На сторінку Поперед.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 202  Далі
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Кто может ответить:какая пружина лучше-RA1111 или задняя от Славуты с 3 насечками и какие между ними отличия???
Суб листопада 03, 2012 19:00
разницу между стоком и 1111, обьяснить еще могу а вот за славутовскую пружину я хз
Суб листопада 03, 2012 22:06 ICQ
Hacker!Объясни,будь ласка,какая разница между стоком и RA1111?
Суб листопада 03, 2012 22:16
чтобы рассказать разницу - нужно иметь в экспериментах оные пружины, да еще и знать на каких амортах ты собираешься ездить... да и то ощущения каждый расскажет по своему.
да что там говорить - я имею возможность опробовать опробовать жопомером комфорт от езды на девятошных прюжинах(коллега таксист)
но до сих пор не удосужился!
Нед листопада 04, 2012 1:01
Форумчане!!!Кто нибудь подскажите-что поставить:Славутовскую с 3 насечками или RA1111???Амо стоит KYB664014.
Пон листопада 05, 2012 0:01
А что сейчас не устраивает и чего хочеш?
Пон листопада 05, 2012 6:48
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
Я ставил от таврии пикап. Как по мне немного жестко. Но гораздо лучше чем сток. Это при стоковых стойках.
Пон листопада 05, 2012 10:03
Cherepax написав:
длина у них одинаковая
у RA1111 на один виток меньше, но межветковое соответственно больше
толщина там тоже почти одинаковая, а вот диаметр больше у RA1111...тоесть придется чашки разгибать немного, но если чашка без усиков, то там печально, будет она скрипеть
вообщем надо будет менять верхние чашки, которые с усиками, по виду как и нижние чашки.
по ощущениям...ну я например заметил на трассе...незнаю как обьяснить, ну машина лучше отрабатывала, ямки..и всякие неровности
поставил RA1111 потому что они больше похоже на наши родные, тоесть подходят нормально, минимум переделок
Пон листопада 05, 2012 15:30 ICQ
А 1111 сильно проседают?
Пон листопада 05, 2012 23:26
никак нет, меньше стоковых не просядут, у меня наоборот на 0.5 мм выше стоковых стало
и вот такие чашки надо брать, пару штук http://117435.magazinz.web.hosting-test ... roduct=696
потому как если чашки другова образца, то как не крути, а при повороте руля будет затирать пружины по чашке...
я уже поставил те каторые с усиками, проехал уже пару тыщ...и в ямы попадал, и тд и тп....дороги у нас не идеал...скрипов никаких нету...все ок
Востаннє редагувалось Hacker в Вів листопада 06, 2012 0:03, всього редагувалось 1 раз.
Пон листопада 05, 2012 23:59 ICQ
Значит 1111 жестче от стоковых???
Вів листопада 06, 2012 0:02
Cherepax написав:
в меру жесче и мягче...не слаживается так как родная пружина, потому как на 1 виток там меньше...
ну вообщем я доволен, первый раз когда поставил 1111, разницу заметил на трассе сразу..так как дорога была не ахти, и пружины 1111 отрабатывали лучше стоковых..
еще менял пыльник и отбойник там же
а насчет таврических пружин незнаю, они дешевле..и все вот это разве что..но 1111 хоть и дороже, но ближе по размерам к родной пружине...
зы жесче будут наверно только бмвшные, тоже катался на них.
Вів листопада 06, 2012 0:06 ICQ
Hacker!Благодарю за конкретные ответы!Чашки у меня с лепестками стоковые.
Вів листопада 06, 2012 8:57
катался и на тавричских и на бмвшных - таврические для приятной неагрессивной езды, в сравнении со стоком - подвеска стала работать, пропали пробои. подушка пыльник не сток. бмв - под агрессивную езду, машина более сбитая не валится в поворотах. острее руль.
но у меня и резина не сток была. поставил сток - все достоинства к нулю!
Вів листопада 06, 2012 9:48
у меня сток резина, на лето мож че и поменяю..
какая была не сток?
а то думаю для наших дорог брать толи 165 на 70, или 175 на 65
Вів листопада 06, 2012 14:18 ICQ
Думаю пока поставлю заз,а там видно будет-резина 175.65 клебер,для моей местности очень мягкая,из 4 скатов 1 целый остался за лето,хотя давление держу 2.5/2.3!
Вів листопада 06, 2012 17:25
резина была нанканг турспорт хр611 175/60.
начинаю понимать михадзе.... 175-ю резину нужно тянуть на 6" диск и будет чуть больше щастя!
Вів листопада 06, 2012 21:53
это как понять, в чем будет различие?всмысле диски менять нужно?
у меня щас есть железки 5.5 но там резина 165...зимка
Вів листопада 06, 2012 23:56 ICQ
когда резина домиком - меньше рыскания передка и виляние зада!
я счас буду ставить на 6"железки зиму 175/65 кумхо kw21. поставил зимуматадор нордика мп 52 175/65 откатавшие три года на джаге на штатные муловские леХкосплавы - понравилось - резину не подламывает на поворотах, но требования к протектору - он должен быть, иначе в боковой юз сорвет. все это на муле. джага уже полгода отдыхает...
Сер листопада 07, 2012 22:46
поменял всю ходовку, пружины, аммо, стойки стабилизатора, шаровые...ну все что можно было, притом резина была стоковая, максис эта....недавно переобулся, на зимнюю Trayal T-200, 165 на 65 R14, в прошлом году брал...и был в шоке небольшем, (первый раз проехал на зимке после смены ходвки всей) машина стала мягче, там где ездил как на бревнах а не на колесах, едет щас вообще отменно тихо, да покачиваясь...разница ощутимо заметна
это я к чему, что кроме ходовки еще и калесо нужно было поменять
зимка на штамповках от ланос с шириной диска 5.5...
вот думаю на лето еще поменять шины, взять туже 165 на 65 и будет песня...возможно 165 на 70 еще гляну.
зы а я все ездил и думал..вроде все норм, но что то не то...чего то нехватает..уже и так думал резину сменить на след год...а теперь так точно поменяю
Вів листопада 13, 2012 18:09 ICQ
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
DVG
507
86580
Сер січня 20, 2021 17:40
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17170
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
