На сторінку Поперед.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 202  Далі
З нами з: П'ят грудня 03, 2010 12:00
Повідомлення Re: Пружины
Доброго времени суток, господа.
После переобувки с родной резины на 176\65 начал порядоно затирать задок. Особенно слева. В прошлом году терло только при полной загрузке (4 человека, ребенок+багажник), и то на кочках. А сейчас по ровной дороге трет постоянно.
Задок, заметно просел.
Какие пружины посоветуете, чтобы при постоянной полной загрузке не затирало?
ЗЫ. Задние амортизаторы летом менял на Каябу масло, номер не вспомню.
Спасибо
П'ят листопада 30, 2012 0:51
Поставь от Кимы пружины.
П'ят листопада 30, 2012 13:53
Я в теме про переделку ходовки читал, что родные пружины не очень. Как понять?
Чуть позднее выложу фотки посадки задка
П'ят листопада 30, 2012 14:24
DJ-root написав:
. Как понять?
а
Что понять?Аморты ты заменил,тебе надо просто заменить пружины,вот я и подсказал.Тем более что пружины от Кимы на 2см длиннее.
П'ят листопада 30, 2012 14:34
При другой переделке,потребуется замена твоих амортизаторов.
П'ят листопада 30, 2012 14:36
То есть, просто заменив прожины на Кимовские я смогу поднять задок на 1-2 см?
Аммортизаторы стоят, если память не подводит, KYB 443269 (масло, от Пони)
Когда-то я поднимал вопрос по поводу проставок в пружины (viewtopic.php?p=341528#p341528). Можно ли попробовать это как альтернативу замене пружин, или лучше все-таки поменять?
Спасибо
П'ят листопада 30, 2012 14:43
Проставки тебе не помогут.У тебя с одной стороны больше подтирает,а это значит что пружины осели по разному.Насколько реально зад поднимется я не могу сказать,но то что поднимется это факт.Проставки можно использовать,но не те что ставятся между витками.
П'ят листопада 30, 2012 14:47
Погуглил. Пружина на Кимо и Джагуар одинаковая - S21-2912011.
П'ят листопада 30, 2012 15:36
Не одинаковая)))) S12-2912011
П'ят листопада 30, 2012 15:43
так мож с кимо надо было ставить)а я то думаю, че они особо то с пружинами не парятся
П'ят листопада 30, 2012 16:40 ICQ
Чем руководствовались узкоглазые,ставив на Джаггу пружины на 2см меньше,вообще не понятно.
П'ят листопада 30, 2012 17:10
Обзвонил Киевских диллеров на предмет Кимошных пружин - нет ни у кого, даже на складе у УкрАвто :(
А на рынке брать как-то стремает
П'ят листопада 30, 2012 18:11
экзист в помощь
зы так разница с передними и задними есть?!
Суб грудня 01, 2012 3:00 ICQ
Глядя на партномера пружин - то есть :)
Суб грудня 01, 2012 10:18
DJ-root написав:
... на рынке брать как-то стремает
Hacker написав:
экзист в помощь....
ЧЕМ??? Эта шарага лучше рынка ??? суют всё, что под руку попадет, иногда даже не оценив внешний вид детали.
Суб грудня 01, 2012 12:30
незнаю чем, но сколько раз заказывал, учитывая те же пружины, каябы на перед и назад, проблем небыло, хз что у вас там с ними неладится)
зы а лучше тем, что ненадо ходить и искать, сел, нашел, заказал, оплатил и ждеш, потом поехал забрал да и все..ну а если з\ч есть на рынке то можно и там взять, просто мне ездить куда то, искать, неудобно.
Суб грудня 01, 2012 15:04 ICQ
На днях заменили подкрылки. Заключение мастера - пружинам вафли. Амморизаторы в норме.
Вот сейчас сижу и думаю: "На УкрАвто Кимошных пружин нет, а ставить что-то надо. А что?!"
Вів грудня 04, 2012 17:04
Поставил на днях задние пружины, похожие на хендай соната-I . Точнее сказать могу только размеры, т.к. пружины б/у и надписей не было. Цена вопроса - 240 грн.. Итак: высота-285мм., диаметр наружный - 117мм., витков - 7шт., сечение - 12мм.. Эффект - на 4 пустая(слегка жестковата) и на 5 груженная(5 чел. по90-100кг.)
Вів грудня 04, 2012 20:50
ОК, а аммортизаторы у тебя стоят родные, или что-то менял?
Сами пружины надо было подпиливать либо шаманить над ними, чтобы стали на место, или они стали как родные?
Спасибо
П'ят грудня 07, 2012 19:21
С таким же успехом можешь сразу поставить RH 6065
П'ят грудня 07, 2012 20:09
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
DVG
507
86580
Сер січня 20, 2021 17:40
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17170
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
