На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Повідомлення Re: Шаровые опоры
При неизвестных составляющих (качество)выбираем заведомо лучший вариант -больший размер(чем больше размер тем меньше фактор качества влияет) .
П'ят червня 03, 2011 7:43
Не настолько большое соотношение размера, и к тому же обточка приводит к изменению некоторых характеристик. Хотя при этом все же сложно не согласится с пердыдущим оратором! :frends:
Востаннє редагувалось Александр C в П'ят червня 03, 2011 18:48, всього редагувалось 1 раз.
П'ят червня 03, 2011 7:57 WWW
Ладно, я уже сказал всё, что у меня есть по этому поводу, я сделал так как сделал и пока всё работает. Напишу когда выйдут со строя. надеюсь не скоро :-D и я необтачивал шаровую и категорически против этого
П'ят червня 03, 2011 8:09
Вариант с расточкой рычага - технологически сложнее и дороже.
П'ят червня 03, 2011 19:20
Ничего растачивать не надо .Берете маздовскую шаровую и втуливаете в посадочное место .Одеваете стопорное кольцо и прихватываете тремя точками снизу.Получается тоже-самое только гораздо лучшего качества.Я на таких шаровых намотал немало тыщщ и все хорошо.
П'ят червня 03, 2011 21:34
А вкладыш не расплавится от сварки? Если потом менять, срезать болгаркой что ли,
П'ят червня 03, 2011 22:49
Приваривают автоматом - не успевает расплавиться.
Суб червня 04, 2011 0:06
Ничего там не плавится ни после сварки и ни после болгарки.Если потом менять-три точки срезаются болгаркой аккуратно не задевая тело рычага.
Суб червня 04, 2011 0:19
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Повідомлення Рычаги передней подвески оригинал и неоригинал
Рычаги передней подвески оригинал (340 грн) и неоригинал (280 грн)
В чём разница? Есть ли смысл переплачивать за ОРИГИНАЛ?
Бортовой Журнал
Суб червня 04, 2011 11:06
Повідомлення Re: Рычаги передней подвески оригинал и неоригинал
Что-то не верится, что оригинал - это действительно оригинал.
Суб червня 04, 2011 11:31
Даже если и есть разница между "оригинал" и "не оригинал" не факт, что при покупке тебе не подсунут что-то не то. Мой печальный опыт.
Совет: после покупки рычага сразу поменяй пыльники на шаровых.
Суб червня 04, 2011 20:06
И еще.Цена правого рычага ниже цены левого.Почему-не знаю.
Суб червня 04, 2011 21:15
acid yellow написав:
проблема не в том, откуда шаровая - логан, мазда... качество детали хромает. на тот же логан десяток производителей.
не проще купить у официалов шаровую Логан и спать спокойно?
Суб червня 11, 2011 10:45
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
Поставил маздовские шаровые, устанавливали спецы, но после установки палец у шаровой стал мягкий, не спалили они мне шаровую сваркой??? И будет ли она ходить???
Суб червня 11, 2011 20:03
А как определил мягкость пальца?
Суб червня 11, 2011 20:25
Чтобы отпустить стальной палец, нужно его нагреть докрасна и медленно остудить.
Суб червня 11, 2011 20:44
chubarevsg, там горит сухарь, а не сам палец.
Суб червня 11, 2011 21:38 ICQ
Я ставил маздовские шаровые.Пальцы отпустить при установке практически невозможно.Сухари пластмассовые спалить-можно .Но это если без ума полностью обваривать шаровую и при этом не остужать ее водой.В нашем случае достаточно трех точек .
Нед червня 12, 2011 9:44
З нами з: Сер червня 30, 2010 11:26
Автомобиль: QQ6
В этой теме еще не писал, так как пока пробег 7500 км, но по наблюдениям за поведение машины сделал кое какие выводы. Я не автомеханик, но думаю логика в том что я здесь напишу есть, причина маленькой жизни шаровых кроется в трех нюансах наших машина .
1. У нас очень мягкая подвеска!
2. Подвеска короткоходная!
3. Амортизаторы не работают так как должны!
Аргументирую.
1. Пробить подвеску не составляет труда!
2. Даже при небольшой загрузки падает на отбойники!
3. При определенных условиях когда передние колеса резко вывешивается после очередной ямы, амортизатор не держит его возврат на место, который происходит с ударом под давлением пружины.
И так, почему именно эти причины, все очень просто, когда пробивается подвеска, то идет очень большая нагрузка на рычаг и его крепление, а так как шаровая закреплена на рычаге то и на нее и на ступечный подшипник! (если есть специ я послушаю опровержение с аргументами).
Решение проблемы
1. Не думаю что надо мудится сильно с шаровыми, и ставить то что требует меньше всего переделок (ясен пень ставить вместе с рычагом, как идет с завода смысла нет).
2. Надо поставить нормальные газомалянные амортизаторы (как известно они добавляют немного жесткости)
3. Если жесткости будет не достаточно, что-то подбирать по пружинам или ставить проставки (но как по мне проставки просто не дадут при ударе достать до отбойника, но не дадут правильно смягчить удар)
Теперь почему я это написал, потому что тема зашла в тупик, покатавшись на машине я предположил, что основная часть Джагиводов не там ищет проблему, а также хотелось услышать мнение профи и людей которые поменяли амортизаторы и сбалансировали машину по жесткости, неужели у них тоже шаровые живут по 10-20 т. км.
Вів червня 21, 2011 19:48
(У меня кимо, но подвеска одинаковая и пред у машины по развесовке практически одинаковый). Почему 10-20тык? У меня сейчас почти 45тык левая сторона еше живая родная, правую реставрировал на 27тык, но это потому как было несколько очень серьезных ударов. С нашими дорогами впоне нормальная ситуация. Конечно газ-масло (хорошее) будет неплохо, но будет табуретЪка. Масляные двухсторнние вполне справляются со своими обязанностями(уже около 5тык откатал на передлке каябе - очень доволен). А шаровые просто надо ставить хорошего качества (что в наших реалиях не всегда возможно) и все.
Вів червня 21, 2011 20:04 WWW
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
46282
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13417
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13580
Вів липня 23, 2013 11:15
