На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Тормозная система.
Мужики, вот такая проблема . При резком торможении кидает в право, и в юз идёт одно колесо . Снял колёса, изношенны колодки только на переднем правом . Жидкость в системе была родная , стиль езды быстрый, я грешил что жидкость закипала и был воздух . Сменил полностью жидкость, на новую, заменил передние колодки, подвёл задние . Пробовал тормозить экстренно, швырять не швыряет, но правое колесо по - прежнему идёт в юз . Не пойму , у нас стоит распределитель, может в нём какой-то глюк?
Чет серпня 26, 2010 20:33
Повідомлення Re: Тормозная система.
Может и глупый вопрос, но ты каждый контур прокачивал?
Чет серпня 26, 2010 21:09 WWW
а что АБС не срабатывает?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет серпня 26, 2010 21:11 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Может суппорт клинет...
Чет серпня 26, 2010 21:16
Враження таке що не расгальмування колеса.Було таке,але не на Джагі.2 причини. Або забита трубка(продути).Або педаль гальм не має вільного ходу і таким чином перекриваєв головном цил. отві для возврату редини.Зними колесо.Напедаль.дивись реакцію супортов. Вдачи.
Чет серпня 26, 2010 22:54
По-моему у Джаги стят очень жёсткие резиновые колечки в передних тормозных цилиндрах. Практически нет свободного хода поршеньков. А как крутятся руками поддомкраченые колёса? Сильно тормозят? Правое и левое отличаются по усилию прокрутки? Я у себя крутил, что-то мне сильно не понравилось.
Такое впечатление, что колодки не отходят. Может они также плохо и подходят?
П'ят серпня 27, 2010 10:58
Автомобиль: jaggi
Отвечу сразу, у меня база так,что авс нет ,всё простое . После асфальта пробовал тормозить ,чтоб не жечь резину на земле -всё нормально, все 4 колеса идут в юз . Как положено ,передок первый потом -зад . И вот если - бы клинило супорт, или цилиндрик по задку грелись бы барабаны ,а так проверял всё холодное ,или я уже ничего не пойму?
П'ят серпня 27, 2010 18:39
Автомобиль: BMW 3
Если подклинивает один суппорт, то тормозные усилия уже не равные. Советую пройти диагностику тормозных усилий на стенде, я думаю там подскажут в чем дело. С тормазами лучше не шутить :P
П'ят серпня 27, 2010 20:14
З нами з: Нед липня 25, 2010 19:30
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Повідомлення Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
Ребята короче такая ситуация у меня иногда загорается лампочка АБС и знак вимания!!!! Что это может быть за проблема? Может чтото с системой абс, или может когда срабатывает АБС тогда же и сигнальзирует типа Внимание сработала АБС??? ИЛИ ЕХАТЬ НА СТАНЦИЮ!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СОВЕТОМ!!!!
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед жовтня 03, 2010 18:45, всього редагувалось 2 разів.
тема переименована
Нед жовтня 03, 2010 18:12
Повідомлення Re: КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА ФИГНЯ??????
на форуме КуКушки у человека точно такой же трабл по-моему - http://chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=21868
как я понял решение проблемы у него уже есть.
суть трабла одинакова, думаю, и устранять надо так же.
Нед жовтня 03, 2010 18:31
Повідомлення Re: Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
В моїй машині вже три рази на СТО через ком"ютер знімали загорання лампочки АВС. В останній раз лампочка не погасла, ком"ютер видав номер поломки. Такої запчастини на СТО не було, сказали поміняють пізніше. Коли горить лампочка АВС, подушки не спрвцюють, так сказали.
Нед жовтня 03, 2010 18:57
ребят ну так ездить можно???? И будет ли работать абс???? ИЛИ ВСЁ ХАНА!!! Машина прошла 5 тысяч км., и что характерно когда загорается АБС и знак винимания на заведённой машине я останаввливаюсь, глушу двигатель и когда опять завожу движок то символы АБС и знак винимания на бортовике не загораются!!!!!!! и ещё вопрос можно где то в Луганске зделать нормальную диагностику????
Нед жовтня 03, 2010 19:35
когда будут гореть те лампочки на пустой площадке (возле супермаркета, например) разгонись чуток и резко тормозни - поймешь работает твоя АБС или нет...
поскольку это как-то думаю связано с работой тормозной системы, то лучше не рисковать а продолжать ездить только после посещения СТО...
думаю трабл гарантийный = бесплатная диагностика и ремонт (конечно если авто на гарантии...).
Нед жовтня 03, 2010 20:39
Maksimka ничего не пойму вчера гонял во всех режимах и тормозил и резко ускорялся ни фига НЕ ЗАГОРАЮТСЯ СИМВОЛЫ АБС!!!! КОРОЧЕ НАДО ЕХАТЬ К СПЕЦАМ НА СТО ПУСТЬ ДУМАЮТ У НИХ ГОЛОВЫ БОЛЬШИЕ!!!!!!!! :) :) :)
Пон жовтня 04, 2010 7:27
Автомобиль: QQ lux мех
Когда горят лампы разгонись до 50-60 км в час (лучше на мокром асфальте) и тормоз в пол неотпуская педали!!! Если по педали будет биение и услышишь жужание моторчика то это сработала АБС. Только смотри чтоб сзади небыло машин!!! На маленькой скорости АБС может включаться. У меня тоже иногда загараются, но появился этот прикол когда поменял топливный фильтр, там как раз рядом идет провода АБСки, видать зацепил, надо проверить контакт
Пон жовтня 04, 2010 10:28
ну вот и я об этом сразу подумал - где-то не контачит в самой системе АБС, поэтому и проверить можно сразу же - эсктренным торможением именно педалькой в пол...
если описанного эффекта нет, значит система не арботает, то лучше сразу же к спецам.
П.С. ну и кончено предохранители уже все проверны перед началом темы?.. или нет?.
Пон жовтня 04, 2010 11:26
Автомобиль: пока не Chery
и напряжение бортсети проверить :) у меня было такое же моргание, когда генератор дох.
Пон жовтня 04, 2010 11:43 ICQ WWW
и напряжение бортсети проверить у меня было такое же моргание, когда генератор дох.
как его проверить в домашних условиях???? На счёт предохранителей вроде все проверил те которые на 30 ампер!!!!!! Ещё надо будит на скорости 60 км. проверить, ну так если все в порядке педаль жужжит то что это типа глюк какой то????
Пон жовтня 04, 2010 13:08
есть еще один предик на тему АБС - в салонном блоке№13 на 10А...
хотя если трабл не постоянный, то вряд ли в нем проблема, но может быть отскочил/болтается....
Версия про генератор интересная и возможная, как померять напругу в борт сети не подскажу....
Пон жовтня 04, 2010 13:31
Maksimka давай подумаем логически если бы дох генератор то был бы сбой допустим даже по свету тоесть когда включаешь свет ближний, туманки, потом включаешь допуститм печку то свет поидеи должен потускнеть так ли???? Тем более у меня ксенон и в ближнем свете и в туманках и ябы полюбому бы заметил изминения!!!! Короче попробую на скорости тормозить а там видно будет! но все равно спасибо Вам ребята большое за советы все равно приятно когда ты не остаёшься с проблемой один на один!!!!!!!!!!!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Пон жовтня 04, 2010 13:40
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
