На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
З нами з: Сер листопада 24, 2010 23:48
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Контакты смотрел,провода (видимые) целые,на шевеление и постукивание лампа не реагирует.Пробовал на холостых в ручную машину раскачивать ,не хрена!Полез спецом в сугроб,качнул пару раз, за моргала,аборты больше трёх не подымались !Моя фея звонила на гарантийное СТО ,сказали моргает-не горит вот загорится тогда и будим посмотреть!
Всем форумчанам спасибо за савеы!! :-P
Сер грудня 08, 2010 0:24
Повідомлення Re: Улучшение работы масло-фильтра
А мне на ТО2 поставили амулетовский, сказали, что это одно и тоже, только размер побольше.Завтра распилю старый фильтр, посмотрю, что там у него внутри. В Харькове за фильтр просят 50 грн.
Вів березня 15, 2011 18:02
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re:
Night Rider написав:
а я просто поставил фильтр от амулета :eek:
Ну а как давление открывания фильтра (объём двигателя разный), и на фига китайцы создали новый фильтр, а не использовали амулетовский?
Вів березня 15, 2011 21:01
У нас на сервисе тоже ставят амулетовские фильтра.
Если параметры фильтров одинаковые, то возможно новый сделали короче из-за что он сильно выступал снизу машины. Китайцы ведь защиты на картер не ставят.
Вів березня 15, 2011 21:37
Сегодня распилил снятый амулетовский масляный фильтр. Никакого клапана там нет.
Теперь бы посмотреть джаговский. Если у кого есть старый - расскажите, что у него внутри.
Чет березня 17, 2011 0:05
Выложи фотки амулетовского, у меня как руки дойдут распилю джаговский.
Чет березня 17, 2011 0:29
Плохо смотрел! Есть таки клапан!
Диаметр 13 мм, открывается при давлении на него около 2 кг.
Мерил динамометром. Если пересчитать на кв.см. , то получается где-то
3 кг/см².
Чет березня 17, 2011 13:32
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03
Автомобиль: CHERY JAGGI
Повідомлення Re: Масляный фильтр
Поставил себе фильтр: ОС 47. :-P
Места для него вполне хватает.
Суб червня 11, 2011 23:46
Клапан есть. Писали здесь viewtopic.php?t=3814&p=370612#p370612
А этот ОС-47 от чего , сколько стоит и кто производитель?
Нед червня 12, 2011 10:02
Фильтр масляный Knecht (Mahle) OC47
Подходит к: Audi 80/100, A6 (2l), VW Passat B3,B4/Polo ну и само собой к CHERY JAGGI.
Цена на рынке в Нововолынске 40грн.
Производитель - partmaster.com.ua/?action=catalog_brand_view&pref=MH
:bye:
Вів червня 14, 2011 20:40
Зачем покупать Кнехт за 40 гривень если есть много других фильтров по 25 гр.с такимже качеством ?И он помоему длинноват-съемником типа краба не подлезть чтобы открутить.
Востаннє редагувалось дедушка юра в Сер червня 15, 2011 7:04, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 14, 2011 21:08
Рарезал родной китайский первый фильт ради интереса.Особых загязнений не обнаружил-Оно и понятно пробег был 2500.Фильтр оказался двухклапанный.
Вів червня 14, 2011 21:15
Если бы ты еще измерил давление открытия клапана....
Вів червня 14, 2011 21:33
Там два клапана .Дренажного или перепускного?Какого из них измерить давление?
Вів червня 14, 2011 21:39
опа! так еще и два клапана? я считал - только один...
Вів червня 14, 2011 22:04
Тот который chubarevsg проверял.
Вів червня 14, 2011 22:10
Ну ладно все понял .Заиздевались совсем.Я просто поздно вклинился в ваш-наш форум.CHUBAREVSG его проверял в марте 2011,а я в августе 2008-го.
Вів червня 14, 2011 22:24
кто? любой опыт(достоверный) полезен!
Вів червня 14, 2011 22:47
chubarevsg разрезал амулетовский. А нас тут больше интересует родной, если разница между ними.
Вів червня 14, 2011 23:08
Разницы между ними нет.На черевском СТО мне сказали-если вам нужен фильтр для ДЖАГИ то вот вам фильтр от АМУЛЕТА это одно и тоже.
Суб червня 18, 2011 19:54
 [ 201 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
22463
Чет вересня 24, 2020 10:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29926
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чет серпня 21, 2008 17:36
Poll Переглянути останнє повідомлення
