На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
 Тормозная система, ABS
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Потеки тормозной жидкости
Сегодня, чисто случайно, обратил внимание на потеки тормозной вжидкости в месте соединения бачка и главного цилиндра. На уровень жидкости пока не повлияло, но такое ощущение, что бачек просто вставляется, а не приклеивается к цилиндру.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пон травня 04, 2009 13:01 WWW
Автомобиль: Чери Джагги
Повідомлення Re: Потеки тормозной жидкости
У себя такого не замечал. А какой пробег у твоей?
Пон травня 04, 2009 15:54
Автомобиль: QQ6
Пробег 6000.
Пон травня 04, 2009 18:26 WWW
У меня 21000. Може, помазать стыки каким-то стойким герметиком?
Пон травня 04, 2009 20:31
hutorok написав:
Протри тряпочкой и забей. Он действително просто вставляется.
Чет травня 07, 2009 20:00 ICQ
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 20:02
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Регулировка ручника.
Здрасте всем. Если кто регулировал себе ручник, то, может, пошагово расскажете где он регулируется? На СТО слишком запросили за это... Облазил снизу, не нашёл регулировочных болтов, но снизу защита, под которой идут тормозные трубки и прочее, думаю, м.б. там? Или регулировка из салона?
Пон травня 11, 2009 11:47
Повідомлення Re: Регулировка ручника.
QQ6. Сервисная документация.Тут все есть.
Пон травня 11, 2009 13:03
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Насколько я помню, нужно снять пластиковый тоннель между сиденьями. Под ним и находится регулировка.
Временно пешеход.
Пон травня 11, 2009 14:27
Автомобиль: QQ6
Sergg написав:
Спасибо, нашёл... Получается, что надо снять сиденье, чтобы снять консоль, чтобы натянуть тросик :hunter:
Пон травня 11, 2009 16:06
Да нет, сиденье снимать не нужно. На 21 странице, (Service Manual For CHERY QQ6 _Body Accessories and Dimensions.pdf), можно понять по картинкам, как ее снять. Там всего несколько шурупов.
Временно пешеход.
Пон травня 11, 2009 16:48
Автомобиль: QQ6
Llex написав:
Снимать нужно, там мужик снимает консоль, и оба сиденья сняты ранее. Посмотри: Service Manual For CHERY QQ6 _Chassis, стр.17...
Пон травня 11, 2009 17:29
Ну это фотка такая. Я на прошлых выходных снимал эту консоль, а сидения оставались на месте.
Временно пешеход.
Пон травня 11, 2009 17:38
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Повідомлення Замена-прокачка тормозной жидкости jaggi
Замена тормозной житкости на jaggi: Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью,
берем шприц или клизмочку, надеваем на кончик тоненькую шлангочку,(прошу не счем не путать)
и насколько это возможно отсасываем (насмешки в сторону), старую жидкость из бочка.
Это нужно для того чтоб не завоздушить всю тормозную систему включая АБС.
Потом, заливаем новую жидкость в бочек, и с помощью помощника начянаем прокачку,
это можно делать прямо на земле, подложив подстилку.
Начанаем с ПРАВОГО ЗАДНЕГО колеса,надеваем накидной ключ на 8 на штуцер прокачки,
затем берем шлангочку желательно прозрачную подходящего размера и длинны и натягиваем на тотже штуцер,
противоположный конец опускаем в баночку.Даем команду помощнику,
чтоб нажимал-отпускал педаль тормоза (качал) после 3-4 нажатий (качяний),
педаль в нажатом состоянии, в этот момент потехоньку откручиваем штуцер
и спускаем старую жидкость,педаль под давлением ноги опускаеться в полик.
Эту процедуру нужно повторять несколько раз пока не пойдет чистая жидкость,
при этом не забывая доливать в бочек тормозную жидкость.(Аналогично прокачиваем все
остальное).Потом переходим к ЛЕВОМУ ЗАДНЕМУ колесу,ПРАВОМУ ПЕРЕДНЕМУ колесу,ключ на 10
и ЛЕВОМУ ПЕРЕДНЕМУ колесу.После всей процедуры нужно добавить жидкость до уровня MAX.
Заводить двигатель не нужно, вся замена и прокачка
жидкости происходит на заглушенном двигателе.Все легко и просто.
Суб травня 16, 2009 21:25
Автомобиль: свой
Повідомлення Re: Замена-прокачка тормозной жидкости jaggi
Если машина без АБС,процедура проще?
Процедура,чем-то похожа,как у меня отец Запорожец прокачивает.Я не ошибся?
Суб травня 16, 2009 22:07
Автомобиль: jaggi
Вся процедура прокачки аналогична классической и разницы в jaggi нет с АБС или без.
На всю замену требуется 1 литр тормозной жидкости. Как завод рекомендует BP.
Суб травня 16, 2009 22:27
З нами з: П'ят квітня 17, 2009 14:17
Повідомлення Re: передние тормозные колодки QQ613
koks3 написав:
Привет пришло время менять передние тормозные колодки :-P ???
Орегинал от:300-360грн. Я подобрал по каталогу Сузуки вагон один к одному,и цена от 120-160грн
По гарантии от Сузуки наверное не постявят, даже если они подходят...
Нед травня 24, 2009 20:24
вообще то по гарантии никто и никогда колодки не менял... т.к. это расходники
Вів травня 26, 2009 13:29
ребяты а зачем менять житкость. Ушла долей и найди утечку, нашол утечку устрани. По поводу прокачки, поначалу самотёком а потом если тормоза плохие прокачать . Способ тотже начинать з самой дальней точки и до самой ближней. :-o
П'ят червня 12, 2009 12:14
у меня jaggi 2008 г. но суппорта не такие как у большинства,поэтому аналоги тормозных колодок типа:1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р. -НЕ ПОДХОДЯТ.Кто сталкивался с этим и подобрал аналог пожалуста поделитесь информацией.
Вів липня 07, 2009 21:19
Любопытно. Когда я покупал колодки, попросил jc premium, чел в магазине сказал, что таких нет и предложил их аналог-remsa.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів липня 07, 2009 22:54, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів липня 07, 2009 22:37 ICQ
 [ 629 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
Stack
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
slava.R
2665
435167
П'ят серпня 28, 2020 9:00
