На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 202  Далі
неа, это зима 165 на 65 R14
родной 175 на 60 R14
но мож на весну возьму поменяю
не стал особо мудрить с размерами, так как стоят подкрылки на всех 4х колесах, нехотелось чтобы колесо цепляло подкрылок :)
Пон січня 21, 2013 21:03 ICQ
Яков а вы вкурсе, вот на досуге решил взвесить родную заднюю пружину джаги и GM от матиза\спарка
дак вот был поражен)
родная пружины задняя джаги - 2.9кг
пружина спарка\матиза - 2.6кг
Пон січня 21, 2013 23:07 ICQ
:o Вау :roulette: ничего себе,хотя на родной витков больше
Вів січня 22, 2013 6:10
ну да, просто я ж то думал на кетайских пружинах мало металла ..а оказалось, не то что, казалось Зображення
Вів січня 22, 2013 15:16 ICQ
прокладки на реактивных тягах никто не менял?
втулки стаба поменял, теперь хочу прокладки на реактивных тягах поменять
я так понял реактивные тяги это те палки внизу на рисунке слева и справа :-D
а прокладки к ним под номером 8 и 9, тоесть по 2 прокладке на одну реактивную тягу
правельно ли я понял? :)
Сер січня 23, 2013 13:40 ICQ
Я менял, разницы почти не почувствовал.
Сер січня 23, 2013 15:38 ICQ
Hacker Втулки как менял?Стаб крутился после замены или нет?
Сер січня 23, 2013 16:49
ну сам стаб не снимали, там по бокам ослабляется его крепление, снимаются скобы которые держат саму втулку, и меняется.
после замены, втулка сидит хорошо, стаб особо не прокрутиш
старые втулки стаба были уже подразбиты...да и машине уже по факту почти 5 лет, 2 года из которых она стояла на площадке, и 3 года почти как она у меня, посему поменять резинки эти все за 5 лет, нормально...первый раз менял, тем более резинки такие теряют свои свойстава не только по пробегу, а и по возрасту, как собственно теже шины.
втулки взял свежие, если не ошибаюсь на бирке было написано 06.2012года, оригинал.
на очереди прокладки рулевой тяги
по рулевой проблем вприцнипе нету, справа есть микролюф рулевого наконечника, пока заморачиватся небуду
в целом подвеска радует
Востаннє редагувалось Hacker в Чет січня 24, 2013 5:55, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 24, 2013 5:43 ICQ
TRAFF написав:
ну я как бы поменял почти уже все, что можно было поменять в передней подвеске
аммо, пружины, тяжки стаба, втулки стаба, рычаги с шаровой, вот еще прокладки рулевой тяги поменяю
потому по немного, по чучуть, но изминения наблюдаю
даже сегодня когда заменили втулки стаба, машина стала еще немного, но жесче, менее валкой...появилась какая то сбитость подвески, а не расхлябанность
вообщем в целом изменения на лицо, пусть немного, даже те втулки стаба, но все таки что то в этом есть, по ощущениям понимаю что не зря, я доволен
в общем начинаю немного вспоминать, какой была подвеска когда забрал машину впервые с салона
зы а вот совсем недавно, поставил теже рычаги, заменил еще аммо, и уже не ловил машину на трассе, идет легко 150....а было что на 120 уже ее ловил, ну а все остальное только дополняет :)
Чет січня 24, 2013 5:49 ICQ
Прикиньте,оказывается на наши передние стойки отлично должны подойти катриджи от Оки)))))Monroe M G886
Чет січня 24, 2013 18:23
:shock: а от гольфа монро не хатите?
Чет січня 24, 2013 19:19 ICQ
поглядел M G886 этот картридж стоит у нас порядка 85$
от гольфа картридж подешевле будет раза так в 2 почти
Чет січня 24, 2013 19:21 ICQ
Hacker написав:
А какие у него размеры?Один в один или гемор?Что хоть за цены у вас там? :shock:
Чет січня 24, 2013 21:02
Как у меня задняя подвеска изумительно стучит :-D .Поставил туда аморты маслянные от Матиза,которые покупал ещё чуть-ли не 2 года назад.Всем хороши аморты,НО! Экзист проклятый привёз тогда их из восточных стран :-D ну там Эмираты всякие.И вот теперь стало ясно,что не для морозов они.Ниже 12-15 мороза,стучат.Я как первый раз услышал,чуть в осадок не выпал :shock: а потом вспомнил,что зимой я на них ни когда не ездил :-D
Чет січня 24, 2013 21:13
яков12 написав:
за размеры незнаю, но один в один.
цены на что? :)
Чет січня 24, 2013 21:22 ICQ
у меня впереди так же, стучит иногда, пока не разогреется))
сзади тишина вроде, не слыхал :cars:
Чет січня 24, 2013 21:23 ICQ
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
Доброго времени суток! извиняюсь что вот так врываюсь в диалог, просто перечитал последние ваши переделки задней подвески, но ни где не нашел номера пружин матиза какие вы применили, на экзисте просто их море глаза розбегаются и одновременно округляются по возростающей от цен на них, каким отдать предпочтение? не покупать-же по 500гр за шт. или просто заказать оригинальне?
Суб січня 26, 2013 5:03
Я всё писал.Пружины брал General Motors 96591237 ,прокладка General Motors 96591238
Суб січня 26, 2013 6:11
Вчера получил газомаслянные аморты от старого Матиза.Взял Boge 30-C96-A.Интересно то,что эти новые мягче чем старые газомаслянные от нового Матиза(длинные)которые у меня стояли на машине.
Суб січня 26, 2013 6:15
Автомобиль: джаги
так значит в эти выходные будет замена амортиков?
Суб січня 26, 2013 11:01
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
DVG
507
86580
Сер січня 20, 2021 17:40
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17170
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
