На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
Повідомлення Re: Шаровые опоры
Нашёл интернет-магазин, где можно купить шаровые для Спейс Стар.
http://auto.hotline.ua/zapchasti/mitsub ... 939/10681/
П'ят травня 27, 2011 22:38
а вот ещё то что нам надо, и не с резьбой а выточкой. http://febest.org.ua/avto-zapchasti/ana ... o-riichaga
или же вот, но тут со шлицами (что вроде лучше) http://febest.org.ua/avto-zapchasti/ana ... o-riichaga
П'ят травня 27, 2011 22:56 ICQ
chubarevsg, там все варианты под гайку не наш случай, такие найти не проблема вообще.
TRAFF, по фебесту не очень хорошие отзывы по качеству, но пока единственные найденный (вменяемый) вариант с проточкой на пальце.
Нед травня 29, 2011 9:09 WWW
Я просмотрел все модели и Space Star и Space Vagon и все шаровые изображены с гайкой. Какая же тогда модель с проточкой? Может в прайсе просто используют одну и ту же картинку для всех моделей?
Нед травня 29, 2011 15:23
Нет. фотки правильные(90%) просто на эти машины ставят разные варианты шаровых!
Нед травня 29, 2011 20:30 WWW
Подскажите, тогда, на какую именно модель идёт шаровая с проточкой. Как делать заказ?
Кто-то же заказывал. Что писали в заказе?
Пон травня 30, 2011 12:55
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Интерестно а почему в опросе нет моего варианта замены шаровой, с гильзовкой рычага и запресовкой в него шаровой? кстати последующие замены без каких либо дополнительных работ (сварка,проточка), а просто выбивается старая и запресоввывается новая Mazdaвская шаровая.
Вів травня 31, 2011 22:56
Наверное твой вариант прошел мимо меня или люди им не заинтересовались, что он не стал популярным и обсуждаемым на форуме. Давай ссылку на то где ты описал установку - добавлю без проблем, но только если там есть фотки и номер шаровой. И кстати вариант с шаровой от Mazda в опросе есть.
Вів травня 31, 2011 23:10
Nemelki написав:
А у меня отходили 60000, проблема не в самой опоре а в пыльнике, после замены обнаружил что смазки нет совсем, внутри ржавчина причём пыльник на вид целый. вторая замена на 90000, пыльник на правой стороне лопнул (треснул). Не стал больше играться с покупкой рычагов 300грн, а купил шаровые от Mazda939 (80 грн штука) переделал рычаги, и теперь у меня легкосъёмные шаровые (под запресовку). Сейчас 100000 км застучали "косточки", поменял 70грн х 2 шт, шаровые все ок.
Вот моё первое сообщение, а на счёт что от мазды есть в опросе так поэтому я и спрашиваю, точить шаровую это какаято фигня во первых как её зажать патроном станка? за 2мм после бортитка? ну незнаю. и потом после проточки срезаются шлицы, в результате её необходимо прихватывать сваркой. Ну и главный "+" моего варианта это что один раз нужно сделать, а потом проблем с заменой нет, просто запресовываеться новая шаровая и всё.
Сер червня 01, 2011 8:00
ну так и намалюй людЯм, каку втулку точил, где чяго приварил, и т.д. А мы тебе плюсиков...
Сер червня 01, 2011 10:45
Надо быть внимательней, я уже писал в этой ветке, на 2 странице. Процедура следующая: 1. Обрезается сварка на старой шаровой, извлекается шаровая. 2. Растачивается отверстие в рычаге на диаметр такой какой будет у Вашей гильза (не принципиально, но не менее 44мм, и не более рёбер жесткости рычага). 3. Изготаливается гильза наружный диаметр под отверстие в рычаге, внутрений 42.1мм, высота -высота посадочного места шаровой. 4. Гильза вставляется в рычаг (важно изначально промерять высоту старой шаровой- от рычага до центра выемки на пальце под болт крепления) на необходимую высоту и обваривается-можно с двух сторон. 5. Запресовывается шаровая и вуаля у Вас не чери а мазда :-D
Чет червня 02, 2011 1:10
я бы не рекомендовал растачивать рычаг... кто то у же писал, что это ослабит его. я согласен, получится эффект жиги классики - вырвет на дороге...
Чет червня 02, 2011 8:00
Вы что смеётесь? расточка заберёт 2-4мм тела, что никак не повлияет на прочность, если быть точнее 2.5мм имено на столько шаровая от мазды больше по диаметру, а ввареный стакан ещё и упрочняет конструкцию. А на счёт жигулей так там что вырывает рычаг :grin: ? Неразу не видел такого! А на счёт запаса прочности сравните рычаг с Калины с нашим.
Чет червня 02, 2011 8:41
А смысл от этого цирка с расточкой, если аналогичный вариант с установкой гильзы/втулки для шаровой от Logan ?
Чет червня 02, 2011 11:40
типа Маздайская шаровая лучше Лоховской.
Чет червня 02, 2011 11:47
я на жиге раз в год потрошил с макс заменой ходовку. а на трассе полно нерадивых владельцев копеек молящих о помощи с передними колесами как крыльями...
Чет червня 02, 2011 22:42
Sergg написав:
Смысл в том что диаметр больше причём существено, а значит и площадь шар-основание больше соответствено теоретичечкая износостойкость выше. Мазда по весу больше чем Логан и должны шаровые быть мощнее. Ладно,устал что либо доказывать у меня стоят и работают Маздовские, а судя по отзывам Логан ложится через 10000км посмотрим что дальше с моими, 10000 уже прошёл-полёт нормальный. Щас стою проблема с поршневой.
П'ят червня 03, 2011 0:10
проблема не в том, откуда шаровая - логан, мазда... качество детали хромает. на тот же логан десяток производителей.
П'ят червня 03, 2011 7:27
Разница в весе мазды и Логана конечно есть и конструктивный запас прочности (под больший вес) заложен в маздовской конечно больший. Но шаровые летят скорее не от веса авто а от силы удара об неровности планеты - здесь уже речь идет о качестве производства и добросовестности производителя. Пожтому корректней говорить о том от какого производителя шаровые. По Логановским(как ипо любым другим) есть живучие и неживучие шаровые. Допустим муг может ходить на логане а ТРВ нет, а на мазде наоборот (это как пример). По логановским такую статистику легко выяснить т.к. Логанов как грязи катается.
П'ят червня 03, 2011 7:28 WWW
acid yellow написав:
Десятка два известных, и с 50 малоизвестных!
П'ят червня 03, 2011 7:32 WWW
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46282
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13417
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
