На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  Далі
 Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Повідомлення Re: "Умные" противотуманки
Согласен! Но всёже лучше на отдельное управление поставить .
П'ят січня 07, 2011 1:40
Ну, тогда еще можно на все это и еще один выключатель добавить. Выехал на трассу, клац и никого не пугаешь.
П'ят січня 07, 2011 1:46
Правильно!! И я об этом. Как воплощу , покажу - раскажу. :-P
П'ят січня 07, 2011 10:36
Успехов в светотюнинге :frends:
Суб січня 08, 2011 20:38
З нами з: Сер грудня 15, 2010 21:45
Автомобиль: сhery jaggi
usl написав:
А может проще подойти к этому вопросу. Поставить две доп туманки с "выворотом" наружу градусов 25 - 30, и подключить их управление к габаритам и выключателю поворотов. При включенных габаритах, включаешь правый поворот, включается правая доп туманка. Повернул, она сама отключилась вместе с поворотником. Если габариты не включены доп туманки не включаются.
И что, они ведь тоже будут моргать. Нужно отдельно подключать
Нед січня 09, 2011 16:05
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23
Автомобиль: Jaggi Acteco
RE: Диагнозист.
А у нас в Джаге такой датчик на АВС'е есть?
П'ят січня 21, 2011 0:45
Повідомлення Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
все началось с того что он начал срабатывать через раз, потом я его розобрал, проверил вроде работает, поставил на место через раз срабатывало и потухло совсем, снял опять снял все поностью розобрал стоп никакой реакции проверял на индикацию не работает, плюнул поставил, на место, проехал несколько метров опять заработал, а теперь он потух и с концами, не знаю что делать...
П'ят березня 04, 2011 12:10 ICQ
Повідомлення Re: Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
Може провід зламався у гофрі? Перевір пробником "+"до гофри і після.
П'ят березня 04, 2011 12:24
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Прости за банальность, но - лампочку проверял? Бывает лампочка перегорает посреди нити накаливания и когда тряска , лампочка начинает работать (концы пережженной нити цепляются друг за друга), но в один прекрасный момент нить обгорает еще и уже нет возможности кончикам цепляться... Лампочка гаснет окончательно :)
П'ят березня 04, 2011 12:49 WWW
З нами з: Сер травня 26, 2010 16:28
Автомобиль: Chery QQ613
На заднем стекле в фонаре лампочек нет 8-) ,там должна быть цепочка светодиодов.
П'ят березня 04, 2011 13:31
У меня лампочка :( Джагга - более модная в этом плане :) Тогда совет снимается ...
П'ят березня 04, 2011 13:38 WWW
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
:-D с лягушки надо начинать - вот внешний вид оной самой, может сразу расставить все точки над Й.
П'ят березня 04, 2011 14:25 ICQ
Причём тут лягушка? Задние стопы работают. Просто попросить кого-то понажимать педаль тормоза и проверить пробником (исправной лампочкой с проводами, если нет тестера), доходит ли +12 до плафона, до лампочки и если доходит, то значит пропал контакт на массу. Это скорее всего.
П'ят березня 04, 2011 14:44
это я проверял, питание есть, там стоит светодиодная лента) скорее всего её и прийдеться заменить....
Суб березня 05, 2011 11:13 ICQ
все сразу светодиоды не летят! посмотри чё там за драйвер или токоогранич резистор.
Пон березня 07, 2011 16:36
Если светодиоды подключены последовательно, то при выходе из строя одного - погаснут все.
Пон березня 07, 2011 20:17
chubarevsg написав:
:o :?
Пон березня 07, 2011 20:38
в том фонаре светодиоды подключены группами (по 3 по-моему) и перегорает один в такой группе - не горит весь фонарь...
у отца такое уже было - он поменял группу на доступные на рынке - тусклее по свету в сравнении с родными но после замены в целом весь фонарь работает и не очень заметна разница в целом по фонарю...
Пон березня 07, 2011 22:07
дык, подбирать нуна! я все фонари(ландшафтные и подводные) на 3-ватниках делал, а потом попробовал на одноватниках, так вот разницы в отдаче никакой, а ток и цена - почти вдвое! смотри на характеристики но учитывай что все расчитаны на импульсное питание. поэтому ток нужно снижать, хотя в стопах долговременной работы нет, можно и номинал.
Вів березня 08, 2011 15:38
у меня цельная лента стоит, подключена последовательно,....я вот что подумал, может дела в предохранителях?? хотя вряд ли...просто в нашей же машине на каждую лампочку свой предохранитель))) в машине пол тонны проводов Ы)))
Чет березня 10, 2011 10:20 ICQ
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  Далі
38
11633
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
bubon
43
18863
Вів грудня 09, 2014 9:29
