На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 202  Далі
Была у меня сотка,там передние стойки разборные.Ни какого масла там не было.
Суб вересня 08, 2012 10:18
Вопрос спорный. Одни производители утверждают, что обязательно (для теплообмена) заливать 50мл масла. Другие категорически против. Так что мнения разделились 8-) :o
Ни в коем случае нельзя заливать жижу, которая может замерзнуть и при замерзании расширившись деформировать аммо.
Пон вересня 10, 2012 8:09 WWW
Насчёт масла, мысль очень толковая. Во всяком случае не повредит.
Пон вересня 10, 2012 9:46
З нами з: Пон березня 19, 2012 13:56
Man_thing написав:
вот рекламка вверху появилась........
http://asiaparts.com.ua/amortizator_per ... 5010-O-ALL
кто что думает по поводу этого амортизатора?
Осторожней с этим интернет магазином . Заказал у них два этих аммортизатора . Была предоплата на карточку приват. Долго обрабатывали заказ , что-то путали ( на вопрос почему долго , а прошло 4 дня после предоплаты , сообщил человел - Олег , что положили не те аммортизаторы со склада и теперь все нормально скоро отправят ) . В общем сегодня получил . На почте открыл картонную каробку . Там внахлест , без упаковок лежало 2 передних аммортизатора . Черного цвета .Сварка не качественная . Единственное , что на них написано - это 12 и что-то китайскими буквами. Позвонил сразу им , сказал , что заказывал pullson в упаковке как на фото . Олег начал морозится , типа , отправлял не я . Упаковка могла повредиться . В общем , получил какой-то ноунейм .
Чет вересня 13, 2012 19:32
Не вы первый и наверное не вы последний. Они тут многих кинули.
Чет вересня 13, 2012 19:45
З нами з: Чет вересня 13, 2012 20:04
Автомобиль: chery
Повідомлення Передние стойки
Подскажите какие взаимо заменяемые стойки передние на другие? :(
Чет вересня 13, 2012 20:18
Boris Nic напиши в эту тему.
Чет вересня 13, 2012 23:40
Написал . Там с фото . Можете заглянуть .
П'ят вересня 14, 2012 20:22
снова скрипят рипят пружины на передке, справа вроде подправили, теперь слева началось..шо делать ума не приложу, не снимать же каждый раз стойку и поправлять ее
проявляется на месте, когда крутиш рулем и немного при движении.. на скорости никак не проявляется
просто чето напрягать начало :angry:
Пон вересня 17, 2012 1:05 ICQ
Ты подшибники менял?
Пон вересня 17, 2012 7:39
ну да, притом 2 штуки.
Пон вересня 17, 2012 12:17 ICQ
Тады''Пилите Шура,пилите'')))))
Пон вересня 17, 2012 13:05
З нами з: Вів вересня 07, 2010 11:16
есть вопросы к якоку12....:)
и так прочитав 74 стр. думаю делать так (самый оптимальный вариант):
двиг. 1.3
зад:
пружина - RH 6065 + срезать пол витка+ шланг вниз(проставка родная над пружиной)
асморт: 343478 -матиз (длинее на 4 см чем родные)
тормозной шланг- удлинять крепление
перед:
пружина - RA 1111 - ничего не резать (под низ резину)
аморт: родные (так как Pullson - розвод)
вопрос:
перед:
с пружиной ничего не делать?
длина пружины RA1111 такая же как и родной?
какой ставить пыльник и отбойник? (родной отбойник-пыльник я подрезал отбойник на 1 см по картинке на 1 стр. и ставил сверху проставку от ауди-80)
зад:
вроде вопросов нет... только ..... если сядет на зад 3 чел. по 90 кг + в багажник 100 кг груз будет до отбойника доставать на ямах и волнах?
Пон вересня 17, 2012 15:17
Длина пружины такая же.Верхний виток её(что будет садиться в чашку)на точиле сточить по кругу.Сколько,сказать не могу,на месте определишся.И ещё потребуется слегка разогнуть края чашки.Какой пыльник и отбойник?Да какой хочешь,тот и ставь.
По заду ты меня порадовал :-D 3 человека по 90кг+100кг груза в багажник.Надеюсь ты считать умеешь?3 человека по 90кг=270кг+водитель как минимум 70кг=340кг
Разрешённая максимальная нагрузка 375кг.Значит остается ещё 35кг.А ты хочешь в багажник ещё 100кг кинуть.Знаешь,в паспорте на мою Фору написано,вес в багажнике не должен превышать 50кг при такой загрузке авто.Ну а уж в Форе пружины намного мощнее.Касательно того,пробьёт или нет.Я не знаю,это же надо найти трёх таких бугаёв,чтобы их покатать,так ещё и с двумя мешками сахара в заде)))))Скорее всего до отбойников достанет.
Пон вересня 17, 2012 18:49
яков12
нижний виток передней пружины номально садиться в чашку?
если отбойник от таврии его резать не нужно?
вы какой себе отбойник поставили?
если проделать все эти замены и сравнить со стоком, то как оно?
ну я так к примеру ))по поводу доставания к отбойнику..... я кинул над пружиной (зад) 3см вставку от ваза то спереди 2 чел по 90 кг + на зад один 90 кг - нормально, а вот килограм еше 30 в багажник и все..... на ровной дороге норм, а на даже не больших волнах пригает и до отбойника достает. ехать не выносимо, ночью мой ближний слепит всех (((коректора нет), на этих тоесть RH6065 такого не будет?
Востаннє редагувалось Man_thing в Пон вересня 17, 2012 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Пон вересня 17, 2012 19:12
Нижний нормально войдёт,там лепестки легче разогнуть.Нет,на этих так быть не должно.Но после переделки,фары надо регулировать.
Пон вересня 17, 2012 19:16
яков12 написав:
и развал-схождение тоже?
Пон вересня 17, 2012 19:19
Нет
Пон вересня 17, 2012 19:36
В конечном итоге получится вот так)))
Пон вересня 17, 2012 19:40
яков12 написав:
парадывали :?
прикол только в том, что до этого у меня стояли Бмвшные пружины, резаные и не резаные, то никаких скрипов и прочей лабуды я чего то неприпоминаю, поменял их из за жесткости, в диаметре они теже 103мм
Пон вересня 17, 2012 19:44 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
DVG
507
86580
Сер січня 20, 2021 17:40
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17170
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
