Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Maksimka
 Re: освещение багажника
ну например на даче когда отдыхаешь, открыл багажник один раз (ключом или кнопкой), потом опустил дверцу не закрывая на замок, шоб не щелкать кнопкой потом или не елозить замок ключом лишний раз - удобно при необходимости "лазить" в багажник в течение такого периода... Или на трассе в случае поломки чтоб не держать полностью октрытым (ветер, пыль, дождь, снег) также приопустил крышку но не защелкиваешь - достаешь/ложишь инструмент/тряпки/запаску, то же самое при возне в гараже. когда держать дверцу открытой постоянно нет надобности, но периодически лазишь в багажник, кот. не закрываешь на замок... вот хотя бы для этого багажник держится открытым по замку, но прикрытым по дверце, а когда такое то концевик может не отключить лампочку подсветки и она исправно будет работать пока не поДсадит акум. Вот для таких случаев я себе и сделал выкл/вкл и лампа у меня обычно выключена, включаю только если темно в багажнике, зато чекто знаю что лампочка не горит даже когда багажник не закрыт на замок. На парковках особенно возле маркетов в темное время суток когда вкл/выкл лампу в багажнике с соседних авто постоянно подходят и удивляются что типа авто-китаец а такую полезность имеет в опциях....
| Чет листопада 11, 2010 16:21 |
keefeere
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06 Повідомлень: 167 Звідки: Одесса
светодиодная лампочка или крышка от бутылки поставленная на то место где концевик спасет отца русской демократии. Кстати поставил в номер светодиоды и во все остальное маломощное тоже и выключаю габариты только на стоянке на ночь - светодиоды жрут немного, зато легче машину на стоянке супермаркета найти.
| П'ят листопада 12, 2010 0:42 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
Теперь, открыв ДНЕМ багажник, можно выключить ненужно горящий фонарик подсветки багажного отделения. На всю работу - минут 20-30 ушло. Вид после доработки исключительно аккуратный... - viewtopic.php?f=6&t=5015
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| П'ят листопада 12, 2010 12:01 |
Maksimka
вот именно так и на своей сделал - кнопка от фена сгоревшего. Сашун,  !
| П'ят листопада 12, 2010 17:56 |
Mad Max
 Re: Ксенон
Хочу себе поставить ксенон. Только не колхозный, а нормальный. НАверное, БИЛИНЗЫ. Кто-то ставил из соклубников ? Думаю о Galaxy G5 - http://www.xenon.co.ua/forum/index.php? ... laxy-g5-v/
| Вів грудня 14, 2010 17:50 |
Mad Max
 Re: Ксенон
ксенон... ставил вот такой http://xenon.co.ua/product_83.htmlполгода полёт нормальный... но мышление заставляет меня задумываться может обратить внимание на линзы???
| Вів грудня 14, 2010 19:01 |
chubarevsg
Я просто вынул лампочку. Всё равно в машине вожу фонарик, если что. Но кнопка багажника обязательно должна работать. Иначе не поставишь машину на охрану. Это предложение для тех, кто не хочет лезть в провода, у кого машина на гарантии.
Востаннє редагувалось chubarevsg в Сер грудня 22, 2010 21:48, всього редагувалось 1 раз.
| Вів грудня 21, 2010 13:46 |
fantomasxxxx
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19 Повідомлень: 72
Автомобиль: chery
я ПОСТАВИЛ ЯРКИЙ СВЕТОДИОД,он не берёт ток,даже если забыл закрыть крышку!
| Сер грудня 22, 2010 0:49 |
Meteonavigator
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23 Повідомлень: 48
Автомобиль: Jaggi Acteco
 "Умные" противотуманки
У соседа Шкода Суперб. Так вот видел на днях как он во двор заезжал - повернул руля вправо-правая противотуманка путь подсветила, повернул влево - левая "подморгнула". Кто знает как это работает и как себе реализовать? Или может к поворотникам через параллельное реле подключить?
| Чет січня 06, 2011 0:50 |
Yorke
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27 Повідомлень: 89
Автомобиль: JAGGI
 Re: "Умные" противотуманки
У суперба стоит блок комфорта, который отвечает за всю ету работу. Стоит неимоверных денег!
| Чет січня 06, 2011 8:16 |
пасик
Хотя если посидеть-покумекать придумать можно. Кстати схема уже в голове. Довиду до ума и выложу может даже с фотками. Интиресная штука.
| Чет січня 06, 2011 10:32 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Meteonavigator написав: Кто знает как это работает и как себе реализовать? Или может к поворотникам через параллельное реле подключить? "Это" работает очень просто - благодаря присутствию наличия датчика положения рулевого колеса (в рулевой колонке) , в котором нуждается АБС с функцией антизаноса и (или) электроусилитель руля а заодно и "умный" свет. А вот как реализовать , это уже вопрос посерьезнее ...
| Чет січня 06, 2011 17:44 |
я бы механически реализовал - нужно изготовить рычаг, по типу как рулевой наконечник. Сответственно один конец к рулевому наконечнику, второй на туманку. Для этого туманка будет закреплена не жестко, а скажем на поворотном шаре....можно использовать старую шаровую опору жигулятора........
Согласен что не эстетично, но реализовать можно......
Более практичный способ уже реализовал - поставил билинзы Г5, кажись гелакси........у меня полторы полосы с каждой стороны засвечивает, потому при повороте все видно. Есть ксати туманки с боковой засветкой, простите не заню как прально называется, но их основная задача освещать мертвую зону бо бокам машины
| Чет січня 06, 2011 18:13 |
natand
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:09 Повідомлень: 38 Звідки: Севастополь
Автомобиль: Jagi
Не буду утверждать наверняка, но давно читал про ето чудо в журнале За рулём. Тогда это было ещё в стадии разроботки. Если я не ошибаюсь то там не просто загорается противотуманка ( это было-бы очень просто для елитных машин) она поворачивается в сторону поворота причём поворот происходит снебольшим опережением. Засчёт этого обеспечивается дополнительная безопасность поворота. Удобная вещь при повороте чтоб не наехать на пешехода!!! Сделать в домашних условиях конечно можно но у большинства получится топорно. Думаю всётаки это привелегия дорогих машин.
| Чет січня 06, 2011 21:48 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
А может проще подойти к этому вопросу. Поставить две доп туманки с "выворотом" наружу градусов 25 - 30, и подключить их управление к габаритам и выключателю поворотов. При включенных габаритах, включаешь правый поворот, включается правая доп туманка. Повернул, она сама отключилась вместе с поворотником. Если габариты не включены доп туманки не включаются.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| П'ят січня 07, 2011 1:03 |
usl
А вообще идея про "умные" туманки оч. интересная, часто приходиться "нырять" в темный переулок.
| П'ят січня 07, 2011 1:07 |
пасик
Что тогда делать ночью на поворотах  ? Удивлять других учасников ДД своими способностями?
| П'ят січня 07, 2011 1:09 |
usl
Объясни зачем тогда тебе эти "умные" фары", я понимаю, при обгоне еще будет непонятно выглядеть. А как раз ночью, и на поворотах они и нужны.
| П'ят січня 07, 2011 1:24 |
пасик
Я извеняюсь, неправильно выразился. На поворотах при встречном движении.
| П'ят січня 07, 2011 1:30 |
usl
Да пусть удивляются, лишь бы не слепить.
| П'ят січня 07, 2011 1:37 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
11633 |
Нед жовтня 10, 2021 12:13
grandfather
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
14128 |
П'ят червня 14, 2019 22:09
grandfather
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в Продам
lpgkiev |
15 |
22439 |
Суб листопада 09, 2019 19:59
Birder
Завтра становлюсь на ремонт... (рулевая рейка)!
bubon |
43 |
18863 |
Вів грудня 09, 2014 9:29
Jakomajor
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 13 гостей |
