На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Ремонт двигателя
Повідомлення Re: Ремонт двигателя
Алex@ner написав:
У Вас не так?
Здесь тоже очень плотный кожух... :?
Чет жовтня 10, 2019 11:49
З нами з: Чет червня 13, 2013 20:28
Автомобиль: джаги
Кто менял направляющие клапанов?
Вів березня 31, 2020 15:26
З нами з: П'ят жовтня 18, 2013 20:17
Я менял. Форум не читал. Что именно интересует?
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Зображення[/url]
Нед травня 17, 2020 19:12
Автомобиль: джаги
Пробило прокладку под головкой, сказали что разбиты направляющие но покупные не рекомендовали. Говорят что они не долго ходят.
Вів липня 14, 2020 20:37
Автомобиль: джаги
Такая проблема -начало на горячую моргать и пищать лампа аварийного давления масла. Поменял датчик -не помогло :( Сегодня снял поддон чтобы посмотреть на состояние маслозаборной сетки и нашел пружину похожую как с сальников клапанов. Вопрос-она могла попасть в поддон при замене сальников ? И может это влиять на давление?
Вів липня 14, 2020 20:47
Автомобиль: джаги
Оказался бракованый датчик давления (
Суб липня 25, 2020 14:46
Автомобиль: QQ-6
Владимир80 написав:
Ставил латунные. Такие посоветовали мотористы на сто. Еле нашел. Сначала купил обычные стальные или чугун. Отдал назад. Можно было и не менять. Был небольшой износ, люфт. Снимал голову из за того что потекло масло с под прокладки в сторону генератора и ГРМ. Был один перегрев давно, из-за качества охлаждающей жидкости. Замена направляющих влечет за собой и обработку седел клапанов. Тут надо смотреть на сколько они просели.
Суб серпня 29, 2020 6:35
 [ 147 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
38
10556
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14919
Нед травня 08, 2016 5:58
Nightmare
141
47135
Нед лютого 23, 2014 2:11
