На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
Повідомлення Re: Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
когда говорили о проверке работы АБС или нет то имелось ввиду эсктренно потормозить именно когда лампочки те горят, а не вызывать их горение...
т.е. горят лампы - попробуй тормознуть резко и поймешь работает твоя АБС или нет.
траблы с электрообрудованием в любом авто вещь не всегда логичная и потому понятная сразу как в проводке дома - замкнул розетку и все потухло из-за пробки, пробку вкрутил, опять потухло, ищи короткое в сети... АБС ведь как я понимаю подвязано и к педали тормоза, вот и там чего-то может банально коротить/отключаться.
ты указал за ксенон - вот вырисовывается и еще одна ВОЗМОЖНАЯ (только возможная и как-то скорее всего связанная) причина таких сбоев, - а верно ли подобраны параметры и выполнено подключение, или может быть в месте монтажа блока света того и задеты контакты системы АБС...
те же контакты под днищем авто и возле колес, жгуты проводов в электропроводке по авто, кот. могут перетираться/передавливаться, т.д.
всё это проверить можно если четко понимать где расположены все составляющие системы АБС - от предиков до колодок всё пересмотреть по цепочке. Диагностика тоже будет ктстати - она покажет код ошибки, по расшифровке которого можно дальше плясать...
если система работает - а ты не отписал результат разгонов и торможения: есть срабокта АБС или нет как писали тебе выше?, - то дело может быть банально в замыкании тех лампочек периодическом, т.к. если бы траблбыл постоянным, то и лампочки горели всегда, а не когда захотят. Скорее всего где-то неконтачит или наоборот контачит когда не надо (например, это возникло после дождей и проезда по лужам...).
причин множество может быть, озвучивать их и самому искать можно долго, лучше к спецам уже ехать, если за эти несколько дней ты не увидел на форуме точной причины трабла, а здесь народ много чего уже знает и умеет ремонтить, но как правило четко может посоветовать только по тому вопросу, с которым сам сталкивался и главное устранил... :frends:
Пон жовтня 04, 2010 16:27
Автомобиль: пока не Chery
ssbsfbsbbsbsb написав:
Maksimka давай подумаем логически если бы дох генератор то был бы сбой допустим даже по свету тоесть когда включаешь свет ближний, туманки, потом включаешь допуститм печку то свет поидеи должен потускнеть так ли???? Тем более у меня ксенон и в ближнем свете и в туманках и ябы полюбому бы заметил изминения!!!!
В моем случае проблемы были при повышенном напряжении в бортсети. И выражались именно в хаотическом загорании и потухании ламп аварии абс и тормозов на ходу. Кроме того, на ксеноне изменения яркости из-за напряжения имхо врядли заметишь, с их электронными блоками управления - это же не лампа накаливания.
В любом случае, проверить эту версию - дело минуты и наличия любого вольтметра. более 14,2-14,5в не должно быть на клеммах аккумулятора.
Еще неплохо бы попытаться считать коды ошибок ЭБУ.
Пон жовтня 04, 2010 16:34 ICQ WWW
+100 к словам предыдущего оратора. А при отсутствии вольтметра в магазинах продается нехитрое приспособление ASSISTANT ( около 100 грн) которое включает в себе ЧАСЫ, ТЕРМОМЕТР ( внутрисалонный и наружный) и ВОЛЬТМЕТР. Все это добро подключается в прикуриватель. На этой страничке фотка viewtopic.php?f=29&t=8607 у меня тоже такой стоит в машине
Пон жовтня 04, 2010 16:55
если авто ночует в гаражах, то наверняка там есть некий местный д.Вася и можно у него или через него померять напругу в разных режимах на клеммах акб...
хотя можно и не понять то что намеряешь, потому начать надо все-таки имхо с диагностики ошибок, хотя думаю лампа самодиагностики наверное горела бы из-за этого трабла, а она не горит...
:welcom: на диагностику и расшифровку ошибки, если есть таковая!
Пон жовтня 04, 2010 17:55
...дополню сказанное. Когда у меня выбило реле-регулятор на генераторе и было перенапряжение сети , на холостых лампа АБС и "Воскл. знак" не горели. Только с ростом оборотов двигателя ( соотв. генератора) лампы загорались. АБС при этом работал, не работали ( что страшнее) тормоза. :sad: Легче проверить напряжение в сети , чем искать новый блок ЭБУ после.. :sad:
Пон жовтня 04, 2010 18:00
о, так вот может это и есть объяснение траблу - всё точь-в-точь...
Пон жовтня 04, 2010 20:01
Автомобиль: QQ lux мех
Сегодня когда горели лампы попробовал тормоз в пол - колеса блокируются, резина пищит, АБС не работает :sad:
Востаннє редагувалось Romzess в Сер жовтня 06, 2010 9:25, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 06, 2010 7:47
У меня тоже загораются лампы АБС и внимание, но только при выключении зажигания, на полсекунды где то.
Сер жовтня 06, 2010 9:13
У меня время от времени загорается значек АБС и тухнет через какое-то время или после того как заглушить машину. Все бы ничего, но в последнее время стал срабатывать АБС когда ему захочется, просто на ровной дороге, и при этом очень слабо тормозит. Пару раз чуть не вклепал впереди стоящую машину на светофоре. Приходится нажимать педаль 3-4 раза. На диагностике толком ничего не сказали. Поменяли тормозуху в первый раз, во второй еще раз прокачали тормоза. Ошибку которую выдал компьютер что-то типа того "воздушные пузырьки в системе". Хотя при чем тут срабатывание АБС когда ей вздумается непонятно. Ошибку выдают 2 задних датчика.
Сер жовтня 06, 2010 10:16
не слазь с сервиса, с тормозами это не шутка!
пусть разбирают задок и смотрят всё что можно, в т.ч. и "пузырьки в системе"...
там не настолько все сложно чтоб не устранить.
Сер жовтня 06, 2010 13:21
З нами з: Нед липня 25, 2010 19:30
Автомобиль: черри джаги+тигГО
КАК создатель этой темы хочу отписать как мне полечили эту проблему! Значит почитав Ваши советы и предположения записался я на диагностику по гарантии поехал сделали диагонстику ничего всё в норме все узлы абс и всего остального были в норме!!!!!! но есть одно но!!! когда ставили мне ксенон то провода высоковольтные проложили рядом с блоком или датчиком (не знаю как назвать) АБС ПОД КАПОТОМ и спец. который делал мне диагностику сказал что это и была та причина по каторой загоралась лампочка, мол там магниты в этом датчике и поэтому были помехи короче бур,бур,бур там чтото себе поднос, ну зная как работают спецы на гарантии я перестраховался и заехал после гарантийной диагностики, на независимую и что странно там тоже сканер не выдал ни одной ошибки все узлы в норме!!!!!!!! И действительно после того как на гарантии мне перепроложили провода ксенона подальше от блока управлением АБС!!! ВСЕ ОКЕЙ!!! ни загораются больше лампочки АБС И Знака внимания уже две недели, катаюсь а катаюсь я по работе по 300 км. в день ничего подобного больше не замичаю!!!!!! СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ДЖАГИСТЫ!!!!!!!!!!УДАЧИ НА ДОРОГАХ :D :D :D :D
Чет жовтня 14, 2010 13:55
вот ведь и я предполагал выше что есть какая-то зависимость от того ксенона....
хотя и предположить было невозможно что именно такая :o
т.е. траблы были видимо когда включал фонарики, а без них всё и нормально было?...
П'ят жовтня 15, 2010 11:36
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Повідомлення Передние тормоза Chery QQ6
1.Как прокачать тормоза?
2.Как заменить передние тормозные колодки?
Нед жовтня 17, 2010 21:32
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: Передние тормоза Chery QQ6
Хм... Батюшка, да Вам, бы в инструкцию заглянуть... Там все подробно и в картинках
Нед жовтня 17, 2010 21:43 ICQ
стерлись колодки, прри резком торможеные падает уровень жидкости, лампа загораеться, скоро будет гореть безпрерывно, поменяй колодки)
Чет жовтня 28, 2010 15:39 ICQ
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Тормоза
Подскажите как снять задний барабан? Вопрос в чем, при снятии использую два болта которые вкручиваю в специальные отверстия с резьбой на барабане, но так как имеется выработка на барабане и колодки разжаты уже под образовавшуюся выемку то и получается что снять проблемотично. Когда барабан выходит то он тянет за собой и колодки, как свести колдки при установленом барабане?
Вів листопада 16, 2010 17:02 ICQ
Вова 01 написав:
Если подводился ручник, нужно его отпустить.
Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную подставку осадить обе колодки.
Вів листопада 16, 2010 20:06
З нами з: Сер грудня 15, 2010 18:01
Насколько я понял то нам нужно заливать тормазуху DOT-4
Чет січня 20, 2011 12:39
На крышке бачка для тормозной жидкости написано DOT-4
П'ят січня 21, 2011 23:03
З нами з: Суб січня 22, 2011 2:01
Автомобиль: чери qq6
Вот чего и бойся.
Пон січня 24, 2011 0:43
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Далі
Stack
653
110638
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
437365
П'ят серпня 28, 2020 9:00
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
