Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Чип-тюнинг
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Чип-тюнинг
Антон, может, ты и Айтишник, но не понимаешь очевидных вещей. Я тебе пытаюсь обьяснить, что проги управлением ЭБУ не "одинаковые с разными параметрами", а попросту абсолютно разные. Опять же, повторюсь, это как на одинаковых компах но разные ОСи.
"2. блок ME7.9.7 нетривиально шьется, по сути в большинстве случаев там что-то в ЭБУ впаивают для прошивки
ну и что?
на Элару и Истар же есть прошивка
сложность в другом
1. нужно много желающих
2. блок ME7.9.7 нетривиально шьется, по сути в большинстве случаев там что-то в ЭБУ впаивают для прошивки"
Твои слова? Блок МЕ7.9.7 может, и нетривиально шьется (так же само и Винда ХР и 98 нетривиально ставится, но если у тебя нет ни одной, ни другой Винды, то как бы легко они не ставились, но если их нет, то и ставить нечего), но чем шить? ГДЕ взять прогу? Дайте мне прогу, и я "нетривиально" прошью!
Чт май 14, 2009 10:33
блин блок шьется нетривиально из-за объема ПЗУ на нем а не из-за программы
не хочу спорить с некомпетентным человеком
для того чтобы взять залить что-то нужно сначала считать с блока побитово прошивку
по сути образ ПЗУ блока
потом с полученым сырцом ковыряться и залить поправленный сырец также побитово в ПЗУ
идеально это когда все это делается через разъем блока но вполне реально что придется делать специальным программатором выпаяв микросхему ПЗУ при этом
а теперь внимание!!!!
чтобы считать и залить прошивку для одного и тоже блока действует один и тот же принцип и пофиг что мы считываем и что заливаем можно хоть войну и мир залить если влезет, работать не станет но для прикола можно
нет у прошивки установщика типа windows или linux
в лучшем случае если шьем через разъем каким то софтом то тот софт проверяет целостность и правильность формата заливаемых данных, но програматором в принципе можно залить любую фигню хоть все ноликами залить
Чт май 14, 2009 11:17
и мою считали прошивко еще зимой))) все ждут с моря погоды :-D
ps: вот у кимы и джаге прошивко точно одинакова :?
Чт май 14, 2009 12:14
а считали как опиши
что-то с блоком делали?
Чт май 14, 2009 12:23
Клубная карта №: 83
а позвольте поинтересоваццо, дорогие мои мозгодробители - а што это нам к конечном итоге даст?
т.е. конкретно чем лучше станет жить Chery Jaggi (QQ6) после подобной операции?
а то, я уже не первую тему читаю, и все в толк взять не могу... может этого нет потому, что нафиг никому не нужно? :)
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Чт май 14, 2009 12:33
Профиль ICQ WWW
50 лишних кабыл и кучу ветра в голове :)
если серьезно то чип тюнинг довольно разносторонен, цели могут быть разные
Чт май 14, 2009 12:39
отвечу по порядку:
1. сняли ЭБУ, разобрали его, впаяли диод, считали прошивку, закрутили и поставили обратно
2. нормальный чип тюненгх должен дать небольшую экономию топлива при стабильной работе двигателя как на хх так и при наборе скорости - пропадают провалы на 3-х тыс., а сама кривая максимального крут. момента изменяется опускаясь на несколько сотен оборотов, т.е. должна будет достигаться не при 5600 а к примеру на 5000 тыс. оборотов... опять же все зависит от прошивки
Чт май 14, 2009 12:43
ты обороту перепутал МКТ вряд ли на 5600, то может мощность максимальная на 5600
вообще чип тюнинг это
1. оптимизация потребления топлива
2. убрать провалы в динамике
3. увеличить мощность
4. сместить МКТ вниз по оборотам
5. снять ограничители или поднять планку ограничетеля оборотов
mikhadze спасибо за инфо по блоку, в принципе так и на Эларе (Истаре) делают для считки или вычитки прошивки впаивают в ЭБУ диод
хотя вроде как шить найден способ и без впайки диода
Чт май 14, 2009 12:47
Проблема не в том, "КАК шить", а в том, "ЧЕМ шить"! Антон, я занимался в свое время PIC контроллеррами, а хороший знакомый уже 2 года "шьет" мобилки, так что я прекрасно понимаю, что и как и чем шьется. на примере ОС я пытался показать, что процесс заливки, например, Винды одного типа не очень отличается от заливки ОС другого типа (точно так же одинаков процесс прошивки ЭБУ Элары или Джагги). Если НЕЧЕМ шить, то в ЭТОМ проблемма! А не в способе! С диодом, или без него, выпаивая памятушку, или нет, танцуя с бубном вокруг машины, или нет!
Чт май 14, 2009 13:29
Автомобиль: свой
Поступила информация что в течении недели двух будет на Дагги прошивка и отзывы по ней
Информация с данного источника
Пт май 22, 2009 12:11
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
У нас есть партнёр: http://www.chery-club.org/partners.php
ЧИП-ТЮНИНГ! Оптимизация программы управления дизельного, инжекторного двигателя с целью повышения его мощности и экономичности.
Амулеты, Элары, Истары шьёт уже давно. Возможно скоро будет шить и все остальные.
Ср май 27, 2009 9:41
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
а прошить джагу мона, и скока по деньгам? :(
Ср май 27, 2009 11:40
Кто подскажет наверняка: марку и модель ЭБУ на Джагге? Возможно кое-чем помогу, но нужно время...
Чт июн 25, 2009 10:36
Bosch ME7.9.7
Чт июн 25, 2009 11:05
Ай-яй-яй! Погуглил: результат по серийной прошивке = 0.
Кто сливал с эбу стандартную киньте на apivovarod@mail.ru
Покумекаю. :wizard:
Чт июн 25, 2009 11:11
Клубная карта №: 83
ну и я погуглил...
прошивки на Bosch ME7.9.7 обычный без плюса, прикрепил к сообщению
это не от Chery конечно, но может быть какая-то серия подойдет
вобщем, эт для тех кто понимает что-куда-зачем :)
мопед не мой. я просто разместил объяву (С)
BOSH.7.9.7.zip [2.92 МБ]
21214_30.rar [225.81 КБ]
21124_30.rar [905.2 КБ]
21114_30.rar [671.39 КБ]
2111_80.rar [885.49 КБ]
http://w911.info/
Чт июн 25, 2009 15:37
Профиль ICQ WWW
Для обработки желательно иметь исходный вариант прошивки именно к Джагге (стандартные параметры от них попляшем).
Так у кого нибудь есть K-line адаптор+чиплодыр+Джагги на горизонте?
Чт июн 25, 2009 16:57
Клубная карта №: 83
жаль не пригодится....
меня на форуме откуда я это стянул даже забанили, на всякий случай :)
http://w911.info/
Чт июн 25, 2009 17:45
Профиль ICQ WWW
севодня разговаривал с человеком,попробует связаться с Москвой и Питером.Вечером или завтра будет ответ.Может кто то уже узнал.
Ср июл 01, 2009 17:55
Кто-нибудь слышал о реальных попытках прошить мозги Tiggo 2.0?
Пт сен 25, 2009 11:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
в форуме Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг по сербски(г.Белград 15 марта 2008г)
в форуме Тюнинг и аксессуары
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
DanceR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. салон+ карбон= супер полезный тюнинг
Ср июл 22, 2009 22:09
Богдан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
[ На страницу: 1 ... 22, 23, 24 ]
в форуме Chery Eastar
vladsam
460
94412
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak Перейти к последнему сообщению
