usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
 Re: Джагговоды, выбросьте родной домкрат.
Зачем в багажнике? Он же подкатной, можно сзади привязать. Себе тоже поменял на гидравлику.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Пон травня 28, 2012 19:28 |
дедушка юра
Родной выбросил на пятом дне покупки ДЖАГИ.Купил гидравлический 2-х тонник.Однако родной эксплуатирую периодически для подстраховки.
| Пон травня 28, 2012 19:42 |
Lakhnv
З нами з: Вів лютого 26, 2008 0:33 Повідомлень: 290 Звідки: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я пользовался родным домкратом раз тридцать если небольше...пока проблем замеченно небыло !
| Пон травня 28, 2012 23:35 |
acid yellow
я сначало выбросил, купил трапецевидный, но китайский... в итоге после нескольких раз использования стал туго крутиться в нижнем положении. причина - мягкий металл резьбы - был товный зуб, стал косой.
| Вів травня 29, 2012 8:16 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
Я Джагу родным домкратом поднимал раз шесть -- без проблем, все в норме. Но ваз2107 поднял два раза, когда третий раз поднимал, согнул верхнюю опорную пластину. Для того чтобы снять задние колеса на ваз2107 я практически полностью раскрутил джаговский домкрат -- поэтому и согнул. Теперь для того чтобы поднять ваз под домкрат подкладываю доски чтоб меньше его раскручивать (родной вазовский не использую по причине прогнивших поддомкратников на семерке) Хочу уточнить кто куда ставит домкрат при подъеме -- под пороги или под опору на днище машины? Я на пороги домкрат еще не ставил -- боюсь что согну.
| Вів травня 29, 2012 9:43 |
acid yellow
правильно боишься!
| Вів травня 29, 2012 12:07 |
яков12
Нефига там бояться,ничего не гнётся.
| Вів травня 29, 2012 13:33 |
Lakhnv
Я на пороги ставлю домкрат, правда через тряпочку.
| Вів травня 29, 2012 18:15 |
usl
Снизу возле колес есть пятаки под лапы подъемника - самое крепкое место для домкрата, но все равно через мет. пластину 3мм.
| Вів травня 29, 2012 18:46 |
serega_u
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33 Повідомлень: 118
Автомобиль: QQ613; GW
Artem_Gun написав: вороток домкрата просто разогнулся проблема всех винтовых домкратов, у меня на первой машине был фордовский, результат такой же. А китайский пока работает, есть и гидравлический, вожу оба, гидравлический ни всегда получается подставить под машину, особенно если нет асфальта, приходится брать винтовой, пользуюсь два раза в год, осенью и весной, при смене резины зима/лето
| Вів травня 29, 2012 20:59 |
Евгений Владимирович
З нами з: Суб жовтня 29, 2011 21:25 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery
Сразу не поверил-менталитет такой! Пробил колесо под Новомосковском в 4 утра .Решил поменять-резьбу сорвало на домкрате. И хрен кого остановишь! Отошёл дальше ,таксист остановился- думал подвести нужно. заплатил за простой и поменял колесо.Хорошо ,что не в час ночи пробил и не где-нибудь на просёлочной дороге! Долго форум вспоминал.
| Пон серпня 06, 2012 1:33 |
Hacker
а какой домкрат лучше все взять? смотрел электрический, понравился
| Вів серпня 07, 2012 12:23 |
usl
Только гидравлика, сносу нет и не подведет.
| Вів серпня 07, 2012 19:48 |
Sergg
Не все гидравлические можно нам под авто подсунуть.
| Вів серпня 07, 2012 22:26 |
usl
Ну да  , двадцатитонник наверное не подсунешь, да и не за чем.
| Вів серпня 07, 2012 22:46 |
Ходовик
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25 Повідомлень: 162 Звідки: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
У сеня на домкрате после раза 7 го погнулся винт а потом просто в руках развалился вороток...
| Сер серпня 29, 2012 21:14 |
Ходовик
usl написав: Ну да  , двадцатитонник наверное не подсунешь, да и не за чем. Нет он не то имел в виду, я 2-х тонник один пробывал так он не влез так что не все одинаковы
| Сер серпня 29, 2012 21:15 |
Quasimodo
З нами з: Чет лютого 28, 2013 10:28 Повідомлень: 30 Звідки: Харьков
Почитал ваши страсти и ужаснулся. Скоро предстоит колесо менять, так теперь не знаю, рисковать или лучше сразу поискать хорошую замену штатнику.
| Чет лютого 28, 2013 14:02 |
chubarevsg
Штатный надо беречь, по пустякам не использовать и возить с собой на всякий пожарный, а для гаража (для дома) нужен домкрат посолиднее, гидравлический, подкатной.
| Чет лютого 28, 2013 15:30 |
H@BiBulin
Quasimodo написав: Почитал ваши страсти и ужаснулся. Скоро предстоит колесо менять, так теперь не знаю, рисковать или лучше сразу поискать хорошую замену штатнику. Да чего там ужасаться! Родной все прекрасно поднимает, если конечно все аккуратно делать. Я уже много раз штатным поднимал и ничего. Только устанавливаю его не под порог а под опору за порогом. У меня кроме него в гараже есть новый волговский, но я его за 2,5 года эксплуатации Jaggi ни разу еще не применял. Свою старенькую семерку тоже джаговским подымаю, идет тяжелее.... но идет
| Чет лютого 28, 2013 17:28 |
