаги?Я включаю зажигание и жду пока перестанет пикать и мигать лампочки.Мне сказали ждать не надо,можно заводить сразу.Объясните,как правильно.СПАСИБО.
Пон червня 21, 2010 7:51
Включаешь зажигание. Ждёшь когда включится, а затем выключится бензонасос. Включаешь стартёр. Машина заводится и вперёл! Если машина заглохнет на перекрёстке или в пробке, то не мешкай, заводи сразу.
Пон червня 21, 2010 14:08
Проскакивала информация, что если не дождаться тестирования и сразу завестись, то может загореться лампочка ошибки ЕРС. Так что лучше пару секунд подождать пока компьютер проверит всю аппаратуру.
Пон червня 21, 2010 20:00
Спасибо друзья!!!!!!!!!В принципе получается я делаю правильно.Удачи всем!!!!! :-P
Пон червня 21, 2010 21:04
Кто подскажет?Заправлял сегодня 10л. бензина пол часа.Топливо в бак проходило еле-еле.В гараже снял трубопроводы от бака,в горловине есть клапан.Он был слегка залипший.Кто знает в чем причина,и зачем этот клапан?СПАСИБО.
П'ят липня 09, 2010 17:37
смени азс!!! хлопушку можно спалить некач бензином! представь что с остальными резинками будет. а возможно заводс дефект. сколько наездил?
Нед липня 11, 2010 8:54
Cкажите пожалуста, кто менял родную магнитолу (сидишную), сзади как она выглядит, есть ли там какие нибудь выходы, под усилок или саб, если можно схему или фото, заранее спасибо
Нед липня 18, 2010 14:02
сзади есть стерео вых на тюльпаны, но к сабу нужен сумматор и фильтр желательно активный с крутым срезом средних высоких.. если его нет в сабе.
Пон липня 19, 2010 8:53
З нами з: Вів травня 25, 2010 20:10
Кто знает как изнутри закрыть двери?
Нед серпня 01, 2010 13:55
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
В каком смысле???
Временно пешеход.
Нед серпня 01, 2010 13:59
Ну знаете, когда заводишь машину, в некоторых авто замки автоматически закрываются. Такая вот функция безопасности.
Нед серпня 01, 2010 14:06
А, понятно! Насколько я знаю в стандартной сигналке такой функции нет (авто закрытие) . Если мне надо заблокировать все двери изнутри, то я опускаю штырек своей двери и все двери закрываются (центральный замок).
Временно пешеход.
Нед серпня 01, 2010 14:17
Если так можно, тогда понятно. Я просто думал что так нельзя делать, он как то туго опускается.
Нед серпня 01, 2010 14:22
Тогда такой вопрос. Я хочу поставить дополнительно сигнализацию двухстороннюю. Может кто посоветует какую?
Нед серпня 01, 2010 14:25
Я пока езжу со стандартной. Все знакомые пользуются "Шерифом". Проблем не слышал.
Временно пешеход.
Нед серпня 01, 2010 14:28
Спасибо!
Нед серпня 01, 2010 14:29
при работающем двигателе при нажатии на ключе кнопки закрытия (замочек) все двери закрываются на замок, авто не глохнет, продолжает ехать...
(это если лень нажать локтем пиптык на водительской двери после ее закрытия)
Сер серпня 04, 2010 19:38
подскажите автолюбители Jaggi не могу понять повороты, или же аварийка включаю просто горит не мигает машина прошла 12000, почитав грешу на реле :(
Во общем под рулем разобрал панель там еще пачка предохранителей оказалась один из первых снизу 20-ка был сгоревший поменял, но повороты как горели так и горят, печально, рядом возле предохранителей вроди как реле обнаружили, подскажите прав или нет???Мне завтра ехать маршрут Харьков-Черкассы не хотелось бы с таким ехать
П'ят серпня 20, 2010 19:35 WWW
 [ 759 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  Далі
Мутабор
192
50082
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 154 гостей
