mike1975
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Всем привет! Ребята! Читаю ветку и мало что понимаю. Не силен в технике. Вопрос. Есть ли в Киеве, или рядом какая мастерская, или "кулибин" какой, которому можно пригнать машинку, и там все сделают с подвеской. А то по каждому лежачему полицейскому машину просаживает аж до отбойника, как-то напрягает ... На небольших кочках как в танке трясет.
Заранее спасибо.
| Суб грудня 08, 2012 15:57 |
acid yellow
коллега, тут могут помочь как сделать самому то что ожидаешь... а посылать тут не принято! вникай, читай, решай, делай. или требуй что бы сделали так как тебе нужно!(последнее не на форуме))))
| Суб грудня 08, 2012 23:40 |
Автопастух
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 13:48 Повідомлень: 802 Звідки: г. Одесса
 Re: Пружины
DJ-root написав: а аммортизаторы у тебя стоят родные, или что-то менял? Стали по месту идеально на жигулевские проставки. Правда пришлось помучаться, чтобы установить. Амморты поставил волговские(передние)HOLA. В принципе поменял пружины из-за замены аммортизаторов. Т.к. волговские амморты в диаметре побольше, стоявшие пружины начали слегка доставать до них, при полной загрузке, на ямах. Стоявшие прежде пружины от GEELY MK вполне меня устраивали, т.к. по жесткости и по высоте они такие же как и "свежекупленные", единственный минус они больше в диаметре.
_________________ Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе.
| Нед грудня 16, 2012 17:55 |
Автопастух
 Re: Пружины
яков12 написав: С таким же успехом можешь сразу поставить RH 6065 А разница в цене??? Пусть б/у, но пара - 240грн.,а RH 6065 - где-то 700-750 грн. новый, б/у думаю не найти.
| Нед грудня 16, 2012 18:00 |
яков12
На очереди очередная переделка задней подвески))))Предворяя вопросы отвечу-мне скучно
| Вів січня 08, 2013 8:38 |
Сухов
З нами з: Пон березня 21, 2011 19:51 Повідомлень: 314 Звідки: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Будте добры помедленней,я записываю
| Вів січня 08, 2013 9:14 |
яков12
 Тебе не надо,ведь тебе не скучно Изучая пружинки с разных машин,пришёл к выводу что китаёзы явно нажрались в хлам когда ставили эту пружину(нашу)назад.Такой слабой пружины нет ни на Матизе,ни на Пиканто ни ещё где,на машинах сопостовимых по размерам и массе.
| Вів січня 08, 2013 10:03 |
acid yellow
не видел ни одной машины(джаги) где бы выладельца(даже девушки и менты) устраивали бы задние прЮжины и их не сменили... у кого вазовские у кого .... я даже передние кадетовские бочкообразные впихивал...
| Вів січня 08, 2013 11:21 |
дедушка юра
Меня устраивают.Вот уже почти пять лет устраивают.Работают отлично в тандэме с амортизаторами МОНРО ,про которые я писал раньше. Так,что пружины менять не стоит.Достаточно подобрать такие аморты,которые гасили бы колебания на нашей машине.Это мое мнение,а там делайте как хотите.
| Вів січня 08, 2013 12:15 |
Hacker
яков12 написав: На очереди очередная переделка задней подвески))))Предворяя вопросы отвечу-мне скучно  а писали что все устраивает мерса же не зделаешь, что на этот раз?
| Вів січня 08, 2013 22:02 |
яков12
Устраивает)))но ведь писал-скучно)))На этот раз пружины от Матиза.
| Сер січня 09, 2013 6:10 |
Hacker
емае..так они ж вроде меньше, нет? ездил недавно менял датчик ОЖ дак вот решил посмотреть ходовку подняли значит машину на подьемнике сзади у меня пружины от дайхатцу, и аммо от матиза, которые с удлинненым штоком то что часть задней подвески висит на тормозных шлангах, я знал...все никак дела небыло чтобы переделать как нужно в итоге из за удлинненого штока аммо, пружины задние вообще вышли из посадочных мест ну кароче мастер начал говорить что мол, а если вот какая то кочка и мол пружины вылетят...ну возможно..хотя я сколько уже ездил невылетали я хз)) посоветывал мол взять аммо с меньшим ходом штока, что есть невозможно, так как из за длинных пружин, аммо с коротким штуком, будет гупать на разрыв... вообщем забить и кататся, не у кого еще пружина от дайхатцу не вылетела?)))
и еще вапрос, от чего, или чем , как можно удленить задний тормозной шланг?
зыыы пружины от матиза, так он ведь маленький, как и куку...вроде ж пришли вывода что пружины у нас стояли чуть ли не с куку psss втулки стаба аналоги есть или ставить оригинал? а так по ходовке все ок, иногда есть скрип резины чтоле когда колесо по ямкам прыгает, справа спереди...втулки стаба попшикали вдшкой, но вскоре думаю все там заменить чтоле...тоже скучно)))
| Сер січня 09, 2013 12:03 |
яков12
Ты не поверишь,они больше и толще наших пружин.От последнего Матиза и Спарка.Когда менял осенью колёса и поднял зад,то тоже не был доволен увиденной картиной почти выпавших пружин.Пока одно колесо на земле,всё путём.А если поднять два,то лучше не надо.
| Сер січня 09, 2013 13:42 |
Hacker
ну то что они больше и толще родных пружин я поверю, а вот какие отличия от каябы 6065?себе уже поставили?
так отож, меня эта картина тоже сегодня не очень порадывала
| Сер січня 09, 2013 20:24 |
яков12
Ещё не ставил,тут жена умудрилась бампер задний расколоть,так что пока откладывается.Отличие от RH6065,они короче,но выше чем родные.
| Сер січня 09, 2013 20:33 |
Hacker
они короче но выше? это кабы 6064 на некоторых картинках там верхний виток меньше чем все остальные, но они повыше будут..толщина такая же вприцнипе  только чет одного не соображу, как и к чему их лепить, если поставить аммо от матиза с обычной дилной штока, то на разрыв будут гупать... зы походу придется вернутся к старым аммо, либо же брать от матиза с обычной длиной штока
| Сер січня 09, 2013 20:40 |
яков12
Каяба не выпускает пружин для нового Матиза,ты ошибся.И фотка эта не от нового Матиза.Пружины Suplex 47 042,да один виток у них уже и он пойдёт на вверх вместе с родной её резиновой проставкой.С амортизаторами пока не определился.Поставлю пружины и тогда будет всё видно,что и как.Подожди))))Кстати толщина не такая же.Наши 11мм те 11,3мм.Длина наших 240,5 их 258
| Чет січня 10, 2013 5:20 |
Hacker
понял, глянул по экзисту именно саплекса нету,есть его аналоги но по параметрам там нет данных аммо думаю можно ставить не с удлиненым штоком, 2см не так может и критично как 4, та жду  резиновую проставку отдельно брать нужно?
| Чет січня 10, 2013 13:29 |
яков12
Украинский Экзист,это нечто)))Хотя и на Российском этих пружин только 2шт,наверное поэтому у тебя и не отображается.Собственно я в Экзисте их покупать не буду,дорого.Есть у нас ещё вот такой магазин http://www.1001z.ru/okompanii.htmlтам дешевле.Так для сравнения.Если в Экзисте пружина эта стоит 1200рублей,то там она уже 820рублей.Единственное это везут дольше.Ну это так лирика)))Резинку брать придётся.Кстати 4см или 2см.Учти что RH6065 жёстче,а значит меньше проседает.
| Чет січня 10, 2013 13:58 |
яков12
Кстати ты в курсе,что задние аморты от Матиза(нового)фирмы Каяба,как минимум на 2см длинее чем оригинальные амортизаторы от того же Матиза?Я об этом только сегодня узнал.Вот такой косяк от Каябы.
| Чет січня 10, 2013 15:16 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5278 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51275 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
86580 |
Сер січня 20, 2021 17:40
PARKHOM
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
17170 |
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry
