На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 48  Далі
 Замена ремня ГРМ
З нами з: П'ят березня 16, 2012 20:34
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ.
ВСЕМ СПАСИБО.получилось!переставил на один зуб-появились холостые/но плавали.переставили ещё на один зуб.И О ЧУДО!
Суб березня 17, 2012 21:33
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Поздравляю.))
Временно пешеход.
Нед березня 18, 2012 15:46
меняли у меня ремень, писал ранее, в последствии заметил, что машина заводится не с пол тыка а крутит немного, потом хватает, сегодня подрегулировали, как говорится старым дедовским методом, заводится опять с пол тыка, и крутит больше 4 тыс. оборотов. посмотрим дальше, так же разговаривал с человек который и делал все это так он сказал: что общался с мотористом с сервисного Chery котрый ему и поведал все сначала бегут на СТО, к часнику меняют за маленькие деньги ремень (например мне обошлось 280 грн. у официалов 450 грн.) потом бегут на сервисное и они выставляют за 400 грн. проблема в том, что на наших машинах меток нету поэтому такая катавасия и получается.
Покатаюсь посмотрю, если все будет гуд, значит хорошо
Пон березня 26, 2012 18:13 WWW
Меток нет не только на нашем авто. Проблема больше с прямыми руками и "трезвыми" головами!
Пон березня 26, 2012 20:14 WWW
Автомобиль: jaggi
у меня,после замены ремня, работает нормально.но только пока двигатель холодный.как доходит до рабочей температуры на ходу начинает дёргаться иногда.и приходится отпускать газ.и расход в этот момент показывает под 40 литров.уже не знаю куда обращаться.может есть у кого идеи.помогите
Пон березня 26, 2012 20:24
Идея одна.ставь ремень по нормальному.
Пон березня 26, 2012 20:29
Автомобиль: jaggi
а по чему на холодную всю зиму ездила нормально
Пон березня 26, 2012 21:39
алексей волков написав:
1-ое вы откуда ???
2-ое нужны нормальные рабочие которые смогут поставить.
3-ее едь на фирменное СТО, потрать денег на правильную установку и будет тебе счастье.
Пон березня 26, 2012 21:46 WWW
когда Ремень менял, менял ли вообще???
компьютерную диагностику попробуй сделать. вариантов много.
свечи поменять.
фильтра топливные как давно менял ?
Пон березня 26, 2012 21:48 WWW
Автомобиль: jaggi
фильтры -свечи меняю по регламенту
на 50000 тыс поменял ремень
на 72000 ремень порвался
и не протёрся а порвался
поменял клапана-прокладки
и всё равно
как нагреется начинает дёргаться
Пон березня 26, 2012 21:52
сразу, дергаться как ??? постоянно, что ехать не возможно или может как у меня было едешь спокойно 80 км/ч. она начинает подергиваться газку навалил она побежала, так ??? попробуй больше 4 тыс. оборотов крутит ???
Пон березня 26, 2012 21:58 WWW
Автомобиль: jaggi
как начинает дёргаться на 3-4 тыс надо или сильнее газ надавить или попустить
Пон березня 26, 2012 22:04
больше 4 тыс. набирает или больше 5 тыс. набирает ??? заводится с пол тыка или чуть чуть покрутить нужно ???
Пон березня 26, 2012 22:05 WWW
Автомобиль: jaggi
заводится отлично
на холостых отлично
но только наберёт рабочую температуру и всё
может на 2тыс,а может и на 5тыс начать дёргаться
педалью газа подёргал
и всё нормально
минут на несколько
Пон березня 26, 2012 22:12
Алексей Вы не отвечаете на выше поставленный вопрос
Востаннє редагувалось Sergg в Вів березня 27, 2012 0:07, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пон березня 26, 2012 22:16 WWW
а случайно это не концевик тормоза виноват в этой ситуации.
Пон березня 26, 2012 22:27 ICQ
Автомобиль: jaggi
который чудит только когда двигатель нагрелся?
Пон березня 26, 2012 22:33
TRAFF написав:
все может быть тот который присоединен к коробке передач. так ведь ???
Вів березня 27, 2012 9:12 WWW
Концевик тормоза к коробке передачь???Вы о чём вообще?))))))))))Алексей Волков,проверь правельность установки ремня,а всё остальное гадание на кофейной гуще.
Вів березня 27, 2012 14:00
Автомобиль: jaggi
я только не пойму
почему машина только на рабочей температуре дёргается
Вів березня 27, 2012 14:04
 [ 953 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 48  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
П'ят листопада 27, 2009 20:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
